Наземная станция под FPV
=aXeL=
Да корочи лапшу тилифоную и масфет съебай шобы не искрила…
stud
schs:
Увы, не дам
Спасибо, “что не дали” ))
Dacor
cnyx:
при желании разъем можно вставить неправильно, хотя и присутствует ключ от неправильного подключения
Крепкий Вы парень однако! Я такие же на ебее покупал - может повезло, но с ключем все норм. А по теме - я бы с неработающим ключем не использовал.
=aXeL=:
Никогда питание не передается под одной оплеткой с сигналом…
В нашем случае, я думаю, что это некритично. Да и наверняка питание будет идти отдельны проводом, а под общим экраном будет только в раъеме.
stud
Dacor:
Серёж, Вы всё правильно говорите. Земли сигнала и питания должны быть разные. Соединяться в одной точке. Это называется “земляная мекка”. Так удаётся избежать наводок на видеосигнал. Питание оно тоже разное. Например, идут две шины +5В. Объединить в один провод +5В, нельзя. Одна слаботочная (приёмник РУ, АП), другая сильноточная (сервы).
alextr
=aXeL=:
Это почему? Например спутниковый конвертер - сигнал, питание, управление.
Подскажите где и какой ноутбук поискать для наземной станции?
=aXeL=
alextr:
Можно еще и не так извратиться, но это не норма, а экономия.
Офигеть, как круто, управлять изменением питающего напряжения, подаваемого по сигнальной линии…
А ноут… да практически любой, не старше 5 лет. Вы для чего его хотите использовать?
alextr
=aXeL=:
Офигеть, как круто, управлять изменением питающего напряжения…
Не, не экономия. Просто грамотное техническое решение. Во многих устройствах усилители располагают в непосредственной близости от датчиков.
Ноут для google maps, ну и для настройки автопилота.
=aXeL=
Для карт много не надо. Для настройки - тем более, хватит самого маломощного.
К примеру, я, для отображения инфы от игл-базы, планирую использовать целерон 1.4ГГЦ с 512Мб памяти и 320 винтом.
a-KABAN
Потихоньку собираю наземку подскажите не дорой проверенный dc-dc стабилизатор на батарею и проверенную писалку, без опыта сложно с чем то определится!
alextr
Сейчас стало столько разновидностей ноутбуков, что я совсем растерялся. У меня есть HP Pavilion dv7, но он слишком здоровый. А китайские совсем плохие?
=aXeL=
На счет грамотных технических решений.
Просто оцените выгоду и потери от такого решения.
ИМХО, надо отдельную тему создавать, на счет перетряски и вставки ноут- нет- и остальных буков
cnyx
Dacor:
Скажем так. Чтобы вставить с неправильным ключом надо приложить приличное усилие. Но проблема в другом. Даже если не втыкать разъем силой, а просто попытаться его неправильно вставить, то контакты в разъеме замыкаются. Причем ключ плохо работает только в одном из двух разъемов. Видимо они все-таки китайские. Если не сложно, скажите по какому критерию найти такие разъемы на ебее.
cnyx
Нашел сам GX16-4, GX16-5, GX16-6. Есть еще такие С146.
river3
BAU:
Сергей, а какое у вашего чемодана энергопотребление и что за комп туда впихнули?
По мерил ~6A
BAU
river3:
По мерил ~6A
Не мало. С таким энергопотреблением вы через 5-6 часов уже машину не заведете. Это если акк не сильно дохлый…
Толян1
BAU:
Я делал чемодан, у меня потребление было 2.5-3А с включенным компом, монитором, двумя приемниками и двумя кулерами охлаждения.
У Вас что то много.
RTemka
Видяха у него там суровая в танки играть можно 😃
Dhole
Артём, не важно - пока в танчики не гонцаешь оно не жрёт.
cnyx
Имеется пластиковый бокс, в нем будет LRSка, аккумулятор и другая требуха. Хочу иметь возможность оперативно подключить резервный акк. Возник вопрос, как надежно приклеить к корпусу разъем XT60? Вообще XT60 довольно тугие разъемы, не хочется вырвать с мясом при использовании. Еще проскакивает мысль сделать вывод на балансировочном разъеме, там усилия гораздо меньше. Учитывая, что LRS максимум 7Вт, то сила тока вряд ли превысит 1.5А. Балансировочные провода выдержат такой ток?
RTemka
Два отверстия в корпусе, внутри печатка с отверстиями и впаять плотно.
Балансировочники и не такое выдержат.
Вопрос что будет с батареями, когда вы с одной севшей вторую заряженную включите ?
BAU
RTemka:
Диодами шоттки развязать и ни чего не будет))
cnyx
Монтаж на боковой стенке, особо не подлезешь. Можно залить все эпоксидкой/поксиполом, но вот не поотскакивает он от пластика корпуса и разъемов?
А с батареей ничего не будет, уже 100 раз это обсуждалось. В цепи будут стоять диоды Шоттки.
Замерил силу тока, нерадостно. На 2Вт мощности излучения потребляет 9Вт энергии или ~0.75А. С другой стороны мощность LRS менять не собираюсь, мне и 0.1Вт хватало и ФС ни разу не ловил.
river3
BAU:
Знаю, у меня что то рекордер много жрет надо смотреть, а так два моника, комп и РУ 2-3 ампера. А вот, как включаю рекордер сразу пиковая 6А потом до 5А снижается, надо винч на камень менять.
Толян1:
Я делал чемодан, у меня потребление было 2.5-3А с включенным компом, монитором, двумя приемниками и двумя кулерами охлаждения. У Вас что то много.
Придем, придем и к этому.
RTemka:
А играть то точно можно почти во всё =)))), в перерывах полёта.
schs
cnyx:
Смотря какой пластик корпуса. Если ABS - растворить кусок пластика в дихлорэтане и залить место соединения. Отломается вместе с корпусом.
Plohish
cnyx:
без проблем вырезал дырку и залил изнутри “китайскими соплями” держит отлично
