Замена объектива на GoPro
SergeN
На днях заменил объектив на своей гопрохе, результат не просто впечатлил, картинка преобразилась до неузнаваемости! Кто еще менял и на какие? Я поставил 4мм 2,8. Цветопередача лучше, чем на стоковом, сам объектив стекло и возможно метал. Искажения, от которых я безумно устал и из-за которых съемка на гопро получалась безобразной отсутствуют, как на зеркальных камерах.
Вот первый тест в домашних условиях
Shumacher82
Привет! Сергей, а какой объектив использовали в качестве замены?
SergeN
Shumacher82:
Я написал чуть выше, сейчас готовится вторая поставка rcopen.com/forum/f125/topic395424
Miros
SergeN:
Объективы для GoPro Hero 3/3+/4
Здравствуйте . Для GoPro 2 - подойдут ?
Драган
SergeN:
Объектив в целом неплохой, но есть несколько но.
  1. Моет по краям прилично
  2. Цвет блекловат (на мой взгляд)
  3. На 3 прохе (BE) на бесконечность настроить очень сложно - фиксируется в родной резьбе на самом краю, 3-4 витка.
SergeN
Miros:
Честно сказать, второй гопро не разбирал, но так как у всех гопро одинаковая система крепления объектива (резьба М12), то подойдет
Драган:
Сейчас мылит край по двум причинам Но только один край, левый. Первая, так залилось в ютуб. Вторая причина, не ровно установлен объектив (точнее шатается), в связи с тем, что установил объектив без подмотки. А так как он крепиться действительно на крайних оборотах резьбы, то все понятно, не установил как следует, хотел сегодня настроить, но не получилось по времени. А цвет не блеклый, он с совершенно правильной цветопередачей и яркий. Опять виноват ютуб. Проверенно.
Драган
да тоже вот мучился, устанавливал на подмотку и прочее. Тоже кстати левый край мылит. Думаю, надо переходить на RibCage, там объектив получше можно подобрать.
SergeN
Драган:
Хочу на пищевую пленку поставить, думаю всё исправится. Надо совсем чуть закрепить и всё
Драган
Светосила у него похуже, чем у родного. И не уверен я, что это стекло.
SergeN
Драган:
Да, похуже, но выше чем у всех остальных. На счет стекла утверждать не буду, но он тяжелее родного, почти в 2 раза
12 days later
HEXITER
Здравсвуйте!
Подскажите, пожалуйста, где (желательно в пределах РФ) можно купить штатный объектив на GPH3+BE? Надобно 3 штуки.
4 months later
Neo0
Приветствую, спрошу тут. Попытался заменить объектив на GoPro 3 SE, но столкнулся с тем что резьба М12 нарезана на байонете только в начале входа (противоположный матрице). Нарезал в принципе сам резьбу хотя такой метчик найти проблема. Но есть вопрос действительно ли в байонете камеры GoPro 3 BE резьба по всей длине байонета, а на SE и WE она только в начале или там так же?
panAlex
Менял на GoPro 3+ BE, резьба по всей длине и вообще с резьбой не каких проблем не было.
Neo0
Понятно, но это Блэк и ещё к тому же +. А вот как в сильвер версии? У меня вот так. Как видно на фото в родном объективе резьба только в начале и ответная часть в байонете тоже только в начале, затем идут пластиковые выступы которые не дадут пройти объективу с резьбой по всей длине (резьбу то я нарежу, просто хочу выяснить это только на серых и белых версиях, а на чёрной резьба по всей длине и не только у + версии ?):
Neo0
Проблема решается поиском байонета от gopro 3 be, либо gopro 3 + be. Так как в них, в отличии от se и we резьба начинается от матрицы, а не от входного отверстия под объектив. На фото стоковые объективы от версий se и be, от be с резьбой внизу и белой фумлентой, так же байонет be версии:
yadi.sk/i/Uxdo1h0qitXVR
yadi.sk/i/60nzaWnlitXbo
В итоге прорезал резьбу в байонете от версии se, ну и готовый от be использую как запасной.
Neo0
Вот конечный результат (внешний вид):
yadi.sk/i/zmShFLodiupqj
yadi.sk/i/FAg_FR_QiupuZ
Видео (пасмурно, фокус может ещё чуть-чуть подкорректировать нужно):
1080 30fps(в помещении) - yadi.sk/i/z9qFaZy5itvqU
720 60fps (в помещении) - yadi.sk/i/SENdugdeitvqL
1080 30fps(улица с балкона) - yadi.sk/i/JrhHr91Eitvqe
720 60fps (улица с балкона) - yadi.sk/i/ivMXgcmfitvqa
7 days later
SergeN
Ну и отлично! С родным не сравнить)))
panAlex
Кто знает, что за смазку используют на резьбовое соединение объектива?
(что то вязкое)
Ее где то можно купить?
Или чем то заменить?
SergeN
Герметик для соединения труб или аналогичный. Это не смазка, а герметик-уплотнитель, что б линза не шаталась
