вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Таким девайсом никто не пользовался?
Похоже учли все косяки 700го 😃
Проблема осталась только одна и нерешаемая: размер экрана (16:9).
Вот класный контролер. www.banggood.com/Universal-LC...-p-936100.html
Самое главно - можно отключить синий экран и самому загнать программу под нужную матрицу.
подскажите пожалуйста. есть матрица ноутбука 14 дюймов м141nww1. этот контроллер подойдет к ней? на матрице ленточный разъем и инвертор в крышке бука. на контроллере свой инвертор? и и с ним идёт в комплекте такой ленточный разъем ?
Инвертор и шлейф (ленточный разьем) в комплекте не идет. Я бы не рекомендовал использовать матрицы с отдельным инвертором - это матрицы с лампами подсветки, и значит потребление энергии будет относительно большим. Лучше ищите со светодиодной подсветкой. На ебее видел контролеры с инвертором, ищите по буквам MV29.
ну просто у меня есть дохлый бук с такой матрицей. может это и не инвертор может какой то блок управления подсветкой. матрица тонкая мм6 всего.
www.brianology.com.au/upfiles/lp141wx3.jpg
Бегло глянул прошивки под матрицы, Вашей в списках не значится. Я для своей семнахи брал похожую плату, но наверное производитель другой. Принципиально искал с чипом V59, оказалась подороже этой www.aliexpress.com/item/…/1724074907.html. Брал на свой страх и риск, прошивку подбирал по разрешению из унифицированных. Заработало. Это не значит что Вам тоже повезет, но шанс есть. И еще мне пришлось искать даташит на свою матрицу и перебирать кабель LVDS, цоколевка не совпадала.
Приехал монитор 5" 800х480 $22 , по сравнению с 4.3" 480х272 $14, явно четкость в половине выше, ярче, на солнце лучше, матовый экран.
Минус это нет возможности отключить синий экран.
Может кто случайно знает как зайти в сервисное меню, или другим способом отключить режим синего экрана?
Работает на процессоре BIT1630M.
Колеги, может есть у кого такой же 10дюймовый телик ?
У него такой косяк (походу прошиФка слетела), при нажатии кнопки меню , визуально ничего не происходит(т.е. графика меню не высвечивается), но на самом деле он входит в меню. Если понажимать какие нибудь клавишы на бум ,то он начинает либо настраивается или еще что нибудь… Мне бы в нем включить режим AV один раз и пусть он работает в режиме монитора.
AV режим у него похоже можно включить только через меню. При нажатии на другие кнопки графика работает. Плюс этого телика - нет синего экрана(без антенны шумы). Выкидывать жалко.
Опять одни вопросы, а ответов ноль!!!
Друзья, посоветуйте хороший 7ми дюймовый мониторчик без приемника, возможно есть народные модельки с достойными характеристиками и не заоблачной ценой ?
Вот и я почти доделал свой полетный чемоданчик, примерно вот так получился:
Почему петля на крышке снаружи? Выкиньте ее совсем и приклейте магниты, гораздо удобнее 😃
Если ее сейчас выкинуть, останутся дырки от старой. Так что поздно уже переделывать. А так все отлично и красиво! Зачетно! Не стыдно другим показывать. Видно, что много времени сил потрачено. Молодец!!!
Просто красота! Закарбонить только черным, но это дело вкуса.
Сообщение от schs
Моник самсунг 740N, матрица HT170EX1
Эта матрица есть в списке поддерживаемых к этому контролеру.
HT170EX_101_1280X1024_DO8L_5V_A_5KEY_LOGO_TYPE_NONE_IR_G32_LL131014_LAMV29
Себе заказал для эксперементов.
Хорошо не для экскрементов…
А подскажыте матрица в мониторе IPS лучше .матрицы TN и TFT
Сам тоже проверил, все отлично работает, правда мне не повезло,
у меня на таком контроллере собран монитор для чемодана, матрица 19" из моноблока подсветка заменена на LED, яркость получилась ОГРОМНАЯ
подробнее можно ? А то меня чет тоже лампы в 17-ке напрягают.
IPS лучше углы больше цветность более правильная, но в целом для FPV эти плюсы не очень важны т.к качество сигнала низкое
разбираешь матрицу выкидываешь лампы и инвертор вместо всего этого вставляешь вот это запитываешь плату от ближайших 12в
понятно. Я то думал колхоз какой из обычных светодиодных лент 😃
нафига колхоз если есть нормальное решение за адекватные деньги
Перед покупкой хочу спросить совета у опытных пользователей. Если выбирать между 10 дюймовым и 7 дюймовым с одинаковыми характеристиками, то что лучше взять? Монитор буду крепить к пульту. 7 дюймовый как бы полегче на 200-250 гр. но качество восприятия картинки и погружения в полет приоритетнее. Разница в цене между диагоналями в 26 баксов (10%) что тоже не так критично при общей цене в 296 и 270. Оба монитора имеют разрешение 1024x600 , 500cd/m², и контрастность 700:1 , без синего экрана, формат 16:9, диверсити 5.8 и встроеную писалку. У 7 шторки сладные, а у 10 мягкие и их нужно прикручивать.
Что посоветуете?
1). foxtechfpv.com/foxtech-explorer-7-dvr-p-1749.html
2). foxtechfpv.com/foxtech-explorer-10-dvr-p-1772.html
Сегодня специально зашел в магазин, посмотрел на 7 дюймовый дисплей планшета с тем же разрешением, сравнил с меньшим 800 на … Картинка понравилась, но 7 вроде мелковата. Не могу определится.
Пару дней наза заказал себе такой, ценник был в 130 доллеров. Продаван каждый день меняет цену.
10" на аппе будут, мягко говоря, неудобно 😃
Что-то там в характеристиках написано, что это 700D…
Отпишитесь по получении, плз.
