вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Здесь прошивки и мануал
…google.com/…/5-lcd-as-pc-hdmi-av-tv-multidisplay
у него разбита оболочка катушки
Поменяйте дроссель, он достаточно распостранённый.
Не у всех😁
Он в схеме питания стоит, если передатчик работает то можно не трогать, имхо.
летать буду и из машины, но чаще прикрутив экран к аппаратуре управления. (отсюда и ограничения по дюймам. очень большой в руках не подержишь вместе с аппой)
Лептопы в руках вполне держатся. На столько маленькую диагональ при этом ещё поискать.
Не дает покоя мысль ,имею монитор yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%… но мне позарез нужен видио выход с него ,а в мануале написано ОПЦИЯ .Сегодня разобрал ,вроде дорожки идут, может просто нужно припаять разъем HDMI ,а может нет чипа ? Кто в теме гляньте пожалуйста . ![]()
timg.in/CdfhY timg.in/0hCgy
Ищу монитор 15-22", хочу в крышку багажника встроить его… совершенно не в теме, какой можно использовать монитор что бы был видеовход?
телевизор.
Для мониторов нужен либо конвертер, либо контролер менять. Второе предпочтительнее.
Так дорогие они сейчас… а б/у монитор от 1500р, только вот какой, что б к нему подошел контроллер другой…
Мой последний вариант - матрица из дохлого ноута на 16", контроллер за 12$(насколько помню).
Предыдущая матрица на 19" была, занимала всю верхнюю крышку чемодана.
Подключить можно почти любую матрицу из монитора\ноута.
Понял, спасибо.
Выбираю между мониторами:Feelworld FPV - 821 8 Inch Monitor и Eachine LCD5802S 5802.
Оба монитора с встроенными аккумуляторами и Diversity Receiver 5.8
По характеристикам отличается яркость 450 и 600cd/m2 соответственно.
по Feelworld FPV - 821 очень мало информации в интернете, но есть HDMI вход.
Что посоветуете выбрать?
На фото видно, что вместо чипов запаяны перемычки, мало припаять только разъем. Надо еще впаять чип. Каждый чип имеет свою обвеску, которую наверно не установили, в целях экономии. Не факт, что не понадобится поменять прошивку.
Т.ч. овчинка выделки не стоит!
на самом деле нет. Смотрит не старые типа 1024x768 и 1280x1024, формат правильнее, стоят дешевле. Ну уж точно не 1500. Можно кстати брать не рабочий за пиво. Все равно плату с вспухшими кондерами и лампы подсветки на выброс.
Я собственно так и взял себе за 2 бутылки пива 😃
Блин такой дорогой монитор ,ну ладно батарея идет за отдельные деньги ,ну допускаю что чип и т.д. стоят то же отдельно ,но хоть индикацию по батареи могли вывести на экран:)😃😃
Добавлено; наверное я погорячился ,у монитора возможный вольтаж от 7-24 вольт ,если была родная батарея и фиксированное напряжение ,тогда да. Может я и не прав.
Я подошёл к продавцам и за смешные деньги взял у них брак (разбитый корпус), всё равно корпус делать новый. Попробуйте, может и у Вас прокатит.
Требуется совет.
Сделал чумадан с 15" матрицей. Контроллер V59. Пока на столе проверял, звук был. Всё собрал - звука нет, ни с USB источника(киношки смотреть), ни с AV. Думал, пока плату крутил туда-сюда, может резистор или кондёр сковырнулся какой. Прозвонил выходы процессора со входами аудио усилителя - всё нормально. УНЧ работает, отдельно проверял. Сигнала аудио с процессора нет(осциллографом смотрел во время фильма). Прошивки менял. Статикой шибануло? Или может есть какой нибудь аппаратный RESET?
Магазин большой? Типа м-видео?
Хочу купить камеру surveilzone.com/sony-double-scan-ccd-effio-v-800tv… что нужно выбрать IR block или IR sensitive ? Может есть камеры лучше ,не Пексим ,уж больно тяжелые они.
Конечно же этот вопрос лучше задать в этой теме, а не в специальной rcopen.com/forum/f90/topic133238
Блин забыл про эту тему.
Не видел “М-видео”, а магазины у нас малюсинькие.
Всем привет в этом топике!
Получил на днях скалер v29 с бэнггуда, там же заказывал шлейф 40 пиновый, но выяснилось что мониторы, матрицы которых идут на донорство имеют 30пиновые контакты, а терять еще пару месяцев на доставке не хочу. Планирую просто напаять контакты плоского шлейфа на колодку и так оставить, сезон уже скоро и летать хочется 😎
Теперь вопросики:
Мониторы самсунг 720н с матрицей claA170EA, нашел на нее даташит с распиновкой разъема, и в ней нет питания самой матрицы.
ссылка на пдф
Сопоставляя со всякими картинками из этой ссылки я не могу понять в какой последовательности должны быть контактики, помогите люди знающие…
Вроде все исходные данные и даташиты есть, а понимания нет 😦
__________upd:
эхх, гугл привел не к тому даташиту, ниже правильный и вопросов пока нет 😃
Скажите, а в чем плюсы использования матрицы + контроллера ?
Я нашел себе б/у моник 15" за 10$, подключил его через адаптер Video-VGA за 17$; с синим экраном борется писалка (всё равно без нее никуда). И никакой возни со шлейфами и контроллерами.
