вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Да не хочется колхоза. Есть желание купить хороший готовый продукт, пусть даже дорого, но чтоб он был таким какой он нужен мне. А продукта нет(
Лайтбридж не подходит? Готовый коробочный продукт.
schs
как бы в принципе не подходит на 2.4гГц и тем борлее за 1К$
Это для работы если брать то да, мне для хобби тем более я вертолетчик, а для FPV хочу попробовать собрать мелкий квадрик, позже самолетик попробовать.
В общем ну 200-250$ я готов потратить за нормальный хотя бы 7" FPV монитор на 5.8гГц с нормальным разрешением и с писалкой, пусть в нем даже будет не супер хороший приемник пока дальше 500м летать не собираюсь.
То что есть все черное, а я не люблю черные гаджет)
Хоть бери AOMWAY и перекрашивай)). Мне для начала его возможностей будет с головой.
А дальше если затянет, можно и очки присмотреть хорошие.
В общем вроде не много хочу, но того чего хочу нет(
Вчера на 5-дюймовом мониторе появились 4 точки. Это не битые пиксели - размером пикселей по 6-7. Никто не подскажет, что это такое и как исправить?
По моему чем то ударил, не лечится.
помогите определиться… нужен моник с приёмником, который будет работать в связке с передатчиком ImmersionRC 600mw. бюджет ~10к.
сейчас отсановился на выборе между AOMWAY 7 Inch LCD 5.8G DVR и FeelWorld FPV720 5.8G
наличие диверсити не обязательно (будет жпс трекер), важнее качество принимаего сигнала.
что посоветуете взять?
Ни того не другого я в руках не держал, но мой Feelworld PVR1032 с ImmersionRC 600mw отказался работать, а старый 15-ти канальный приемник AOMWAY работает на ура.
Было такое на большом мониторе когда винты крепления сзади в матрицу закрутили, разберите, может ножки радиодеталей в матрицу вдавились.
Хочу поделиться. Вот такой бы монитор для ФПВ
ПРИКОЛЫ и неудачи Февраль 2016 FAIL Compilation February 2016 #17
на 5:24 перемотайте.
Мечты!!!
ну…если подойти серъезно, то вполне можно такое реализовать, только нужно полкомнаты оборудовать сферическим экраном, хороший проэктор и приемопередающие антенны на крыше дома, плюс, чтобы дом находился не в городе.Я представляю какой эффект погружения при такой картинке.
…У меня зеркало заднего вида такое было… По началу ездил на осчЮпь, потом привык … 😃
После 1 апреля всем так летать придётся - из форточки выпустил …
У меня завалялась матрица от ноутбука. Вот такая M150XN07 V.1. Разъём на ней 20pin. Не могу найти универсальный контроллер под 20pin разъём. Может кому нибудь попадался такой контроллер?
такой контроллер
v29 и v59. M150X3_L01_1024X768 поддерживает, значит и M150XN07 можно подключить. Скорей всего 😃
Попробовать можно. V29 у меня есть. Только вот не соображу, контроллер 30р, а матрица 20р. Распиновку матрицы нашёл. Может кто подскажет распиновку контроллера.
Возможно ли подключить
Вроде так.
Спасибо, буду пробовать.
Прошу помощи владельцев Boscam Galaxy D2. Погиб так же, как у товарища с РС Групс: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31434629&po…
Не могу идентифицировать детальки:
Привет народ. На сегодняшний день есть что-то получше? И тоже пишущее чем вот это?
Есть контроллер V59, делаю чемоданчик под видео, хотел избавиться от пульта ДУ, сделал кнопки на панели, все развел и… Кнопки Enter нет. Ее как то можно сделать? Может прошивкой? Надежду вселяет свободный пин, по мануалу написано что зарезервирован. На нажатие реагирует светодиодом, но ни чего не происходит.
Блин, абсолютно бесполезные кнопки, ничего нельзя выбрать, можно зайти в меню, перемещаться по нему, а выбрать ни чего нельзя, ну как так то))))
вроде кнопка “меню” как Enter работает.
Не, “меню” открывает меню) Тут подразобрался не много. Выбрать например вход можно, Ch+ Ch- листаем, а кнопкой громкости выбираем.
Осталось необходимость в кнопке ентер только для проигрывания записей с флехи.
Еще в мануале прочитал что кнопки эти по умолчанию и их можно при необходимости настроить, как не написано, в сервис меню вроде ни чего нет. Написал китайцу, если ответит, то потом поделюсь. Но есть подозрение что карта кнопок прописана в прошивке, и наверное у китайца есть программка для модификации прошивки)
кнопка 4 после выбора - носитель
кнопка 7 для запуска типа файлов.
надо их удерживать 2-3 секунды.
Спасибо, Юрий, за нужное направление! При навигации по флешке длительное нажатие кнопки К2 (Input source) отрабатывает как Enter. Вопрос решен 😃
Подскажите пожалуйста, делаю чемоданчик для фпв.
Купил скалер lamv59, шлейф и т.д.
Монитор сонька, матрица LM170E01-A4.
В мониторе есть встроенный блок питания с инвертором на одной плате, к которому уже подключены 4 лампы подсветки. Хотелось бы все это сохранить и не городить отдельно бп и инвертор.
Плата блока питания подключена к старому контроллеру одним 11 пиновым шлейфом, видимо там и питание и контроль ламп. Может быть это какой то стандарт, как понять распиновку?
Второе: не могу найти где скачать прошивки для скалера. Наткнулся на один гугл архив с прошивками, и даже нашел свой монитор, но там не тот тюнер (840 вместо 842) и не понятно под какой пульт.
