Наземная станция под FPV
Возникла проблемка.
Имеется ретронслятор с 1.2ГГц на 5.8ГГц и принимаем в очки Fatshark Dominator c приемником на 5.8 и на монитор. В очках появляются белые вспышки на весь экран в зависимости от освещенности на улице, т.е. в пасмурную погоду менее выражено и может вообще не проявляться, а в яркую солнечную летать стало невозможно. На мониторе все в порядке. На других очках тоже самое - вспышки. От передатчиков на носителе не зависит, больше зависит от камеры.
Как это вылечить?
а монитор тоже через 5.8 принимает ? или моник шнурком подключен ?
Если очки подключить шнурком то эффект остаётся ?
Да, монитор тоже принимает через 5.8ГГц. Напрямую шнурком не пробывал. Такое ощущение, что идет несогласованность уровней и как это победить ума не приложу.
Всем доброго времени, вот и я добрался до постройки наземки, сразу прошу прощения если подобный вопрос поднимался, ветку только недавно начал курить. В общем с видео частью я в принципе разобрался и сбацал себе маленький вариант для установки на штатив, фото тут rcopen.com/…/53d8c01499707300774364d5.
А вот вопрос с ретранслятором ну прям жжет мозг( в общем чего хотелось бы получить от ретранслятора:
- 2,4 (Taranis, со своим хилым передатчиком) в 433 (Rmilec). Ну тут в принципе все ясно
- 2,4 (тот же Taranis) в 2,4 frsky (но уже с бустером 2,5W). Вот тут то и вопрос не будет ли бустер давить приемник в ретрансляторе и саму Тараньку. И вообще какие побочные плюхи могут произойти?
- Питание от 6S, через DC-DC на мой взгляд это архи экономичный вариант, тк 6S выедается очень долго, да и у меня их уже несколько, точнее вот такие hobbyking.com/…/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF… (не рекламка) только сдвоенные в 6S. Вот тут тоже возникает вопрос побочного действия DC-DC на сам ретранслятор целиком.
Схему вижу примерно так.
а какова цель такого рода изврата ? если у вас есть нормальная ЛРС нафига колхоз в бустерами ?
выедается оно точно так же при тех ватт часах
изврата ?
Ожидаемый вопрос)) Просто иногда летаю на 2,4 и 5,8 на подальше, исходя из этого хотелось бы иметь на ретрансляторе и этот диапазон частот. А вот курочить пульт и вешать на него бустер уже не хочется(
Если измерить ток между 6S и DC-DC, то он окажется гораздо меньшим нежели между DC-DC и потребителем, по сему 6S через DC-DC выедается медленне нежели 3S тойже емкости на прямую к потребителю.
- 2,4 (Taranis, со своим хилым передатчиком) в 433 (Rmilec). Ну тут в принципе все ясно - 2,4 (тот же Taranis) в 2,4 frsky (но уже с бустером 2,5W). Вот тут то и вопрос не будет ли бустер давить приемник в ретрансляторе и саму Тараньку. И вообще какие побочные плюхи могут произойти?
У меня не давит. В разумных пределах работает идеально. Если отойти метров на 50, то приемник ретрансляторный теряет сигнал. При этом блок ЛРС лежит в багажнике, а отхожу я в сторону морды авто. Причем у меня обычная турнига.
з.ы.
Схему не посмотрел. Изврат. Проще докупить приемник 433 и перейти чисто на рмилек.
- Питание от 6S, через DC-DC на мой взгляд это архи экономичный вариант, тк 6S выедается очень долго, да и у меня их уже несколько, точнее вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html (не рекламка) только сдвоенные в 6S.
Вопрос на засыпку, что будет дольше “выедаться” при одинаковой нагрузке (ваттах) 1000мАч 6S или 2000мАч 3S? => какой сакральный смысл использовать 1х6S+DC-DC, чем 2х3S и без лишних устройств типа DC-DC? Хотя если у вас некоторое оборудование не работает при 10В напряжения и вы боитесь просадки ниже этого порога, то 6S + DC-DC это вполне себе решение. Как повлияет DC-DC на ретранслятор сложно сказать, скорее всего проблем не будет. Если, конечно, мощности DC-DC будет достаточно.
Не надо писать “не реклама”, уже сто раз говорено.
не проще ли купить один приёмник на 433, выкинуть приёмник на 2.4 вместе с бустером и проблема будет решена?
ну да собственно в этом и изврат, вместо того чтоб колхозить мега схему проще докупить нужных приёмников
Я сделал так в пульте 2.4 Frsky (антенна маленькая не мешается, без ретранслятора используется для мелколётов и визуальных полётов)
Если ФПВ и далеко просто включается ретранслятор и всё
ясен перец ваттчасов то больше ровно в 2 раза, а вот если 6s раздербанить на 3s2p будет ещё медленнее т.к не будет теряться примерно 10% на dc-dc преобразовании
Это понятно, но мои акки уже в 2P не слить уж сильно банки там разные стали с течение времени. Да и не сторонник я 2P.
