dragon osd gps navigation system
hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product…
Описание:
The Dragon OSD+ v2 is the newest analog OSD from DragonLabs.
Дракон OSD + v2 это новейший аналог OSD от DragonLabs.
It provides a light and low cost board, but high quality display and a very long list of features.
Он обеспечивает легкий и низкий борт стоимость, но высокое качество изображения и очень длинный список функций.
Knowledge is required to assemble and use the OSD.
Знания, необходимые для сборки и использования экранного меню.
Please click here for forum support or here for techinical support about issues only .
Пожалуйста, нажмите здесь для форум поддержки или здесь Techinical поддержку по вопросам, только .
The Dragon OSD is a result of years of research and development offering the user the best of all the OSD in one single unit.
Дракон OSD является результатом многолетних исследований и разработок, предлагая пользователю лучше всего OSD в одно целое.
It was designed based on public opinions, giving the Dragon OSD a fully loaded and customizable OSD interface.
Она была разработана на основе общественного мнения, давая Дракон OSD полностью загружен и настраиваемый интерфейс OSD.
Even with all the features and customizations, the Dragon OSD is a very user-friendly device to any user.
Даже с учетом всех особенностей и настроек, Дракон OSD является очень удобным устройством для любого пользователя.
OSD Display Features :
Функции дисплея OSD:
Voltage: 2 ports
Напряжение: 2 порта
Current: 1 port
Текущий: 1 порт
GPS: Altitude, Ground speed, Coordinates, Satellites, Track heading, Home heading, LOS Distance, Distance to home
GPS: высота, скорость движения, координаты, спутники, трек заголовком Главная заголовком ЛОС расстояние, расстояние до дома
Barometer: Altitude, Temperature
Барометр: высоты, температуры
Variometer: Airspeed, Vertical speed indicator
Вариометра: Скорость полета, вертикальной скорости индикатор
Compass : Magnetic heading and GPS
Компас: магнитный курс и GPS
IMU: Artificial horizon
ИДУ: искусственный горизонт
Others : Elapsed time, Callsign, RSSI, Flight summary, Various display modes, Remote OSD off, Configurable border area
Другие: Время, позывной, RSSI, полет Таким образом, различные режимы отображения, удаленного от OSD, Настраиваемые области границы
Configuration: On screen menu, Configure via stick input, Configure via PC, Customizable screen layout
Конфигурация: На экране меню, настроить с помощью палки вход, настройка с помощью ПК, настраиваемым интерфейсом экрана
Warnings : Range, Altitude, Stall speed, Voltage, mAh, Audio notification, Lost signal, RSSI level
Предупреждения: Range, Высота, Скорость сваливания, напряжение, мАч, звуковое оповещение, потери сигнала, уровень RSSI
Integration: Single servo wire link from the DragonLink for multi-channel auto-pilot
Интеграция: Single Link провод сервопривода из DragonLink для многоканальных автопилоте
Logging: Google Earth Logging
Вход: Google Планета Земля Вход
Autopilot: RTH (Return to home), IMU fly-by-wire
Автопилот: РУТ (Вернуться на главную), ИДУ покупать по проводам
Way points: 20 GPS way points configurable on the PC
Путь точки: 20 GPS способ точки настраивается на ПК
Hardware: PAL/NTSC auto-detect, GPS auto-detect, UART interfaces, I2C extension bus (various devices supported)
Оборудование: PAL / NTSC автоматическое обнаружение, GPS автоматически определит, UART интерфейсы I2C расширение шины (различных устройств, которые поддерживаются)
Было уже, только тему найти не могу.
Картинку такую все помнят?
да припоминаю тоже
но темы не нашел
Кстати очень странно, что эта система у нас особо не обсуждается и ей мало тут интересуются, в основном выбирают между Иглом и FY. Почитал на rcgroups, так она там САМАЯ(!) популярная и обсуждаемая (более 6к постов). Почитал и тоже заинтересовался.
- Цена 215$, которая включает:
- Dragon OSD
- GPS Antenna LS20031 Locosys 10Hz
- 80A Current sensor
- OSD ну очень гибкий, настроить его можно как угодно.
- Есть RTH!
- Есть полет по точкам, их конечно нельзя задавать прямо в полете, как у FY3ZT, но ведь тоже не плохо!
И все удовольствие за 215$!
+1 цена халяв
повторюсь
translate.google.com/translate?hl=ru&ie=UTF-8&sl=e…
драгон работает только c ppm сигналом, входов отдельно на каналы нет!
Что это значит для простых смертных на примерах?
это значит что если у вашего приёмника нет выхода ppm - толком управлять осд не получиться
У Футабовского 617FS FASST от 2.4Ghz есть этот PPM выход?
С ППМ-то ладно, а как у него автовозврат реализован? Стабилизация горизонта есть в нём? Как-то подозрительно стабильно самик летит и возвращается! Мужики, кто просёк тему, что там они напихали вкусного? Хм… подозреваю что RTH лафа только для Изиков и иже с ними.
есть некоторые приемники с ппм
но не все
Стабилизация как и в любом другом автопилоте (кроме FY21) через внешний датчик, почитал забугорный форум люди вполне летают с DRAGON + FY20A.
Ну тогда отказать. Иглы вполне устраивают.
Необходимо ставить дополнительное устройство, если нельзя достать из приемника РРМ в готовом виде.
В приципе, такое устройство можно собрать самостоятельно, детали стоят около 100р.
это значит, что можно один сателлит от спектрума прицепить ?
И не понятно от куда он берет горизонт, если датчиков нет. да и полет по точкам в ручном режиме? 😃 не догоняю 😦
Не знаю мнение многих колег , но мне понравилось это оборудование и вот несколько примеров видео моего знакомого пилота Виргиса
и вот
Если есть увереность, что он выдает именно PPM - можно попробовать.
Датчик отдельный ставится на горизонт. ArduIMU называется. Пиродатчики не поддерживаются.
Можно ли сделать так чтобы одна серва поворачивалась 360г по данным магнитного курса ?
Если не секрет, зачем это нужно? Dragon OSD для этого не предназначен.
Проблема №1 - не существует серв, позиционирующихся в пределах 360 градусов. Есть сервы вращающиеся, без ограничений, с регулируемой скоростью. Но не позиционирующиеся.
Проблема №2 - найди магнитный компас который будет выдавать сигнал, который поймет серва.
В принципе, обе проблемы решаемы, но к данному топику это не имеет ни малейшего отношения.
чтоб автоматически антенну поворачивал на базу
Никак не пойму что лучше, при условии что приемник без ППМ и паять сам боюсь =)
или
или таки поднакопить на dragon link модуль…
- нужен xbee, барометр, датчик скорости, GPS, датчик тока?
GPS и датчик тока уже включен в комплект hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product….
с xbee - не уверен, что оно работает, барометр и датчик скорости - необязательно.
