вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Juridzh
Товарищи! Подскажите по теме: Какое соотношение сторон у монитора предпочтительнее 4:3 или 16:9? Аппарат - трикоптер, летать низко и близко, камера ГоПро, видеотракт 5,8ГГц. Моню планирую для начала автомобильную 10-12", будет мало - со временем разживусь чем повзрослее.
crand
Какое соотношение у камеры, то и предпочтительнее (я так думаю).
Juridzh
Хммм… Соотношение записываемого видео на ГоПро можно настроить. А будет ли при этом переключаться соотношение на АВ выходе? У меня нет телевизора чтобы проверить 😦 А автомобильный собирался брать до того как видеотракт прилетит. Может кто из хозяев ГоПрошки подскажет? Или придётся подождать.
F_R
AV сигнал имеет соотношение сторон 4:3. Если НD камера может гнать AV, то она “подгоняет” изображение под стандарт AV (720х576, по-моему), с соотношением сторон 4:3. НО, по-скольку, картинка изначально 16:9, то появляются черные полосы с верху и с низу. ЕСли стоит телеметрия, то ее цифирь удобнее будет запихнуть туда. Мое ИМХО - телек с соотношением 4:3 более предпочтительнее, нежели 16:9, по скольку, повторюсь, аналоговая AV картинка имеет соотношение сторон 4:3.
Поляк
Есть вопрос, ответ на который не нашёл в теме. Есть очки Хедплэй подключенные через конвертор AV-VGA. На конвертере всего один выход, не только VGA, а всего один. Чтоб подключить монитор для зрителей паралельно -есть только возможность через VGA сплиттер, который стоит 55$? Стоимость переходника с S-видео(с транслюкатора очкового) на VGA - мне огласили заоблачную.
Я что то проглядел? Или есть попроще способ.
Pav_13
Я тупо подключал к выходу видеоприемника параллельно очки и телевизор, убедившись предварительно, что такое подключение не “просаживает” сигнал… Делал это при помощи видеоразветвителя, у которого с одной стороны RCA-папа, а с другой две RCA-мамы… Купить такой можно за копейки в любом киоске, где торгуют чем-либо телевизионным…
P.S. Пардон! У Вас не телевизор, а монитор… Не врубился сразу 😮… Так что, мой совет не подойдет!
P.S.S. Кстати, может Вашу проблему решит из соседней темы ссылка cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=31032…
5 months later
Vaxen
Sodefi:
сегодня закрепил плату тв и просверлил отверстия для для разъемов в крышке кейса, также планирую затолкать туда видеоприемник, орлоглаз и лепеху на 10амперчасов.
завтра опробую рецепт Дми-III-я по избавления от синего экрана
Скажите размер матрицы по высоте вашего 15" IZUMI. Просто в ящике ширина в притык 29 см. Понятно что с корпусом этот телек не влезет.
Главное не попасть с размерами перед покупкой телевизора. Матрица наверно в притык встанет. Хотя есть сомнения.
Sodefi
ой, уже не скажу…
стандартная матрица самсунг 15" 4:3, в ящик влезла впритык, даже немного подпилить пластик пришлось, чтоб проложить провода от подсветки матрицы.
кстати сейчас очень сложно найти жк тв 4:3, по крайней мере изуми сняли их с производства, все переходят на 16:9.
Vaxen
Был два месяца назад в продаже этот телек за 2800 руб. Последний бракованный с царапиной продали за 1600. Покупатели подрались за него. разобрали за неделю. Если брать на 16:9 а камера передает 4:3. Как будет выводится изображение на эран? Повсей видимости будут черные полосы по бокам.
Дми-III-й
Там можно настроить. У меня экран 16:9, телек был 19", влез без корпуса в ашановский чемодан, настройки позволяют выводить картинку 4:3 с черными полями по краям, “растягивать” изменяя пропорции, а также просто растягивать в ширину не меняя геометрии, но при этом верхний и нижний края картинки уезжают за пределы экрана.
В принципе режим растяжения с изменением геометрии картинки до 16:9 нисколько не напрягает, даже создается иллюзия что шире обзор 😃
9 days later
Nikolay56
Vaxen:
www.youtube.com/watch?v=HUuIfgtqXWI
TV ERISSON,Калининградской сборки, 19", экран 16:9,(не реклама) настройка автоматическая под размер экрана с камеры4:3 на ТВ16:9. Я питаю напрямую от прикуривателя, пробовал с работающим двигателем(Калина универсал)- держит прекрасно. При пропадании сигнала ТV в настройках предусмотрен на выбор синий или черный экран,актуально черный при помехах видео с борта.
webconnector
Nikolay56:
и приемник тоже от авто ?
Nikolay56
webconnector:
У меня ИГЛовская наземная станция слежения,на ней два премника в режиме Диверсити(штырь и патч)питается от АКБ газонокосилки(садовый минитрактор),либо от ЛиПо 11,1в. На стадии монтажа общий блок питания для всего оборудования от АКБ автомобиля.
Nikolay56
Nikolay56:
Сообщение от webconnector
Evgeniy_AV
А никто телек во весь багажник не пробовал ставить?* Дома есть лишний ЛСД телевизор диагональ 37. самсунг. Вот бы его примострячить… Но это только на лето)
nickolla
ставил 42 диагональ.мне понравилось.
Evgeniy_AV
Становится актуален вопрос монтажа. Такой экран нужно безопасно привезти и отвезти… Не было с этим проблем?
nickolla
это был единичный случай.картинка понравилась.транспортировка отбила желание с первого раза)зато друзья были очень давольны
Hight
эм полистал тему, а нэт/ноут бук с матовым экраном разве не катируется?
Syberian
Hight:
С матовым на солнце ничего не видно. Да на глянце засада. Надо шторку городить, тогда более-менее.
Hight
эм, так на солнце только OLED более менее нормально работают, хотя и выгорают…
optimist
в багажнике/салоне/палатке нет солнца 😃
crand
Когда-то, где-то уже выкладывал фото.
my_shadows
Пришел мониторчик 7" автомобильный с dealextreme, а там вот такая коробка по питанию. Скажите, можно её нафиг отрезать и напрямую запитать (от 3S)? Я так понимаю, это для защиты от скачков напряжения в сети авто или что-то для запуска моника? Я пока конечно летаю с этой коробкой, но хочется как то по-мобильнее, там и так проводов гора…
Adekamer
это LC фильтр + защита от коротыша (фузер:) ) + защита от переплюсовки (диод)
яб оставил