Прикупить приемыш на 433 + видео передатчик на 1,2 и выкинуть бустер2,4, передатчик2,4, примник2,4, передатчик 5,8. И еще ведь в наземке 5,8 предусмотрено((((
Я все же не хочу отказываться от этого диапазона в нем есть свои плюсы, при полетах на коптере в районе 2км 2,4 с бустером вполне без проседания RSSI и конечно же размер антенн радует, согласен на большом самолете можно разместить длиннюче усы 433 и сарделину 1,2 но на коптере это непозволительная роскошь.
Вообще не понимаю от куд это пошло…
Как раз таки при последовательном подключении паков (6S) сильнее влияет дисбаланс качества банок, чем при обычном параллельном подключении 2х3S. Естественно аккумуляторы подключаются параллельно только для питания оборудования. Заряжаются и балансируются они раздельно, если на разных акках уплывают разные банки. У меня есть 2 дохлых аккума абсолютно одинаковых, на них обоих на средней банке напряжение проседает. Но так как проседают банки примерно одинаково, то и заряжают я их тоже вместе с помощью приблуды с ХК для параллельной зарядки акков.
Не могу понять. Если вы отказываетесь от 433 РУ, то зачем видеопередатчик на 1.2 менять? Оборудование на 2.4 выкидывать не надо. Подарите детям в кружок =) Ну или продать можно.
На 433 мелкие антенны тоже бывают. Посмотрите на антенны к приемникам 433 от Орандж на ХК.
У меня на коптере 433 +1.2 и на самолёте тоже
И все же уважаемые форумчане, если отбросить все баталии и разногласия, мне интересно ваше мнение, по поводу воздействия бустера 2,4 2,5W на тараньку которая вещает тот же сигнал (команды), на сколько бустер может вносить отсебятину в первоисточник сигнала(команд) тараньки, ваше мнение? Может у кого был подобный опыт “извращения)))”, если нет то скорее всего (это мысль на данный момент), соберу макет и буду так сказать проводить натурные опыты)))
там цифровой сигнал и отсебятины быть не может, оно скорее всего будет работать и автоматом выберет менее загаженные частоты, если слишком близко бустер не ставить
Не возникнет ли эффекта переотражения.
по пробую ещё раз отписАться.
я ещё пойму, когда бустер вешается на аппаратуру, т.е. вместо антенны сажается бустер… и то для меня сомнительно…
но когда с аппы сигнал 2,4 идёт на приёмник, с него на бустер 2.4 (т.е. это ретранслятор) - никого не хочу обидеть, чисто моё имхо это бред! и проблем мне кажется будет выше крыши… Ваш бустер будет задавливать приёмник, и дальность связи аппа-ретранслятор хорошо если будет метров 20-30…
ещё раз, выкидываете бустер, покупаете на модель приёмник 433 и летаете себе спокойно… видео пусть так и остаётся 5.8
с уважением.
Ок Спасибо всем кто откликнулся. Если сваяю этот бред то отпишусь о результатах. Но пока в раздумьях нужно ли… Еще раз спасибо!
Будет. Но т.к. приемник находится недалеко от забинденного передатчика, снижение дальности не скажется.
Почему бред? Нормальная схемотехника. Ведь есть всякиразные варианты. Ваши одни из них.
В общем да, вот сколько взглядов столько и мнений, но реальность могут показать только натурные испытания.
попутно вопрос, чисто для собственного самообразования, насколько я понимаю на бустер подаётся ВЧ сигнал, так сказать бустер вешается вместо антенны.
Как вы собираетесь подавать сигнал с приёмника 2.4 на бустер?
Сам такое не пробовал. Чиста теоретически - может возрасти задержка в передаче команд. Допускаю, что на глаз можно не заметить…
Только сегодня обдумывал именно такой вариант. Возможно решусь попробовать. 😃
Через передатчик, смотрите мою схемку
rcopen.com/forum/f90/topic204187/2348
попробую объяснить попроще:
на ваш Rmilec подаётся CPPM сигнал с аппаратуры, обычным проводком, там идут импульсики…
на бустер нужно подавать сигнал с антенны передатчика. т.е. откручиваете антенну на Таранисе, подключаете вместо неё бустер…
по моему это две совершенно разные вещи! соответственно у приёмника Таранькиного, нет такого выхода, к которому вы подключите бустер, и сделать таким образом ретранслятор не получится!
так понятно?
… (в руках) Taranis ~~~~2.4~~~~>(на штативе) ~~~~2.4~~~~>приемник Frsky----CPPM----> (либо Rmilec, либо Frsky DJT+Booster). Ну как то так.
Ну и после Rmilec или Frsky+Booster в модельку.
Антенна там несъемная да и вешать бустер на аппу я не хочу, тк это потянет за собой габариьты аппы в + и минус от батарейки аппы на питание бустера, либо мастрячить еще одну батарейку для питания бустера что тоже так сказать не найс.
Максим, люди привыкли мыслить форумными стандартами. Шаг влево - изврат, шаг вправо - маразм…
Короче я решился. Буду делать на фрскае. Бустер 2 вт.
СРРМ суну прямо в антенну!!! 😁
