Нет сигнала с видео приемников.
absurd_cat
Камера заработала, а вот передатчик/приемник не хотят передавать видео ни в какую… Пробовал все варианты, проверял секам/пал/нтсц, провода менял местами, пробовал и видак, и камеру(без приемника и передатчика запросто подружились с телевизором и видеозахватом ноутбука). Хреновастое начало, а я дуб к сожалению в электронных схемах.
Вопрос: есть ли у кого-нибудь из владельцев подобных комплектов на 1.3 Ггц возможность помочь выяснить с помощью своего комплекта, что же именно не работает в моем, передатчик или приёмник? Пиво/сок/кока-кола гарантированы, могу приехать в Москве почти куда угодно, главное не оч далеко от метро, к сожалению я пешеход… Во время полетушек, как вариант, чтобы не отнимать много личного времени.😃
Diego
Комплекты такие есть, хотите подъехать - без проблем, и без кока-колы обойдемся, но прежде чем ехать - посмотрите следующее:
ткните мультиметром на плюс “папы”, когда подключена “мама” к питанию. Может, у вас просто центральный контакт не контачит с питанием? Сам также испугался, когда мне пришел мой комплект. БП в поставке не было, взял первый попавшийся разъем, по внешнему размеру - все ОК, а внутренний в BEVRC оказался тоньше, чем на моем БП. Чуть подогнул - все заработало.
absurd_cat
Так индикатор каналов загарается. камеру я тож от отдельной батареи пробовал запитывать… А где вы летаете? По каким дням?
Diego
absurd_cat:
absurd_cat:
Но при этом не загорается индикатор каналов
Вы уж определитесь…
В данное время - пока не летаю, времени нет… Обитаю на Рязанском проспекте.
absurd_cat
Индикация не загоралась из-за неисправной мамы, как оказалось. Дал напряжение от липольки на папу - загорелось, каналы сверил, все подключил - а видео нет, помех тоже нет и звука… То есть то, что мама не контачит - это только полбеды, да и не оч важно, все равно думал разъем хт60 поставить вместо нее. Хотелось бы выявить что же сгорело, передатчик или приемник.😕
blade
absurd_cat:
Если в Подольске есть мастерская по ремонту мобильников- подойди туда с передатчиком (и батарейкой для его питания) и попроси посмотреть на любом индикаторе излучения (частотомер, анализатор спектра) а работает ли передатчик вообще.
absurd_cat
До ремонта мобильников пока не дошел, но решил прозвонить провода… Все четыре провода в любой комбинации показывают короткое замыкание! При этом, при включении не пытается умереть аккум(ведь должен?) и индикатор каналов работает, как ни в чем не бывало, каналы переключаются… Я мог что-то напутать, но во время прозвона следил за тем чтобы не касаться корпуса и т.д… В полном замешательстве. Завтра куплю новый передатчик, но денег все же жалко, умеет ли кто-нибудь лечить передатчики? Кстати Игорь, вы оказались правы, погнул центральный штырь на маме питания и ток пошел(до этого через папу питал).
Diego
Николай, вы как прозванивали? Хвост с разъемами, тюльпанами и мамами-папами к передатчику присоединен? Какая шкала на омметре выставлена? Если 20-200 КОм, то и будет показывать КЗ на все четыре точки. Разъедините 4-х контактный разъем, прозвоните “голый” хвост, или на омметре поставьте минимальную шкалу. В конце концов,
отрежьте вообще нахрен этот хвост вместе с разъемом, все равно на модели почти наверняка отрезать будете - зачем лишний вес? Припаяйтесь непосредственно к проводам, идущим из передатчика…
absurd_cat
Прозванивал так: отсоединил разъем с отходящими разъемами питания и тюльпанами, снял половинку корпуса, прозванивал чудо-отверткой а-ля индикатор с кучей функций, способ такой: пальцем на металлическую часть в ручке отвертки-индикатора, жалом на бугорок олова от впаянного провода… Во второй руке кусок голого одножильного провода, его на соседний бугорок(красный+, черный-, желтый-видео, белый звук). Может я что-то не понял из описания к отвертке-индикатору, но вроде все правильно… Таким способом пробовал все варианты цветов и светодиод каждый раз загорался.
Пытаюсь овладеть бубном, если смысла нет - скажите, время не стану ни у кого отнимать. Честно стыдно быть невеждой…
Способ прозвона показался мне правильным из-за того что на отдельно взятых разъёмах все индикации правильно отображались, плюс с минусом не горел, минус с минусом горел, плюс с плюсом горел…
blade
absurd_cat:
Прозванивал так:
Судя по описанию “прозвона”- терминатор ты тот ещё.
Не занимайся ерундой, сходи в радиомастерскую, чтобы там разобрались…
А то покупать каждый день новый передатчик, не разобравшись почему старый не работает- без штан…э…бюджета останешься.
absurd_cat
Понял, спасибо, не буду больше мучить бедную технику. Терминатор - это мое второе имя после операции по внедрения кучи титана в поломанный позвоночник, улыбнуло что и здесь так быстро вычислили.😁 Сегодня куплю новый передатчик и попробую найти мастерскую для “старого”…
absurd_cat
Радости нет предела, не работал видеоприёмник, купил новый задешево и завтра впервые полечу fpv! Всем огромное спасибо за помощь, видео облета выложу в видеоклипы.
