dragon osd gps navigation system
=V=simon
Virgis21:
Yep, if versions isn’t supported it brings error message in small window.
Let me know how will go with another PC.
Virgis
На моём компьютере Windows 7.
Подключил к другому компьютеру операционная система XP результат тот же, не подключается.
Пробывал более ранние версии DragonOSD + PC Commander 2.9; 2.8;2.7.
Порядок подключения:
  1. Подключил USB компьютер автоматичиски определил устройство.
  2. Установил DragonOSD + PC Commander
  3. Отсоеденил USB подключил его к DOSD подключил питание 5 в. подключил к компьютеру.
  4. Запустил DragonOSD + PC Commander
  5. По умолчанию в DragonOSD + PC Commander выбран com 1 при нажатии на refresh постоянно выбирается com 1.
  6. В диспетчере устройств USB определился как com 3. при выборе com 3 нажимаю соедениться, без результатно.
  7. Менял местами Rx с Tx, без результатно.
  8. Всё отсоеденил и установил драйвер www.extremeelectronics.co.in/...K3_Vista_7.exe
  9. После установки проделал выше перечисленные операции, НО всё четно.
=V=simon
Virgis21 я подключил. Странно что вчера это не получилось. У меня выход с USB RX подавался на вход Rx OSD. Сегодня поменял местами и всё заработало. Странно то, что раньше менял но подключиться не смог.
При подключении вот что вылезло.
Zont
У меня такая ошибка тоже вылетает каждый раз. Игнорирую - всё работает.
=V=simon
Virgis21:
Waiting for FPV video 😃
Virgis
))) Я Тоже. На днях придёт крыло, как всё поставлю сразу в небо.
Zont
Подскажите, плз, по питанию.
Сейчас перехожу на 4S, а это 16,8 В на свежих паках. В мануале не рекомендуется питать более, чем 16 В.
У меня есть девайсик, который преобразует это в 12В, планирую на его повесить всё видео (передатчик 1.2ГГц 800мВатт, камера, микрофон) и, возможно, телеметрию. Проблема в том, что максимум - 1 ампер. Хватит ли? Сколько будет потреблять телеметрия + гпс + датчик тока + баросенсор высоты с температурным сенсором?
Virgis21
Zont:
DOSD+ and current sensors works up to 40V (current sensor can handle even higher voltage).
You must run via multimeter to find out the power consumption, I’ve never did that. If you don’t have equipment, I could do that.
I’ve measured video tx and camera (Lawmate 1w 1.2ghz and dx201) - 600mA.
Virgis
Zont
Virgis, no need, thank you! If DOSD hadles ok 16.8V - I’ll power it from current sensor
Zont
Подскажите, плз, по подключению ESC/BEC.
У меня получается такая схема: РУ Приемник -> ППМ Энкодер -> ДОСД.
ESC со встроенным BEC-ом. Если я его подключу просто в первый PWM out на ДОСД - работать всё будет?
Как вариант хочу попробовать с ESC + и - подключить к РУ Приемнику, а сигнал к ДОСД - сойдет такая схема?
Zont:
Не стал заморачиваться и запитал от аккумулятора, который питает видео
Virgis21
That will work. Many users, connect all 4 ch to DOSD+ (ailerons, elevator, throttle and rudder).
I advise you to use bec in place of ESC (built in bec), because in case overburn you will lost all controls and power to engine. Then seperate esc is used, you will lost only main power to motor.
I use 2 becs (one from ESC and another seperate) via diode. this way, I have backup plan in case one fail. Diode is this kind:
mospec s30d40c
www.alldatasheet.com/…/S30D40C.html
By powering from video power source, you are monitoring all voltages onboard. Sure never run out of power!
it has 2 inputs, 1 output. Outputs the higher voltage (diodes). Usefull part for backup.
Virgis
Zont:
Zont
Точно! Воткну бек+2s и подключу к приемнику, из провода регуля просто достану + и всё, а когда разберусь как это свести диодами - сделаю красиво 😃 Спасибо, Виргис!
Virgis21
Zont:
Net za shto 😁
Virgis
Zont
Как я ни старался подключить всё покрасивее - все равно паутина из проводов… кстати сегодня же получил и уже подключил датчик баровысоты и температуры! 😃
Virgis21
Zont:
Nice done 😃 Sure need DL or CL to have even less cables here.
