передатчик bevrc 900mhz 800mw не работает, можно ли разобраться?
Получил обозначенный передатчик, он работал. Установил на самолет, перепаял разъем, дома проверил - работает. Вытащил сегодня в поле - нифига. Сразу после включения показывает полсекунды абсолютно нормально, потом изображение искажается до силуэтов, кривится, теряет цвет. Исключал по очереди влияние всех возможных компонентов - проблема именно в передатчике. Не вскрывал, еще надеюсь на гарантию, но вот с перепаяным разъемом - стоит ли надеяться? Да и пересылка… Вот что делать? Обидно до соплей, сезон уходит…
Привет у меня с беврс 1,2 на 800мв,была похожая ситуация все прекрасно работало и в прекрасный момент искажение и пропало изображение,признаюсь очконул немного,думал перегрелся и сгорел оказалось сдохла питающая батарея видео.и если видеоприемник от батареи питается то такие же симптомы при севшей батарее.
гарантия? на bevrc? нуну… доставка им дороже выйдет
у меня таже история…не работал с самого начала…прет какойто искаженный сигнал…точто токой же с ХС пашет без проблем…Есть спецы поковырятся???
Уровень яркости пытались понизть?
Мне на днях два таких пришло. Оба гут работают.
Поздравляю 😃
Всё правильно, если передатчик работает при низкой освещенности и картинка срывается при свете то
Лечится просто, нужно уменьшить уровень яркости сигнала с камеры
либо через настройки в видеокамере, либо покрутив переменный резистор в самом передатчике
Нет, не в освещенности дело, пробовал…
Сразу после подключения картинка есть, нормальная, цветная и без искажений. Буквально полсекунды, потом портится.
Я свой аналогичный, но на 1.3 похоже вылечил. В нечале он у меня немного поработал, потом, то же искажённый сигнал на одном канале. (У вас, сигнал на одном канале ловится, вне зависимости от выбираемого на передатчике?) Я срезал заднюю стенку, вычистил всю термопасту, промыл плату спиртом, и прошёлся немного паяльником по паре маленьких транзисторов(под ними, почему-то был вспухший гетенакс, и они прилично грелись). после этой процедуры, передатчик ожил, и успел уже 6 полётов отлететь. Пока всё ок.
К стати, выходной транзистор у меня практически не греется на 8 канале, на этом канале, максимальный уровень ВЧ, проверял диодом Д405 и тестером. при изменении каналов вверх, уровень ВЧ резко падает, а выходной транзистор начинает ощутимо греться.
Такая картина на любом канале передатчика? при этом он сильно греется?
Да, на любом канале. Греется сильно, но не сильнее чем тогда когда работал нормально.
А какой разём перепаивали? если не антенный, то может всё же стоит попробовать по гарантии обменять?
тоже сразу вертел потенциометр …бесполезно…в канал видно попадаю…но ничего почти не разобрать…
Не антенный. BEVRC прислали письмо - мол, присылайте, обменяем. Вопрос лишь в деньгах и во времени - и того и другого жалко.
еше раз подергал повертел потенциометр-вроде заработало…но все таки иногода срывы бывают…четко выставить идеальную картинку трудно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"49fca4e93df955007776e9a2":{"_id":"49fca4e93df955007776e9a2","hid":47638,"name":"O_S","nick":"O_S","avatar_id":null,"css":""},"4a3f09403df955007776cd3a":{"_id":"4a3f09403df955007776cd3a","hid":49850,"name":"T300","nick":"T300","avatar_id":null,"css":""},"4ae2d9ae3df9550077768acd":{"_id":"4ae2d9ae3df9550077768acd","hid":55463,"name":"Sensorisis","nick":"Sensorisis","avatar_id":null,"css":""},"4c45da7c3df955007775e5d8":{"_id":"4c45da7c3df955007775e5d8","hid":69283,"name":"Glagool","nick":"Glagool","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4cc3245a3df9550077666d72","hid":207795,"title":"передатчик bevrc 900mhz 800mw не работает, можно ли разобраться?","views_count":1788,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4cc3245a3df955007766716c","first_ts":"2010-10-23T18:07:22.000Z","first_user":"4c45da7c3df955007775e5d8","last_post":"4cc568e03df9550077667188","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-10-25T11:24:16.000Z","last_user":"453c83283df955007778860d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
