вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Самое главное отг чтоб поддерживал или придется шаманить с вай фаем или через синезуб
Если будете использовать в поле, один не маловажный параметр ,яркость монитора. Сам использую yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%… два порта USB съемная клава шустрый комп. Если нужно меньше размер ,у этой фирмы есть со встроенными модемом и GPS приемник. Но яркости у моего не достаточно для использования на улице.
Чтобы не шаманить с ОТГ хочется чтобы Винда более-менее дышала.
Сам использую yandex.ru/clck/jsredir?from=y...33592383835165
За такие деньги наверно Делл Венью можно купить, Текласты смотрел, 98-я серия у них широкий выбор. А вот с яркостью-мало где пишут. Сам сейчас продаю Айпад 2, его яркости было достаточно.
4 Гига оперативки и 64 диска должно хватить для Windows 10?
Я асус вива таб использую. 8 дюймов винда. И мп нормально и в общем даже видео пишет как черный ящик. Проблема в том, что нельзя сразу использовать otg и заряжать. Обратите внимание на этот момент при выборе планшета.
Можно но с аналогичными характеристиками не купишь, стоит уже другие деньги. Определитесь ,а отзывы можно найти на этом форуме.4pda.ru/forum/index.php?showforum=105
Всех с наступающим Новым Годом.
Прислали скалер один в один V59,
на нем написано LA MV56U.A
чИП СТОИТ TSUMV56RUU-Z1.
Прошил.Показывает только телевизор.В меню ни AV ни USB нет.Может чего не догоняю?
За сколько брал? И где?
Всем спасибо.Заработало.Надо было прошивку нужную поставить.
Брал за 16$ на али.
кидаете в корень флешки в FAT32, файл не переименовывать и не менять регистр. Отключаете разьем питания 12В от скалера или вынимаете БП из розетки. Вставляете фрешку в USB скалера и включаете питание (подключаете коннектор к скалеру или втыкаете вилку БП) и ничего не трогаете просто смотрите на двуцветный светодиод
У меня аналогичная проблема. Диод не моргает, но видно что флешка моргает, после чего, через пару секунд, контроллер просто включается.
Хочется заменить ноутбук в поле. Планшет. Экран от 9,7 дюйма.
Спасибо всем за ответы, купил планшет. Собственно продал Айпад и купил CHUWI 😃
Вот такой 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=769775
Покупал в Украине, не стал тащить из Китая, цена может на 10 долларов и отличается, но нет ожидания в месяц длиной и переживанием из-за таможни и почты. Просто люди понакупили в черную пятницу и распродают.
Яркость-то что доктор прописал, 450Кд заявлено, яркого солнца не было, но сравнил с 400Кд на мониторе проверенном-ярче. 6 часов в Винде держит, работает шустро, Мишин планер работает, видео через Изикап пишет.
Проблем крупніх нет, драйвера обновил и всё.
Так что могу и порекомендовать. Экран 10,8 дюйма, правда 3:2, как в фотографии, но идеального никогда нет.
Подскажите куда копать. Значит собрал из платы V29 и планшетного экрана телевизор, прошился, все заработало по RCA. Но вот недавно возникла необходимость использовать hdmi вход. А тут какая-то проблема - изображение бежит кадрами снизу вверх, как бывает при плохом приеме телепрограммы. Источник hdmi - тюнер dvb-t2. Вот думаю, это может быть связано с драйвером? По видеовходу RCA ведь все нормально работает.
Есть необходимость с камеры Сони снять сигнал с HDMI и с помощью конвертора подключить к передатчику так вот он пришел с Микро HDMI сделанный по углом и крышка которая закрывает этот отсек подключения, не дает вставить разъем. Ждал месяц а как поправить не знаю, подскажите. yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%…
Всем привет, прочитал последние 10 страниц , но так и не понял удалось кому нибудь отключить синий экран на v29 в AV режиме ?
Сколько прошивок не пробовал , синий экран отключается только в TV
В режиме AV будет двигающаяся табличка “AV no signal”. Если синий экран отключен - табличка на черном фоне. Если включен - на синем. Если при отключенном синем экране подключить приемник без входного сигнала, то будет изредка проскакивать шум по экрану и исчезать. Вот в этом режиме и летайте, все будет ок.
Нужно делать/покупать модулятор … железка такая, не дорогая, аналоговая … на входе у нее сигнал с видео приемника, а выход подключается к антенному входу скалера … вот чувак с групсов делал, но есть и готовые … вроде как … валяется один, все некогда подключить проверить…
ибо не нужно, синька у TSUM’ов толерантная, проявляется при совсем уж плохом сигнале и восстанавливается очень быстро, так что кагбэ и не нужно
Спасибо ,
поэксперементировав соглашусь, что не мешает она
т.к. появляется при полной потере сигнала.
Народ подскажите, стоит ли верить в характеристики на товар с Али по этим мониторам? Выбираю Моник для оператора коптера, чтоб по цене и качеству середина и днём было неплохо видно. Нашел вот такой, с якостью 600 alitems.com/g/1e8d11449402415b51d616525dc3e8/?ulp=… кто нить пользовался таким? А то тема ушла в сделай сам, а эти панели или телики выдают по 250 Макс.
Тоже очень интересуют отзывы по данному монику
Мужики решил что пора переходить на телик и не меньше 15 дюймов, курил курил тему, но че-то ХЗ ничего конкретного, мож кто приобретал не давно порекомендуйте пожалуйста что-то в 16х9 формате.
Желательно заменить посдветку на LED (увеличится яркость и уменьшится потребление) если не будете менять, то вам потребуется универсальный инвертор.
Откуда я взался такой умный? На столе стоит телек из такой же матрицы, поэтому все доки были под рукой.
Эмммм… Полезный операсьон! А как это грамотно сделать? Выкинув блок питания CCFL никто внутри кулонами не будет кидаться и ругаться?
Джентльмены, а подскажите!
Имеет ли смысл гнаться за разрешением матрицы для PAL-сигнала или 1024*600 вполне хватит?
Хочу посмотреть как выглядит широкоформат на Foxeer`е 1200.Момент в том, что можно забабахать мониторчик хоть под ретину - но нужно ли такое мелкое зерно?
Вот в том то и трабла. Хоть какой монитор используй, Full HD, Retina, SuperTurboMeagGiperRetina , и TX и RX рас читаны под обычный телевизионный сигналь с количеством строк 480, в некоторых случаях 576 строк. Даже с мобиуса через USB выходит обычный телевизионный сигналь. :/
Что мешает заменить TX&RX на (Full)HD?
Ого, цена вопроса сколькими нулями измеряется? Где?
Не сильно то и дороже. Мне обошлось около 200$.
Гляньте тему, там и ссылки на готовое есть и варианты самостоятельной сборки.
Собрал чемодан
Из чего делали рамку под матрицу?
