ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
Verify ikarus osd config // control // ppm # canales=cualquiera.
The reason was in it, I specified used channels 😦
With 3 item switch works, the mix 223 should be arranged still.
Thanks
Причина была в этом, я указывал колличество используемых каналов:(
С 3-х позиционным переключателем работает, микс 223 надо подстраивать еще.
JuanTrillo
sometimes feel like flying without a laptop, as is a point home without a laptop?
Иногда хочется летать без ноутбука, как указать точку дома без ноутбука?
JuanTrillo
sometimes feel like flying without a laptop, as is a point home without a laptop?Иногда хочется летать без ноутбука, как указать точку дома без ноутбука?
When you fix more than 5 sats you will select “ready to fly”, and go. I understand you want to fly by fpv but without laptop.
Maybe you are looking for a option to go directly to fly window and fix home automatic at 5 gps detected.
JT
indicate the point of “home” must be through a laptop?
If you know home position at including elevation (important) you can fix it at home. So with motor & video batery conected ikarus will yo directly to flight windows, but you will nedd a receptor and monitor to know number of sats if you want to test copilot & autopilot home flying plane in third person.
JT
did not quite understand.
if I do not know the coordinates and altitude, without a laptop can not use the return home?
Когда вы запускаете икарус, он находит спутники, определяет текущие координаты и когда вы выбираете “Лететь” (в меню ОСД, не на ноуте) он эти координаты прописывает как координаты дома.
Так что никакой ноут не нужен.
Exact. That´s right.
JT
Juan, you’ll speak Russian soon 😃
When i was younger (many years ago) i had chess passion and i tried to learn russian languaje. In school i was studing greek, latin & english. Add your languaje was too much for my little brain 😃
JuanTrillo
Never is too late
Для JR3810 микс 223 ни кто не настраивал?
For JR3810 mix 223 who didn’t adjust?
I have a JRPCM9XII and mixed for 223 must be similar. download THIS file and look pages 19 to 21.
JT
I have studied this document, but unfortunately there are distinctions between these panels. I can not adjust 3 item switch in a mix 223 yet
Ask to Eladio for a 2222 hardware solution easy to install.
JT
Cstrike:
I was confused about your question. If you have fpv monitor or glasses you dont need laptop to fix home.
I thought you wanted fly in third person the fpv plane. Then would be necessary a change in firmware and the process would be:
- connect ikarus video bat and wait 15 seconds to main menu.
- connect motor bat.
- Now whe 5 sat found move three time ailerons and rudder to advice, new firmware can make “ready to fly” automatic.
You have to remember very well 223 funcionality.
JuanTrillo
Может кому пригодится.
Из за сильного нагрева платы IKARUS сделал радиатор из медной луженой пластины. Крепится пайкой.
From for strong heating of IKARUS has made a radiator of a copper tinned plate. Fastens the soldering.
Плата питания и согласования уровней для GPS. На плату так же выведена индикация “фикса”, светодиод.
PCB of the coordination of levels for GPS. On a PCB as “fix” indication, a light-emitting diode is deduced.
В архиве печатка в SL 4.0.
In archive PCB SL 4.0
Переделал Ikarus на питание от 5V. Убрал кренку, вместо нее перемычка. Плата теперь не греется. На самолете запитывается от отдельного BEC.
Вопрос.
В настройках автопилота есть выбор функции канала AUX. Если выбрать AIL2, то если я правильно понял это для раздельного управления элеронами. Но с IKARUS выход на элероны только один.
Так можно подключить раздельно элероны или нет?
Question.
In options of the autopilot there is a choice of function of channel AUX. If to choose AIL2 if I have correctly understood it for separate management aileron. But with IKARUS an exit on aileron only one.
So it is possible to connect separately aileron or not?
Question.
Aux out is TILT conector. It can be used like:
- second aileron OR
- tilt OR
- switch control of an external IMU/COPILOT unit OR
- switch to activate photographic camera when arrive new waypoint.
Select function in autopilot menu. first & second options needs number of channel.
In cases 1,3 & 4 tilt is obtained directly from RX
JT
Если сигнал берется непосредственно с приемника, зачем это настраивать в Ikarus?
If a signal it undertakes direct from the receiver, what for it to adjust in Ikarus?
Tilt is the only channel that ikarus no modify. If you select aux=tilt (one channel for two ailerons) the pwm information from tilt connector in ikarus is equal than the equivalent conector from receiver.
JT
Mine not the understanding has arisen because of bad English:(
Tilt является единственным каналом, что Икарус не изменить. Если выбрать AUX = наклона (один канал на два элероны) информацию PWM от наклона разъем Икарус равно, чем эквивалентный conector от приемника.
JT
Разобрался с миксами 223 для JR3810.
Проблема была в том что 3-х позиционный переключатель присутствует “аппаратно”, а “програмно” его нет, это 2 2-х позиционных.
Настройки для JR3810:
Has understood with mixes 223.
For JR3810.
The problem was in that that 3 item switch is present “is hardware”, in “software” is not present, it is two 2 item.
Options for JR3810:
У FUTABA 8FG все легко и просто:
At FUTABA 8FG all is easy and simple:
Thanks for the info.
JuanTrillo
JuanTrillo, inform please: on ikarus site www.ikarus-osd.com/about-us.html at the foot of the page - antenna tracker card. Where buy ikarus antenna tracker? Thx.