Yep, baro sensor does great job. I have small airplane, that has only DOSD+, baro and current sensor. I don’t need navigation, just monitor battery and altitude. Now you can have altitude without GPS 😃 and if true airspeed sensor is added - speed too (without GPS).
Virgis
Zont
Спасибо, Вигрис, за отзыв 😃
Да про CL-то вон чо говорят, фс слетает… лан, в любом случае РЛС у меня в ближайшем времени не предвидется 😃 а вот датчик воздушной скорости было бы приятно, но плаг-н-плей нет 😦
Сейчас думаю слудющим шагов взять АрдуИМУ - хоть и ведет её, но покажет горизонт. Для стабилизации есть fy20 - отдам ей элероны, а элеватор и руддер полностью на драгоне будут. Если я правильно понял - ДОСД умеет стабилизировать по ГПС, заодно попробую, что это такое.
Кстати, Виргис, заметил на одном из Ваших видео, что телеметрия так же показывает mAh/km - не припомню у себя это в настройках, не поделитесь секретом- где это раскопать можно? 😃
Virgis21
Hey,
Try GPS stabilization and if don’t like it, then give elevator for FY-20 too (after DOSD+). Will be easier to set up RTH this way.
The true airspeed sensor is RTF. Just solder 4 wires (I2C) and use it 😃
Only this part is suitable for air speed:
HSCMRNN001PG2A3
uk.mouser.com/ProductDetail/…/HSCMRNN001PG2A3/?qs=…
About ArduIMU, it drifts a lot. But now one guy has made newer version of Ardu software and it promises better result… Must check if it does better, then I will start using it again!
for mAh show up, must use another channel for turning it ON/OFF. Controls ch for DOSD+ menu/RTH and there is a Switch channel. If you have enough free ch, then can set it up. By the way, the same switch can turn on/off those mAh readings and AHI (ArduIMU). I think this is useful, then you don’t need horizon, can turn it off with one switch, then fog or clouds are surrounded, then - activate it. 😃
Regards,
Virgis
Zont
Новая АрдуИМО… интересно. А там софт новый или железо? Я просто думал, что на старом железе от неё впринципе не полчится получить стабильный результат… был не прав?
Виргис, а Вы не пробовали ГПС стабилизацию? Просто функия довольно таки уникальная, хочется знать о ней побольше 😃
Ссылка не откралась 😦 а про показания понял, но свободного канала нет, наоборот ужимаюсь, как могу… спасибо за инфо!
Virgis21
The same ArduIMu v2 (flat board) but used original firmware 1.8.1 to modify to work with DOSD (old version was used i think 1.6) and it seems to work better, but can’t say much, because never tested in the air yet.
GPS stabilization works, many uses it. It is more like fly by wire, DOSD+ holds the same compass course and altitude. Must try, I never did (since I am happy with FY-20).
Virgis
Zont:
Zont
Хм… с ГПС стабилизацией будет интересно 😃 получается она сохраняет направление движения, а не положения самолета.
Не помню о каком автопилоте читал, но описывали случай, когда автопилот возвращал самолет против сильного бокового ветра - самолет летел по прямой к точке, но боком 😃
Zont
Сегодня хотел обледать, да не всё хорошо срослось. Запитал всё через внешний bec на приемник и bec, встроенный в ESC на ДОСД, иначе не стартовало, однокож каналы оказались все вразнобой. Ладно, это мелоч, не стал на это тратить время, подключил всё к приемнику, буду потом разбираться.
К ДОСД у меня подключен бародатчик высоты. Телеметрия запускается, устанавливает “дом”, работает минутку и перезапускается. И так по-кругу 😦 Если отключить бародатчик - всё окей, работает нормально. Что это такое? Что не так?
Zont
Вот такой датчик баровысоты и температуры я использую:
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Правда смущает, что не везде про температуру пишут, и когда включал - температуры не было на экране
Virgis21
Strange things are going on.
About temperature, must activate it in DOSD+ menu.
Virgis
Zont:
Zont
Надо включать именно в меню на экране или можно включить через пс-коммандер?
Если через меню - не знаю даже, как… надо успевать пока ОСД не перезагрузится. Решить проблему с перезагрузкой сейчас важнее 😦 видео снять не могу, Изикап сдох, новый пока не дошел.
Высота и скорость ГПС вчера опять отжигала страшными цифрами 😃
Virgis21
Zont:
try to film via regular video camera and upload to youtube, how does it looks like. i will forward this info to Daniel, maybe he will come up with idea what is messed up.
Yes, you can set temperature show up via PCC.
Virgis
