вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
на мониторе это такая картинка на канале 2 и 3 на первом канале все в норме.
Речь идёт о каналах свича (переключателя камер)? Если о нём то на видео выход камеры подключить переменный или подстроечный резистор сопротивлением 75 - 100 ом и со среднего вывода резистора подать на вход свича (естественно общий тоже на вход свича. Крутим шлиц и подбираем сопротивление по найлучшему результату) практически уменьшаем величину сигнала на входе свича до уменьшения паразитной наводки на 2 и 3 каналах.
Валера, ну его нафиг, НАЛИВАЙ!
Речь идет не только о переключателе каналов , но камера создает помехи при передаче сигнала . Будем цеплять резистор ,спасибо и с наступающим Новым годом или с наступившим😁
Так уже и не по одной, это перерыв что-бы не упасть до литовского Нового Года!
Всех с Новым Годом! Чистого неба, безветренной погоды (а для адреналина иногда, но редко, пусть будет) мягкой посадки и самое главное - УДАЧИ .
УРЯ-Я-Я-Я-Я!😁
напишу сюда, но если кто знает более профильную тему - подскажите!
в общем, есть чемоданчик фпв, монитор, приемник, да все стандартно в общем.
питается все от NiCd сборки 4,5А - 8 элементов, последовательно. общее напряжение соответственно 9,6 вольт.
каждый раз вытаскивать аккум надоело, хочу внутрь зарядник встроить. чтобы просто подключить внешнее питание 12 вольт и все само заряжалось. (есть разъем для внешнего питания 12 вольт - часто в машине чемоданчик живет).
киньте схемкой зарядника нормального, если не сложно
заранее спасибо!
Смысла делать свой нет. Простейший вариант step-down cc/cv:
Для тока до 1.5А
Для тока 8А
Так получается что зарядный ток будет ограничен только внутренним сопротивлением батареи ?
Для тока до 1.5А
Для тока 8А
да, по первой ссылке что надо, полтора ампера за глаза, мне и 500ma хватит на самом деле.
только вопрос - он до бесконечности заряжает выставленным током или как то сам выключается по окончанию зарядки?
Хм. Усе. Я понял. Был не прав.
Нет, там CC/CV, то есть огрничение или по ток или по напряжению, что наступит раньше.
Для настройки сначала выставляется необходимое напряжение, далее подключается эквивалент нагрузки и выставляется максимальный ток.
В дальнейшем эти ограничения превышаться не будут.
Не то ни другое. Не выключается, но ток по окончании заряда стремиться к нулю. Т.е. работает полностью автоматически.
Подскажите : а липошки 12В 1500мА (для передатчика) им можно заряжать, а то в описании только
Литиевая батарея Зарядка (Включая сегнетоэлектрических), 4 В, 6 В, 12 В, 14 В, 24 В заряда аккумулятора, NiCd и NiMH аккумулятор (Батареи)
ru.aliexpress.com/item/…/32293119109.html ?
Нельзя, без балансировки многобаночный литий заряжать опасно. Если собрать\купить батарею со встроенным балансиром - можно.
Эт тогда три штучки купить (благо - недорого) и настроить (и соединить) на “побаночно”. 😒
Тоже не выйдет, для зарядки нужно будет рассоеденять банки, что геморойно.
Есть недорогие BCM модули
Спасибо ! Видать … с тех пор, как я паял ЦМУ на МП39Б, китайская промышленность добилась-таки некоторых успехов… 😒
Подскажите пожалуйста нубу, есть FPV камера с передатчиком ts5823, можно ли на обычном жк телевизоре принимать видеосигналы с этого передатчика, или еще нужен дополнительно приемник для этого передатчика?
Нельзя. Нужен приемник.
Товарищи,где-то проскакивала инфа.Влип с дуру с монитором fiedview555 (с хоббикинга).Выбрал в меню камеру В.Теперь монитор не дает зайти в меню и через секунд 5 после включения вырубается…Горюшко то какое.Чего с ним теперь делать то?Выручайте …Как обратно то вернуть?
Кто-нибудь может посоветовать монитор или матрицу на 10 дюймов с разоешением 1920Х1080 или 1920Х1200 с нормальной яркостью?
Я смотрю за год с лишним ничего не изменилось на рынке устройств все в одном((
А я честно надеялся на появление адекватных мониторов с DVR, в белом цвете.
Их как не было так и нет((
Из нового и вменяемого только AOMWAY 7 Inch LCD 5.8G 32CH Dual Receiver FPV с DVR, но он тоже черный((
И вот посетила меня мысль, а нет ли случаем просто 5.8гГц ресиверов с возможностью отдавать видео на телефон-планшет по вайфаю?
По типу того как сделано в Zero Xplorer, отдельно на пульт можно повесить коробочку-экстендер который принимает видео и передает его по вайфаю на телефон планшет.
Может кто интересовался или знает, подскажите пожалуйста.
Есть конечно, но это игрушка, для реальных полётов непригодная.
schs
А можно пожалуйста по подробнее, если не сложно? Почему именно не пригодна?
Я вот нарыл чудо штуку!!! Без всяких вайфаев, по юсби без лагов!
laserbgc.com/index.php?route=product/product&path=…
Осталось дождаться когда появится в продаже.
Не думал что такое есть, а оказывается все уже придумано!
В основном - из за задержек.
Вторая проблема - она вещает на 2.4, тем самым давя приём на 5.8, в силу близкого расположения.
Третье - ненадёжность Wi-Fi, связь может прерваться из за любой помехи и восстановление достаточно долгое.
Мне кажется что купить готовый монитор для FPV, или собрать самому - будет куда безпроблемнее и дешевле.
Качество на телефоне будет всё равно хуже, из за дополнительных преобразований.
Без лагов может быть только аналог, соответственно USB уже не в тему.
Зачем всё это? Или собирать цифровой линк, это уже доступно, или аналоговый на хорошем оборудовании.
Всё остальное - напрасная трата денег.
schs
Да не хочется колхоза.
Есть желание купить хороший готовый продукт, пусть даже дорого, но чтоб он был таким какой он нужен мне. А продукта нет(
