В настоящий момент имею такую камеру с конусным объективом и разрешением 520 линий - 1.jpg.
Начитавшись отзывов о “воробьином анусе” решил поменять на другой объектив - 2.jpg.
Эта замена была в августе, когда впервые взлетал с камерой и было не до мелочей. Камера успешно была утоплена в болоте, поэтому куплена точно такая-же. А потом просматривая видео, обратил внимание, что с переделанным объективом по краям изображение нечеткое, в центре все нормально. Теперь на новой камере с родным конусным объективом вижу, что все поле резкое. Сейчас настраиваю новый самолет для FPV, на качество изображения пока второстепенное внимание. Но все-таки задумался - стоит ли переделывать на другой объектив? Есть ли у кого-то подобный опыт?
Наверно этот объектив предназначен для камеры с меньшей матрицей(они бывают нескольких размеров), вот края и поплыли. А может просто некачественный попался. Вы их сравните при малом освещении и увидите разницу.
Вопрос можно? А зачем снова купил камеру с пин-холлом (так правильно называется “конусный объектив”)?
Надо было сразу классику и покупать: у неё вестимо светосила больше 😃
Кроме того, амбушуры (это та железяка, которая прикручена к камере и куда вворачивается объектив) у них-разные, может просто не хватает резьбы, чтоб объектив правильно установить, поэтому резкость и не наводится? В данном трагическом случае- можно поставить проставку 3-5 мм, чтобы приподнять амбушур над платой- это создаст запас по высоте для регулировки объектива. А вообще, проще не морочиться- бОльшая светосила нужна при маленькой освещённости. А при дневных полётах- тут без разницы.
Матрицы бывают (в основной массе дешевых камер)- двух размеров : 1/3" и 1/4" В маленьких модульных камерах- всегда стоят 1/4" 😃
На втором фото (сгоревшая камера), как раз и видно, что к родному амбушуру (спасибо, не знал) приклеено дополнительное кольцо, чтобы резкости хватало. А брал по нескольким причинам: цена, сразу не обратил внимания на не резкие края, и главное - именно на хорошую освещенность и понадеялся. Спасибо за ответ.
А какова цель замены объектива? Матрицы в подобных камерах весьма чувствительные, и для дневного вполне должно и этого недообъективчика хватать… Я вот наоборот, подумываю, может диафрагму прилепить попробовать, на ярком свете слишком цветопередача отвратительная становится… Правильнее, наверное, светофильтр подобрать, но они весьма не дешевые для “попробовать”.
Объектив хотел поменять из-за некоторых озывов про “воробъинный анус”. Но наверное все оставлю как есть. На первое время устраивает.
Я вот наоборот, подумываю, может диафрагму прилепить попробовать, на ярком свете слишком цветопередача отвратительная становится.
Вообще то, у нормальной ССД камеры при ярком свете цветопередача только лучше 😃
Тут одно из двух: либо камера СМОС- тогда медицина бессильна, либо (если используется телеметрия)-она может гадить при смешивании титров и картинки. Есть ещё вариант- передатчик захлёбывается от уровня, но для этого на нём потенциометр имеется 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4aa3a3a13df955007776a5d5":{"_id":"4aa3a3a13df955007776a5d5","hid":53223,"name":"ANTAL","nick":"ANTAL","avatar_id":null,"css":""},"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433349,"last_post":"67c49a8a6bffb2a544859fe2","last_topic":"543597903df95500770055b6","last_topic_hid":381157,"last_topic_title":"Mini Talon - носитель Fpv","last_ts":"2025-03-02T17:51:06.283Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4cbee9ca3df955007766e198","hid":207352,"title":"Замена конусного объектива","views_count":1951,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cbee9ca3df955007766f341","first_ts":"2010-10-20T13:08:26.000Z","first_user":"4bdded493df9550077761617","last_post":"4cc0f9353df955007766f34d","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-22T02:38:45.000Z","last_user":"484a1c243df955007777a2b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
