Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
Гриш, подскажи, чем ты видео пишешь- в ноутбуке TV-тюнер стоит, или как-то по другому?
Нет я пишу на мини Дв камеру,брал специально такую камеру чтобы и так снимать и писать на неё.
У меня выкос и вертикальный и горизонтальный. Без этого не летает (просто стоит мощный движок и 10 дюймов винт)
Как ведёт себя модель?Особенно при старте с рук,кивает вниз при газе?
если пишите на борту самоля, на всякий случай пишите и на земле, а вдруг улетит, будет хоть направление поиска )))))))))))))
не так ли Гриша???
Дальше 100 метров полюбасу писать на земле надо, без телеметрии вообще голяк…
особенно когда высота за 500 метров!
В телеметрию нада еще добавить аварийный GSM модуль, чтобы в случае контакта с землей, и не нажатия на кнопку, начинал слать по СМС координаты с GPSа.
Разумно ! В полтонны влезем ?
Зачем в пол тонны, грамм 20 весит плата, а вот её стыковка с телеметрией, помоему вполне под силу смалтиму. Но это при условии что питание будет от борта, ну и минимальная антенка.
А какой альтернатив отсутствия зоны покрытия gsm ?
Есть у меня такая система GSM, но вот только как на зло там где самоль упадет, покрытия нет. Пищалка один из дополнительных приблуд который может помочь при поиске.
Ну таких мест нынче крайне мало, если учесть что пилот для запуска самолета пользуется местом не очень отдаленным от дорог общего пользования, то скажем так шанс остаться без GSM покрытия очень невелик, хотя вполне реален. При наличии крупного города с населением более 500 тысяч, пятно покрытия вокруг города очень велико.
причем пищалка, которая активируется каналом (например в файл-сейфном режиме. Нужна дохлая сервушка, пьезо пищалка за 30 рублей и 15 минут времени, разбавленного пивом. Теперь она надоедать не будет, а включится при потере сигнала…
А зачем стыковка? Если Вам аварийный и автономный модуль нужен - засуньте в модель КПК-шку со встроенным GPS-м. Программок по отсылки SMS-ок с координатами к ним много…
А если с телеметрией стыковать, то через GSM/GPRS модуль лучше альтернативный канал управления и передачи телеметрии делать, как в соседней ветке давно предлагали.
N-kamsk точно, нужен комплекс мер. Пищалка, GSM, визуальные эффекты, ну и радио маяк. Все это вполне реально.
да есть такие места, уже в 100 км от Москвы сплошь и рядом, а там такие красоты…
А уменя Ильдар есть пыщаааалка😜!!!
Советую вот такую “пищалку” поставить, сам видел и пробовал. Весит незнаю сколько но на ощуп невесомоя грамм 10. Питаеться от 12 вольт. Орет огого в радиусе 5 метров уши приходиться закрывать. www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id…
а что куда там цеплять, если не трудно можно схему?
В любой канал, получаеться так.Просто в нашей стобой Жрке надо этот канал подстроить,надо попробовать,на работе лежит пищалка попробую,и скажу.
меня интересует куда надо цеплять пищалку к серве?
Пищалку для поиска модели сделал себе давно, а прошлым летом прикрутил к ней “слоновий радиомаяк”. Общий вес получился около15гр.
Пищит при потере сигнала. Дальность обнаружения маяка лежащего на земле( по пересеченной местности) более 1км.
Кроме того в полете маяк излучает несущую и если поставить патч от видео линка FPV и приемную направленную антенну от радиостанции поиска маяка на одну траверсу, то при уходе модели из зоны видимости (в облака, за лес и т.п.)
можно использовать сигнал несущей от маяка для наводки патч антены на модель. Такая вот универсальная штуковина получилась.
Береш серву дохлую, точнее только плату от нее, и вместо мотора вешаеш пищалку. В результате когда серва получает команду двинуть мотором, то вместо мотора питание подается на пищалку. а поскольку резистор позиционный ты тоже выкинеш, то сигнал будет длиться вечно 😃
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_1000…
У меня просто пищалка, использовал когда учился, бывало модель улетала. Светодиод - это пять. Тоже буду ставить, если сумерки шансы найти модель увеличиваются в разы.
Проверял тот что посылке пищалку увидел такую вещь,на простом приёмнике и аппе оно работает а вот на Жрке непищит вообще как ПСМ так и ППМ где пресутствует фэйл сэйф,что за фигня непонял.На дешовой китайской аппе пищит,но несказал бы что громко.
Да, ты прав, то что продается в пыже за 520 рублей оно орет все время на пцм-ном приемнике, на ппм-но работает как надо, поэтому чтоб не оглушать окрест пиликанием я и заморочился с дохлой сервой: выдираешь платку, откусываешь у потенциометра вал, крутишь его на треть (не важно в какую сторону), тестером смотришь что на проводах движка, предварительно подключив потроха к приемнику к каналу от двухпозиционного выключателя., подстраиваешь потенциометр, чтоб на движке получить максимальное напряжение при одном положении выключателя и минимальное, но ! той же полярности в другом положении. Припаиваем вместо движка пищалку, она не любит переполюсовки ! Радуемся, пищит в одном положении выключателя и не пищит в другом. Биндим файлсейф этого канала приемника в положении пищания. Все !
Дёшево и сердито!Дима а пищалку по дб как то обозначают и вольтажу?
