вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
тоже хочу нечто подобное.
Какие мониторчики использовали и линзы?
какой угол обзора получился?
Мониторы я взял дешовые 2.5" с заявленным разрешением 640х480, но сравнение под лупой с 5" 800х480 показало что это явно завышены данные - эти мониторы скорее 320х240 если не хуже…
Линзы подобрал что попалось под руку, ближе к глазам от детского бинокля плоско-выпуклые, почти сразу за ними обычные двояковыпуклые лупы 3х - до мониторов расстояние порядка 10см.
Угол обзора не измерял, но по ощущениям даже не пришлось красить картон изнутри в черный цвет - его просто не видно в поле зрения - монитор и его рамка занимают все поле зрения… Жаль только что картинка выходит не резкая - видно буквально каждый пиксель.
Сейчас занят поиском или таких же мониторов с реально большим разрешением, или перехожу на вариант 7-8" монитора с разрешением 800х600.
я взял себе 7" 1280х800
ru.aliexpress.com/…/558232102-N070ICG-LD1-N070ICG-…
теперь думаю крепление и оптику. Напишу что получиться.
я взял себе 7" 1280х800 ru.aliexpress.com/product-gs/...olesalers.html теперь думаю крепление и оптику. Напишу что получиться.
Вы специалист в электронике и программировании или просто ошиблись в выборе? Видеовхода там нет. А что есть - я по фотографии не понял.
дописано - понял, обычный LVDS. Описание тут
да, осталось найти платку от ТВ подходящую, если повезет - заработает, имхо поторопились с выбором
надыбал себе матрицу от ноута, на халяву, тоже есть желание из нее сделать, но врядле найду подходящую платку
все уже есть и хорошо работает )) и плата со всеми входами и даже с тюнером. Правда из-за этого она большая и придется делать отдельную коробку .
Кабель к экрану протестирован на 40см, но надо подлинее , буду делать 60см (на пояс, а там посмотрим)
Обошлось мне все вместе 5000р
Такое разрешение брал спецально и в комп поиграть и полетать и ТВ посмотреть.
А вот это уже интересно. Что за плата такая и откуда берется? Хотя решение вроде и не дешевое. У меня 15-дюймовый бу монитор обошелся чуть больше 20 евро (причем доставка чуть ли не половину) и видео преобразователь в 18 долларов. Но все это не маленькое и не легкое - дисплей потрошить не хочется - все платы на задней стенке прикручены. Наверно, проще остальную начинку затолкать в корпус дисплея - но в отличие от чемодана, переносить сложнее. Кушать изволит в районе полутора ампер от 3S. Разрешение не ахти, конечно, но все равно гораздо лучше, чем у камеры с передатчиком.
Я “нарыл” монитор 8" 800х600 за 3300р тут и сейчас. Там есть и 7" но 16:10 и ес-но разрешение другое (меньше).
Завтра если получится, планирую до них доехать, посмотреть\пощупать живьем.
А вас такие мелкие мониторы по таким ценам заманивают своими размерами? Тот же ISUMI за те же 3тр в себе еще телевизор несет, в быту использовать можно.
У меня знакомый ремонтник ноутов, вот и собрал все до кучи. (помоему он там что-то перепрошивал)
Пример до 8" с разрешением 800х600 можно?
Это что провокация? Если внимательно прочитать мой предыдущий пост, то там я как раз и спрашиваю, чем вас именно такие маленькие мониторы привлекают, размером? И да, есть похожее вот PL8006 Portable 8" Color LCD Monitor.
Тем, что голову не оторвут и шея болеть будет меньше.
да, есть похожее
Тут и сейчас? Или ждать до конца лета пока приедет?
Еще к чему докопаетесь?
А к вам все постоянно докапываются? Есть повод? Воспринимайте мир проще!
Да вот как раз таки повода вроде нет, но уже 2 поста от вас какие-то неоднозначные. Вы просили пример, я вам дал пример. В условиях наличие “здесь и сейчас” вы не ставили. Так что ваше
как-то не в тему и я расцениваю это как троллинг или “докапывание”.
Удачи в поисках.
Так когда я писал о найденном 8" мониторе - я ж не зря написал “здесь и сейчас” причем его можно сначала пощупать, включить, посмотреть пиксели и только потом покупать…
И писалось это мною в продолжении обсуждения создания видеошлема - т.е. к монитору надо еще подбирать оптику. Т.к. имеющийся 19" телевизор я на голову одеть не смогу…
В обед поеду щупать товар живьем 😃
“Эксперимент” по замене подсветки с CCFL на светодиодную “площадную” у меня уже приобретает очертания.
На картонку наклеил порезанную ленту, припаял провода. Вышло 17 отрезков по 15см (или 3 по 3 светодиода). Питание - параллельное
Тут видна яркость при работающей яркой лампе
А вот фото “в упор” не получилось, понятное дело
Тут использованы штатные матовые пленки и отставил левый край дисплея на 2-3 сантиметра от светодиодов
За LCD для подсветки несколько пленок - местами их менять или переворачивать лучше не надо. Одна из них призматическая - она делает из боковой подсветки равномерную прямую. Поэтому если Вы с пленочным бутербродом, рассчитанным на боковые лампы замените задней подсветкой - эффективность будет небольшой. Так что надо как можно плотнее упаковывать светодиоды и ставить их туда, где лампы стояли. Есть специальные пленки, рассчитанные на светодиодную подсветку - они рассеивают свет лучше, не видно точечности источника.
Ее первым делом убрал естественно, оставил только матовую.
Задумка как раз отойти от боковых источников света
Оппа! Можно ли пример? Быстрый поиск в гугле не особо просветил меня в этом вопросе…
К сожалению, пример существует в виде кучи хлама на работе и документации от производителя, как правило NDA. Но поищите - есть дочерняя фирма 3M, которая на них специализируется. Они вроде как даже бесплатные образцы шлют, если вы представляете известного производителя 😦 Сразу вспомнить не могу - у меня неиспользуемые термины больше нескольких недель в памяти не держатся.
ps С пленками аккуратнее - там должен быть поляризатор. Иногда пленки могут совмещать функции - в том числе и выкинутая призматическая 😃
На foxtech появился (хотя может и раньше был, хз) FPV Monitor:
foxtechfpv.com/foxtech-m700-7-monitor-p-575.html
В комплекте даже шторки от засветки.
Есть ли смысл? Был бы встроенный аккум и приемник на 5.8, взял бы однозначно, а так в сомнениях…
Еще немного поискал, действительно есть “специальные” пленки с микролинзами. Но насколько они лучше и подойдут ли - не могу естественно сказать. Где купить в малых объемах - пока не нашел. Но оно и понятно
Еще немного поискал
Обратите внимание, есть ли у Вас поляризатор - без него вы потеряете больше 50% излучения. LCD требует поляризованной подсветки. Обычно в бутерброде минимум 3 пленки, если у Вас 2 - что-то совмещено. Чтобы понять, есть ли поляризатор, просто покрутите lcd над подсветкой - если при определенном повороте освещение почти исчезнет - он есть.
Здесь бутерброд описан на первой странице - это первое, что гугл нашел 😃
Как правильно называются эти пленки с микролинзами на английском?
Заказал 10 числа… Все идет… Последняя запись по треку: “11.07.2012 13:50 Китай CNBJSD Экспорт”
