ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
modsley
parahawk:
Where buy ikarus antenna tracker?
Таки что-то подсказывает мне, что следящее устройство ещё не готово.
Впрочем, у кого оно готово… У eagle, у EZ, поправьте меня, если ещё у кого-то кроме них.
No not yet, but Dragon tracks is due to be relesed soon which then will give it tracking.
GeeBee
Нет видеоизображения с видекамеры. Текст телеметрии воспроизводится нормально. Камеру проверил отдельно - работает. Замена камеры то же ни чего не дала. Проблема в Ikarus?
There is no video image from a videocamera. The telemetry text is reproduced normally. A videocamera has checked up separately - works. Replacement of a videocamera the same that hasn’t given. A problem in Ikarus?
cstrike
вы подсоединяете в сам1? в осд выставленна cam1?
GeeBee
Все подключено именно так. Еще вот что заметил: когда закрываешь камеру рукой (или еше чем то) на мгновение изображение появляется.
wowa299
Привет!
Ребят, а где купить антенный трекер икаруса?
JuanTrillo
GeeBee:
In 223 mode & camera TX select, camera2 is activated in HUD #3. Try THis. In osd menu (pc) conect via usb ikarus and select only camera1 & hud 1. Then plug both cameras in camera1 connector and test it. Repeat process changing in osd camera1 by camera2 and reconnect both camera (not at the same time) in conector 2. So you can check if there is any problem in cameras or ikarus.
If you fly in 223 mode, there is not swith to change cameras. The way is to select in camera mode TX SELECT and in huds TX SELECT. Then Hud1 & hud2 will be displayed in camera1 and hud3 will be displayed on camera2.
Antena tracker use two ways. Master or slave mode. Slave mode need to be connected to ikarus via usb. Pc decodify telemetry and send movement of servos to tracker unit. Pc receive GPS position & electronic compass from tracker. So if tracker is installed in a car, console change position of home in map in real time. If you have also installed uplink (now avaible) plane receive continuosly new position of home.
Master mode dont need to be connected to pc and its used like usual antena trackers.
JuanTrillo
JuanTrillo
vsa13
ПОМАГИТЕ!!
при прошивки ОСД завис ком при повторном включении ОСД умирло это конец или можно чтонибуть сделать?
JuanTrillo
cstrike:
when and where to buy?
Now it´s in beta tester process. I think it would be necesary add a video amplifier from tracker to ground station. I would like (mi personal opinion) that will be great to incorporate also a video diversity like this
JuanTrillo
17 days later
GeeBee
“С минуту на митнуту” Аплинк придет, а как его подключать? что то я “мануала” не нашел, что курить?
cstrike
все легко:
в консоле укажите что у вас установлен аплинк и вас немного изменится интерфейс, я думаю разберетесь.
GeeBee
Апаа Funaba 8. Кроме аплинка нужно будет еще что то?
JuanTrillo
GeeBee:
Такой ksphome.ru/em-411 приемник можно использовать с IKARUS?
Such ksphome.ru/em-411 receiver will work with IKARUS?
Ikarus acept any standard NMEA gps at any speed. Remember ikarus gives 5v. If your GPS need 3.3v you have to add circuit to lower voltage.
JT
JuanTrillo
parahawk:
Появилась приблуда для икаруса на пульт Ikarus control 224 www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?pr…
Как я понял это для пультов, которые миксы не умеют?
If you have less that four free mix in your tx this is a optimal solution. Usefull for tx with no capabilities for 223 programing.
JT
SkyWorker
Надумал тут приобрести данный продукт, но появился вопрос: Какую стабилизацию лучше использовать с икарусом?
Производители опционально предлагают только копилот. С чем это связано? Что он лучше всех совместим с икарусом?
parahawk
А можно немного подождать и взять CopterControl.
JuanTrillo
SkyWorker:
Ikarus use a stardard copilot head conector. Four wires with groud/3.3v/pitch/roll.
Pich and roll are tension between 0, 3.3v. Center about 1,66v.
Fy20A / FY30A/ use pwm signal that can be converted to copilot-compatible by fy2IR conector. Both system works very well. More simple instalation with copilot head, no necesary antivibration bed, but with some littele ability with dremel its posible ti install fy20/fy30 inside an easystar with no complications.
In general you can use any IMU (maybe some day little guardian from eagletree)
Only need to be electrical compatible.
JT
SkyWorker
cstrike:
думаю лучше FY-30 поставить
на bevrc она стоит 128$. Это нормальная цена?
Получается в два раза дороже, чем голова копилота.
В чем ее преимущество над копилотом?
SkyWorker
JuanTrillo:
Вот такой провод нужен для подключения FY30?
SkyWorker
Стал обладателем Икаруса. Теперь осталось дождаться и понять, изменится ли статус на: “счастливый обладатель”.
cstrike
SkyWorker:
да, он самый
главное пиды правильно настроить и я думаю станете счастливым обладателем, по крайней мере у меня краши были только в процессе настройки пидов или когда элерон оторвался. А и забыл про недостаток икаруса - стабилизатор GPS мозги е…, а так отличная штука.
