Есть ли какая разница в экранированном проводе или нет для камеры???
6 квадратов. Вреда, во всяком случае, не будет точно.
Разница между экранированным и неэкранированным есть, но не на длинах в десятки см и не в сравнении с искажениями и помехами в радиотракте.
Вопрос кривой, хотел подшутить, но не стал.
С точки зрения помехозащищенности экранированный провод лучше не экранированного, но практически часто экранировка не нужна. Сигнал от камеры до передатчика низкочастотный. Экранировка нужна, например, в той случае, если рядом (прижатым) с видеокабелем проходит силовой (с током порядка ампера или больше), по которому сила тока модулирована. Это может быть ESC, провод от импульсного регулятора напряжения и т.п.
С точки зрения теории- безусловно.
А на практике: цепи видеосигнала очень низкоомные, поэтому навести что либо на провод (даже без экрана) длиной 10-15 см- практически невозможно…
Во всяком случае- теми источниками помех, которые есть на модели.
Спасибо, понял
Мой друг, далёкий от радиотехники, подключил к телику на кухне SAT приёмник по телефонному 4-х жильному кабелю(это плоский который) длинной в 10м. Я был в ступоре, т.к. видео и звук были нормальным.
Картинка при такой длине скорее всего нормальной не была, на контрастных вертикальных границах должны были появиться “звоны” (множественные повторения) в несколько мм длиной. Видны, если знать, что искать. Но это при 5-10 м, а не при наших 15 см.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"48eeb5493df9550077776af6":{"_id":"48eeb5493df9550077776af6","hid":39264,"name":"soki","nick":"soki","avatar_id":null,"css":""},"4aa3a3a13df955007776a5d5":{"_id":"4aa3a3a13df955007776a5d5","hid":53223,"name":"ANTAL","nick":"ANTAL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4cf985293df955007762dcca","hid":213184,"title":"Какой марки провод для видеосигнала?","views_count":1802,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cf985293df955007762e52b","first_ts":"2010-12-04T00:02:49.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"4cfa3fc63df955007762e537","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-12-04T13:19:02.000Z","last_user":"46094a313df9550077785594"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
