dragon osd gps navigation system
хм, интересная штуковина. а почему на сайте драгонлабс нет? или я плохо смотрю. а тут нет драгонОСД. Драгонлабс собирает Ardu или наоборот?
я это к чему, с 3х магазинов заказывать не есть гуд…
GPS и датчик тока уже включен в комплект hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product….
с xbee - не уверен, что оно работает, барометр и датчик скорости - необязательно.
Xbee works. I’ll make a test video of that! 😃
Before buy, take a look at videos with ArduIMu it drifts 😦
Virgis
Подскажите пожалуйста, хочу, что бы у меня Драгон ОСД+ в2 выводил воздушную скорость - что надо купить? Есть какие-то готовые варианты датчиков?
В мануале прописаны только датчики давления, суппорт драгоновский дал ссылку на тему, где есть ссылка на микросхему - не осилю эту пайку 😦 мне какой-то plug-n-play надо
Заказал себе DragonLabs DOSD+ v2 с этой вот ШТУКОЙ fpv-japan.com/item/…/en/
Это вроде просто альтиметр? Он же не показывает воздушную скорость?
я думаю и датчик скорости не за горами
Here is one possible, but need to be build by your own:
forum.tsebi.com/viewtopic.php?f=7&t=63&start=10
The last post.
Virgis
В “ближайшее” время стану обладателем этой системы. Хочу собрать наземную станцию со следящей антенной, подскажите какая система подойдёт для этой телеметрии? Или все системы индивидуальны и подходят только к своей телеметрии.
Hi,
At the moment Dragons don’t have antenna tracking. DOSD+ has telemetry send out via video, but no hardware to decode it.
Dragon Tracks are on the way, Daniel is working on firmware. But I don’t know any dates for it to come up… So can’t promise on that anything.
Virgis
Будет ли выводится горизонт при использовании FY20? Или будет только стабилизация?
For horizon and stabilization (similar to FY-20) - need ArduIMU (not so nice working - drifting a little)
For just stabilization (without drift) - FY-20. I have both, FY-20 like better of it’s nice work.
ArduIMU needs more work to it and may be could do better.
Virgis
сколько каналов надо для управления телеметрией и автопилотом?
ArduIMO в паре с DOSD+v2 может работать как стабилизатор полета?
YOu need ppm stream to DOSD+ not channel by channel to connect. Just one cable. If rx doesn’t have that option, then need a ppm encoder.
1 channel is for DOSD+ control (Autopilot, menu, osd and clear screen). and 2 minimum for Ap to handle.
ArduIMU gives AHI and stabilization is working too. But as I told before, ArduIMU drifts!
And for those who will go for arduIMU, don’t forget to download another firmware for it to work with DOSD+
Virgis
I mean how many channels do I need to control OSD, switch on/off stabilisation and autopilot. 1 would be enough? Or 1 for OSD and 1 for autopilot?
1 for all of that. it has 4 options (OSD, menu, autopilot and clear view) all 4 options available on one switch or mix with 2 switches.
Virgis
Наконец-то свершилось 😃 я заказал ДОСД+ в2! Взял комплект с датчиком тока и ГПС + шнур для подключения к компу и ппм кодер 😃 теперь две пару недель ожидания… надеюсь доедет быстро 😃
Да. Я тоже надеюсь, что скоро придёт и ко мне.
Мне вот вчера пришел как раз такой комплект, причем до этого все уже купил заранее, и PPM и IMU и бародатчик и магнитокомпас, только DOSD ждал. Так вот пришел вчера, обрадовался, сразу начал подключать, а в итоге оказалось что DOSD не исправен, по моему мнению. Видео на монитор передает, а вот сам DOSD не запускается, пустой экран. Прошивку перепрошить удается, но другие программы пишут connecting fauled. Написал письмо в Dragon, буду ждать ответ от John.
Сколько раз проверили правильность подключения кабелей, прежде чем подключить к питанию?
Ones I got similar problem with v1 ( was almost the first batch) and got only video out. Then used PICkit v2 to program directly (some one forgot to upload firmware into it 😃 ) That could be the same with yous Aleksey!
If you are familiar with PICkit, could give it a try! I can help to do that.
Must wait for John I guess.
Virgis
Проверил много раз и в инструкции и на форуме смотрел. Да с подключением особо ничего там путать, питание два контакта +и- и видео вход и выход и земля
Ones I got similar problem with v1 ( was almost the first batch) and got only video out. Then used PICkit v2 to program directly (some one forgot to upload firmware into it ) That could be the same with yous Aleksey!
Микропрограмму я прошил 17.2 вроде все получилось, но DOSD молчит по прежнему. С PICkit не знаком, дождусь ответа от John, надейсь поможет.
Подскажите, DOSD с ЛК работает?
Что за ЛК?
Летающее крыло.
Телеметрии пофиг на каком носителе сидеть, а автопилот судя по мануалу может.
Я буду ставить на ЛК, но буду испотзовать v-tail миксер, но из-за других девайсов
Получил, пытаюсь подключить… голова кругом, ничо не получается 😃
Сейчас подключен ГПС, датчик тока (от него питается, стоит джампер), видео вход и видео выход.
Вот картика без ОСД, камера напрямую в видеопередатчик:
www.youtube.com/watch?v=-0YbmbWKKJg
всё ровно и стабильно.
А вот через ОСД:
www.youtube.com/watch?v=7jCieD3GPuA
Ужас!
Пойду думать что не так… 😃
