dragon osd gps navigation system
Виргис, с ГПС вроде уже более-менее прояснилась ситуация, осталось только его в небо поднять - посмотреть высоту, врал очень сильно до этого. А как закрепить плату телеметрии не подкините идей?
Опять уперся в свободное место на фалконе - думаю поставить ДОСД на ребро - подскажите, какие есть варианты закрепить? я в том плане, чем можно к плате площадку небольшую приклеить неохото по незнанию запороть телеметрию циакринами-эпоксидками.
Я креплю все детали и внутри и снаружи термопистолетом, пластик клеется к ЕРР очень надежно, а плате никакого вреда не наносит.
Алексей, если я правильно понимаю - не разборное получается, да?
Плату телеметрии придется доставать, иначе мне её к компьютеру не подключить…
У меня была идея закрепить как-то телеметрию и ппм кодер на двух карбоновых прутках параллельных - а их уже крепить в самолете дело не хитрое. Эпоксидка не навредит плате?
I use hot glue too. For easy connection to computer just use servo extension wire and hang it outside. no need to open anything for easy connection!
In other airplanes i don’t use any glue, just lay inside airplane 😃
You all need a baro sensor to have very nice and exact altitude (gps isn’t that accurate).
www.sparkfun.com/products/9694
fpv-japan.com/item/…/en/ (this shop is very friendly to DOSD+ they will start production of Dragon IMU sensor, better than ArduIMU!)
Virgis
!!! когда?
эх, только fy20a получил, а тут такие новости… 😃
!!! когда?
Not so fast as you think 😃 It will take few months I guess… even half a year is possible. The worst part is to write a code for that sensor, hardware is easy part. As you know, IMU sensor doesn’t do whole job. That sensor (as Arudimu) must give to DOSD+ already calculated and ready for use data such as horizon.
Virgis
Пожалуйста, помогите разобраться. В чём дело и как исправить?
При отображении информации на экране жуткий треск который глушит и микрофон и вариометр. При отключении экрана информации треск пропадает и всё работает штатно.
Уровень белого на телеметрии уменьшить надо.
КАК
Кто знает подскажите, что это? …bigcartel.com/…/dragon-tracks-pre-order-deposit
this is antenna tracking
Virgis
Virgis
Thank you
Virgis21 привет. Не могу подключить DOSD к компьютеру. Помоги советом.
Did you power DOSD+ before pressing “Connect”?
Dosd+ must be powered before connection. And TTL connection here (serial):
www.dragonlabs.net/_media/site/…/board_con1.jpg
White/yellow (data) cable goes to 1rst pin from the left.
Let me know if you went through this.
Virgis
P.S. Oh, PC Commander doesn’t support old firmwares… (16 or lower I think).
- Подключил питание DOSD
- Подключил к компьютеру.
- Запустил DragonOSD+ PC Commander
- По умолчанию выбран com1 нажимаю кнопку соединения, без результата.
- Меняю порты в DragonOSD+ PC Commander на com6, без результатно.
Try change tx with rx.
from TTL cable rx goes to Dosd+ tx.
rx->tx and tx->rx
Virgis
Поменял. Результата нет.
What is the firmware version? You can see version then powering up in FPV
and try those drivers:
extremeelectronics.co.in/…/CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_…
Virgis
Установил драйвера, на USB to TTL теперь горит два светодиода красным цветом вместо одного. Но поблема осталась, соединения нет.
Now try to change rx-tx.
What is the firmware version? DOes DOSD+ work in fpv?
Virgis
Менял Rx => Tx нет результата. Прошивку посмотреть не могу, данные на экране растянуты, другого монитора под рукой сейчас нет.
Does PC COmmander says something? or just that screenshot you posted above?
Virgis
Всё тоже самое как на скриншоте.
Завтра на другом компьютере попробую, может в компе что нибудь.
Yep, if versions isn’t supported it brings error message in small window.
Let me know how will go with another PC.
Virgis
Let me know how will go with another PC.Virgis
OK
