вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Добрый день!
Есть телевизор rolsen RL-16l12, плата на TSUMV29LU матрица LTN156AT17. Как попасть в сервис меню? меню 1147 пробывал. Пытался перепрошить, тоже не выходит. У кого на V29, синий экран выключается в основном меню или в сервисном?
Здравствуйте уважаемые участники форума. Прошу вашей помощи.
Слетела прошивка на мониторе, отработал совсем недолго.
Ссылка на обзор похожего монитора mysku.ru/blog/ebay/34970.html
TFT ЖК-Монитор 5 дюймов, разрешение:800x480
чип BIT1630M.
Парни, вот такой монитор Foxtech Explorer 10" DVR . Сбивается время и дата.
foxtechfpv.com/foxtech-explorer-10-dvr-p-1772.html
Заколебался. Настраиваю в меню DVR время на часах и дату, чтоб поверх видео писалось, а проходит какое то малое время и все значения збиваются. Мало того что приметивнейшее меню и неудобнейшее управление в такой не дешовой вещи, так еще не работает как надо. Куда копать? Может внутренняя батарейка какая то есть, и заменить ее , или что ? Моник не разряжаю до конца, и всегда сразу заряжаю, так что не понимаю почему время сбивается. На других похожих так же?
На дврке может быть однобаночная липолька или ионистор. Разберите и скиньте фотки
Разобрал. На плате DVR есть деталюха напоминающая мелку часовую батарейку. На ней 1.60 вольта (основной акк вынут) Это нормальное напряжение?
Собрал, вставил разъем внутреннего акка , включил и обнаружил, что время в DVR сбилось. 2009 год и т.д…
Выложите фото, не понятно что оно такое. По описанию похоже на ионистор. А если включить писалку и померять напряжение на “деталюхе”
Ну судя по фоткам это ионистор, судя по Вашим описаниям он работает нормально, в смысле исправен, а вот то что его сюда поставили возможно про@б в конструкции … можно попробовать заменить ионистор на литиеву батарейку, типа как в материнских платах ПК.
Владимир, спасибо большое за помощь!
Я не очень силен в электронике, лучше переспрошу лишний раз , чтоб развеять сомнения. А если я запаяю туда вместо ионистора этого литиевую батарейку 3-х вольтовую, она во включенном режиме DVR не будет перезаряжаться, когда на нее питание 3.0 вольта подастся?
Не, все будет тип-топ, вот такие поищите, еще они бывают в исполнении для “расширенного температурного диапазона” но достаточно дорогие.
Для начала снимите ионистор и купите самую дешевую CR**** батарейку, подмотайте проводки и прилепите вместо ионистора (полярность не перепутайте). Выставьте время и оставьте выключенным на сутки, потом проверьте. Если все держится и “луналикие партнеры” еще где не наплужили ищите качественную батарейку.
Добрый день форумчане. Достался от HP ноута монитор, со слов рабочий ,15 дюймовый, очень хотелось бы оживить и приспособить под свои нужды полётов эту штуку, тем более он 4х3 формата, может кто подскажет решения, спасибо.
ru.aliexpress.com/item/…/32602540175.html
Такой контроллер к нему?
а есть и такой www.ebay.com/itm/…/172061819450
…Такой контроллер к нему?..
TSUMV29 или TSUMV59 прошивки к ним TSUMV29 или TSUMV59 для вашей матрицы
Щлейф с разъемом GT101-30S (30ти пиновый) с другой стороны колодка с шагом 2мм, но нужно будет сверить распиновку с даташитами на скалер и на матрицу. Если нет желания покупать шлейф, то можно переделать родной ноутбучный, но это тот еще онанизм.
Желательно заменить посдветку на LED (увеличится яркость и уменьшится потребление) если не будете менять, то вам потребуется универсальный инвертор.
Откуда я взался такой умный? На столе стоит телек из такой же матрицы, поэтому все доки были под рукой.
Образец правильного ответа на вопрос.
+5!
Все бы так…
Тема выбора из двух контроллеров не раскрыта! 😃
Заказал с АЛИ с полным фаршем…,посмотрим.
Отвечу сам себе ) Чтобы попасть сервис меню нужно нажать source 2580, но там тоже нет параметра отключения синего экрана (
Почему у всех на V29 есть параметр синего экрана, а меня нет?
Может от прошивки зависит.
Скорей всего, но прошивку тоже не хочет менять. (
Хороший обзор контроллера gaming.youtube.com/watch?v=NKRk9vMOfIA&list=PLrBwc…
Хочу попробовать с 10 дюймовым монитором. Есть 7 дюймов с диверсити, но хочется экран по больше.
Джентльмены, а подскажите!
Имеет ли смысл гнаться за разрешением матрицы для PAL-сигнала или 1024*600 вполне хватит?
Хочу посмотреть как выглядит широкоформат на Foxeer`е 1200.
Момент в том, что можно забабахать мониторчик хоть под ретину - но нужно ли такое мелкое зерно?
Умучался с vst59.031
Подключил к матрице, все работает, но разрешение не то (часть экрана не видно). Пробовал обновить прошивку – тишина. На Fat32 флешку заливаю файлы, включаю, никаких изменений.
Пробовал различные файлы: bin_v59.bin, LAMV59.bin, MSTFLASH.bin, LAMV29.bin
Пробовал с двумя разными флешками.
Куда копать?
Маркировка на чипе
TSUMV29LU
A7MMF56B
1602S
Антон, а полную маркировку матрицы
LTM170EU-L01-D
Вот www.sendspace.com/file/5pgklb, должно подойти под вашу матрицу. Методично, не спеша … берете файл из каталога (в порядке очереди), кидаете в корень флешки в FAT32, файл не переименовывать и не менять регистр. Отключаете разьем питания 12В от скалера или вынимаете БП из розетки. Вставляете фрешку в USB скалера и включаете питание (подключаете коннектор к скалеру или втыкаете вилку БП) и ничего не трогаете просто смотрите на двуцветный светодиод … сразу после подачи питания он (светодиод) должен загореться красным и начнет мигать … ничего не трогайте, пока светодиод не перестанет мигать и скалер перезапуститься. После перезапуска вы или увидите ровный синий фон с надписями ироглифами, или шьете следующую фирмварину из моего архива. Если ничего не получится снимите все как вы делаете на видео.
Удачи!
Скалер после подачи питания, не включения с пульта, а именно при подачи на него питания, пытается найти флешку с прошивкой, если не находит то просто загружается с текущей прошивки … т.е. потом не забудьте флешку в USB разьеме, а-то придется заново все настраивать 😃
Может немного не в тему, но поиском не нашёл.
Хочется заменить ноутбук в поле. Планшет. Экран от 9,7 дюйма. Желательно GPS и 3G.
Задачи - Миссион Планер, подключение ЮСБ видео(запись техвидео), он-лайн оф лайн карты, ну и дома в интернете повисеть.
Сейчас глаза разбегаются от обилия китайских планшетов с двумя осями, может кто уже прошёл этот путь?
