вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Купил в Мвидео телек 15 дюймов Supra STV-LC16740WL.
Как с углами обзора?
Полная хрень?
ru.aliexpress.com/item/-/1951841641.html
www.aliexpress.com/…/727847_32262490539.html
или вот этот взять?
Уважаемые Коллеги!
Есть ли примеры использования Skyzone RC700D или чего-то подобного, что с dvr и можно устанавливать на пульт, но чтобы устойчивая видеосвязь была не менее 2км? Если рассмаривать Skyzone RC700D, с передатчиком 600мВт какое расстояние можно получить?
HF, Все зависит от антенн. Улетал на 2км с передатчиком 200мВт, на приеме стоял хеликс, на передаче клевер. Приемник соответственно стоял на штативе, а не в руках как это будет в вашем случае.
Летал и с дисплеем на передатчике, но не удобно ловить направление модели.
Вот именно я про это. Не отлавливая направление модели и сохраняя компактность, то есть антенны на дисплее, а он на передатчике, о какой максимальной дальности можно говорить?
Вот собственно и продолжение. Прикрутил я сей телевизор в ящик китайский. Попробовал с камеры самика картинка нормальная. Перед покупкой выносили телек на улицу, вроде нормально. В поле как то холодно, уж потеплее будет так и попробую.
Питание от аккумулятора 12в. Обычный от УПСа.
Диагональ 16 дюймов
Привет.
Имею точно такой же телек DNS E16A20 и чемоданчик. Один в один. Телек зачетный ( синий экран отключается!)- брал в DNS еще до черного вторника 2014г. за 3200р. На днях купил чемоданчик в Леруа в Питере. Размеры 45.5Х33Х15.2 см. Монитор влез отлично. Крепить буду через верхнюю крышку на 4 болта в штатные крепления телевизора. Вот с аккумулятором вопрос возник. Высота аккума великовата- есть шанс не установить фальш панель на нижнюю часть чемодана, но если перевернуть аккум, то места хватит с запасом. Вопрос: можно ли использовать такие аккумуляторы от УПС ов в перевернутом виде? Вроде там жидкой конститенции нету( пропитаны маты). Кто имеет опыт использования аккумов в перевернутом виде 😃 всё ли нормально?
Кто имеет опыт использования аккумов в перевернутом виде всё ли нормально?
Весь прошлый сезон использовал свинцовые аккумы от упсов в положении “на боку” , а при установке чемодана на хранение так и вообще “вверх ногами”. Проблем не наблюдаю.
Эти аккумы называют сухими, в них свинец влажный, жижи нет, так что его можно ставить в любом положении.
Ок- значит будем укладывать “спать на бочок”.
Пришла плата с банггуда V59 без радиатора на чипе, забыли приклеить?
Лучше приклеить,этот чип довольно таки горячий
та, ведь пишут: 1. потребляемой мощности 12V4A
Правда не понятно, что-же там столько потребляет?
C углами все в порядке, 176°/176°, картинка под углом не блекнет и не темнеет.
Нашел маленький косяк, к FPV отношения не имеющий, без пульта видео с флешки не посмотреть.
СПС.
Вот, еще одна модель с норм углами обзора! Не для себя спросил, сам успел купить тот самый легендарный Izumi TLE15H311B.
Телевизоров много , для нас подходящих единицы.
Нашел приличный обзор на плату с TSUMV29 с доработкой моника, может кому пригодится. mysku.ru/blog/china-stores/30512.html
А Boscam Galaxy D2 7 Inch FPV кто то пробовал?
По отзывам слишком высокая яркость, которая никак не регулируется.
Получил, этот монитор, подтверждаю, яркость и контраст слишком высокие, нихрена не видно, особенно в солнечный день, и регулировок нет (на второй версии монитора регулировки сделали), в таком виде монитор абсолютно не пригоден для использования, а жаль, монитор очень удобный.
cloud.mail.ru/public/ec7741cf42dd/DSC_0009.JPG
cloud.mail.ru/public/6fe35d7372d1/DSC_0001.JPG
cloud.mail.ru/public/a30c08020719/DSC_0002.JPG
Попробую вернуть.
Попробую вернуть.
А что за монитор на фотках посредине?
Вроде как лучший из трёх?
Посередине обычный монитор с Ali, брал несколько лет назад за 50 баксов, справа RC800, он все же лучше, экран ярче, на солнце нормально видно.
На фотографии мониторы не регулировал, включил как было, на правом настройки под солнечный день, поэтому кажется ярким.
Попробую вернуть.
Плохой - это левый на фото?
Да Boscam Galaxy D2 7 Inch FPV, монитор хороший но у него отсутствуют регулировки. Задал вопрос продавцу, тот на завод транслировал. Может его все же можно отрегулировать.
C углами все в порядке, 176°/176°, картинка под углом не блекнет и не темнеет. Нашел маленький косяк, к FPV отношения не имеющий, без пульта видео с флешки не посмотреть.
А как телики держат статику? Нет синих экранов?
Ребята привет. Нужен совет. Собираю FPV чумадан 😃 Вот задумался а куда нужно располагать 5.8 receiver+ антенна клевер? Кто как его располагает? Первый вариант:Внутри чемодана- антенна снаружи через удлинитель. Второй вариант: допустим ресивер снаружи крепиться на чемодане на липучке например, или на штативе. Во втором варианте тогда нужно удлинять А-В провода и питание. В первом случае только кабель антенны. Если можно киньте ссылки на ваши чемоданчики как примеры установки. Буду отталкиваться от готовых решений. Спасибо.
Сама антенна ресивера где должна находиться? Рядом с чемоданом или “где-то там на штативе”?
У меня ресивер на крышке чемодана. Антенну накручиваю и снимаю по необходимости. Удлинять антенный кабель - не фен-шуй.
Я пока не знаю 😃 как лучше то будет? Сейчас антенка клевер висит на приемнике. В том то и суть как лучше будет вынести отдельно антенну или весь примник, например на штатив.
Вас понял- ресивер постоянно живет на крышке или он съемный ? Как чемодан открыли, так и крепите ресивер или он постояно висит?
