вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Фанера 3мм (как выяснилось, 3мм мало), выпилина на ЧПУ и обклеена карбоновой пленкой
Менять подсветку монитора на светодиодную смысл есть? Сколько примерно жрет ламповая подсветка и сколько будет жрать светодиодная?
Доброго времени суток Вам коллеги. Подскажите пожалуйста какой контроллер можно приобрести для 7 дюймового монитора N070ICG-LD1. У меня стоял вот такой www.ebay.com/itm/…/181863219934
но при переполюсовке спалил стабилизатор напряжения LV 2576S , замена стабилизатора ничего не реанимировала. Вся эта конструкция планировалась на наземку. Монитор мне нравится -яркие сочные цвета, ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА какой контроллер (если можно без синего экрана) можно к этому экрану.
Менять стоит если не хватает яркости или сдохли лампы.
Не сильно принципиально. При одинаковой яркости у меня получалось около 30% выигрыша. Из за потребления вряд ли стоит менять.
Может такой? ru.aliexpress.com/item/…/1000001923687.html
Может такой? ru.aliexpress.com/item/7inch...308.0.0.3gee38
Алексей спасибо за ответ, но у меня такой стоял и я так и не смог убрать у него синий экран.
А как насчет этих ru.aliexpress.com/item/…/32764451599.html
ru.aliexpress.com/item/…/32761261604.html
Только вот отключается ли там синий экран пока мне неизвестно и чем они друг от друга отличаются кроме чипа
Ранее упоминалось, что на каком то отключали синий экран. Задержкой отличаются.
На сколько я помню синий экран не отключается ни на одном, он переключается в чёрный, но я летаю на подобном, изображение отключается когда уже ничего не видать,а включается сразу как сигнал хоть и с шумом появляется, для полёта синий экран не помеха.
Добрый день! Имеется компактный ДВД проигрыватель с экраном Super 1380D. Кто то быть может пользовал его? Синий экран на нём переключается просто в чёрный. Как можно это победить через внешнюю приблуду (писалку), что бы не включался синий экран? Какая будет оптимальна для этого?
Попробовал в разрыв видеосигнала вставить minimOSD. Вроде не вырубается. Но по ощущениям картинка притормаживать стала. Кто то пробовал?
Всем привет!
Подскажите хороший монитор для fpv до 100$, основное пожелание, чтобы все в одном, приемник, акб, писалка.
Монитор будет использоваться для зрителей и записи технического видео, стоять будет на штативе. (сам летаю в шлеме)
Пока нашел варианты:
- Eachine LCD5802D
- RC732-DVR
- RCX RX-LCD 5802 разницы с предыдущим не увидел)
- Foxtech RC800
Про первый читал, что неплох, но dvr пишет только в ntsc, в pal получается обрезанная часть телеметрии.
Про остальные ничего интересного не нашел.
Какой из этих вариантов выбрать, или может есть что лучше?
Если есть железные аргументы против системы “все-в-одном” в пользу отдельного dvr или приемника, готов выслушать.
Спасибо.
В общем обрезание до ntsc у Eachine-LCD5802D лечится перепрошивкой, заказал его.
Использовал конвертор himodel.com/…/HDMI_Mini_HDMI_to_A_V_Conversion_Mod… но он зараза умер,
благо в запасе был совершенно новый аналогичный, после подключения ,я увидел такую картинку. Что бы это значило ?[IMG]http://![]()
[/IMG]
благо в запасе был совершенно новый аналогичный, после подключения ,я увидел такую картинку. Что бы это значило ?[IMG]http://[/IMG]
Проверьте питание на конвертере. При понижении до 3,5вольт у меня тоже такая картинка.
проверил, 5,03в
А что не так на картинке?
Эти полосы генерирует сам конвертор, при подключении камеры картинка не выводится, а остается как на фото. До этого с аналогичным конвертором было все в порядке, при подключении камеры появлялось изображение, сейчас он при подключении совсем не работает,хотя диод на нем светит.
Собрал чемодан под 17 дюймовую матрицу со скалером VST59.031
Можно питать от розетки, от прикуривателя, также планирую поставить аккум для мобильности
Выглядит отлично.
Подробностями сборке не поделитесь ? Хотелось бы увидеть фото “за кулисами”…процесс сборки, что за чемодан взяли, как форму под пульт подгоняли и пр.
Спасибо.
Странно что осд по верх прорисовалось, это точно не камеры касяк?
Данные ОСД показывает нормально, подключаю конвертор и получается такая хрень, даже без подключения камеры.
Вопросик к тем, кто использует скалер V29. Питание там написано 12В. Это константа? Или можно от 9 до 13 ? Плата пока едет, так что вживую сам посмотреть не могу. Хотелось бы питать от 3S батареи.
Или 12В необходимо именно на запитку подсветки?
Специально пределы напряжений не проверял, но от 11 работал нормально.
скалер V29
Один из этих V29 уверенно работал от 2S - с диодной подсветкой.
С лампочками не пробовали.
Вот этот вот “народный” -
- тоже пашет от от 2S, но у него засады с паршивками - далеко не на все матрицы можно найти и нужно ковырять паршивку на предмет включения “снега”.
Во вт0рых он перешивается хитропопым способом.
Если поискать, то можно найти ЖК компьютерный монитор, имеющий композитный видеовход. Например DELL 2007FP. 4:3 экран, большое разрешение 1600х1200. Кто-нибудь пробовал использовать такое как fpv-монитор?
