присматриваю сет ФПВ на хоби-кинге на 900mhz
сразу есть желание заменить антенну на передатчике на более удобную в смысле размещения на/в самолёте. Антенна с кабелем сантиметров 20 - то что я хочу.
Если я правильно понял, то для частоты в 900mhz подходят антенны мобильных телефонов для автомобилей.
Нашел интересный вариант.
Кабель можно/нужно обрезать до желаемой длинны. Новый штекер не проблема.
1-2dbi как то совершенно несерьезно.
Я делаю на самолет выносную антенну дипольную 3dbi(куплена уже) с кабелем(порядка фута) - ставь куда хочешь при известной диаграмме направленности. А такая вот непонятная антенна непонятно как светит в плоскостях.
К тому же диапазон в 900мгц маленький - 910 только остается(1 канал), а 3 других(980MHz, 1010MHz, 1040MHz) не у дел - антенна на них работать будет уже неэффективно.
а фотку и линк по антенне можно?
фотки решения еще нет - я в процессе рисования чертежей для ретракта. Я делаю маленький легкий ретракт как для шассей на пенокопиях делают. Ретракт выпускает антенну из под пуза моей модели вниз (самолетина у меня оч большая и вполне все тянет). Антенна сажается на гнездо SMA с ушками крепления(купил в магазине у нас тут в Москве). На этот разъем гнездо разделывается кабель(RG-174 используется) до передатчика. У передатчика разделывается разъем SMA Г-образный. Длина порядка фута. Кабель взял там же где антенну и Г-разъемы. Затухание ~0.3dbi на фут. В принципе очень хорошо и с 3dbi антенной будет самый сок.
В случае если будет аварийная посадка после взлета с выпущенной антенной или забуду убрать при опсадке -антенна штатно сложится своим шарниром.
А SMA разъем лишний? Еще -0.5 дБ, если не более. Что мешает прям с передатчиком ретрактить, коль модель грузоподъемная?
Поворачивать передатчик с антенной - это моветон - есть большой шанс что повредится травой он, оторвется разъем на нем и отконнектятся провода. Антенну ворочать проще, безопасней и менее затратно в плане габаритов. Разместить безопасно стационарно вниз на моей модели увы не вышло - она разрабатывалась под верхнее расположение.
0.32dbi я увидел на готовом футовой длине патчкорде с разъемами уже(coaxial cables на DPCAV). Значит провод даже меньше тушит сигнал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4c716c303df955007775d541":{"_id":"4c716c303df955007775d541","hid":70742,"name":"domoko","nick":"domoko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433358,"last_post":"680a854600fb687e16559c97","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-04-24T18:39:02.784Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4cb6c3e03df9550077698122","hid":206513,"title":"Aльтернативная антенна для передатчика 900mhz","views_count":1586,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cb6c3e03df9550077698950","first_ts":"2010-10-14T08:48:32.000Z","first_user":"4c716c303df955007775d541","last_post":"4cb6e7393df955007769895c","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-14T11:19:21.000Z","last_user":"41fd41123df9550077792514"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
