ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
SkyWorker
cstrike:
А и забыл про недостаток икаруса - стабилизатор GPS мозги е…,
Как лечится?
cstrike
не rcgroups люди как то решали эту проблему, но у меня пока руки не дошли попробовать
parahawk
cstrike:
А и забыл про недостаток икаруса - стабилизатор GPS мозги е…, а так отличная штука.
Расскажите пожалуйста подробнее, что значит “стабилизатор GPS мозги е…”?
cstrike
на проводе от GPS к икарусу есть небольшое утолщение, в нем распологается стабилизатор, который из 5 вольт преобразует 3.3 вольта, так вот этот стабилизатор не дает честные 3.3 вольта, из за этого гпс плохо ловит спутники. Это я понял из того что пишут на rcgroups.
GeeBee
Да нет там стабилизатора, гасящий резистор и все.
Я поставил честный стабилизатор на 3.3V и преобразователь уровней. В предыдущих постах есть схема и печатка.
А вот от IKARUSa приемник пришлось в хвост относить, иначе связь со спуиниками очень плохая.
SkyWorker
GeeBee:
Да нет там стабилизатора, гасящий резистор и все. Я поставил честный стабилизатор на 3.3V и преобразователь уровней. В предыдущих постах есть схема и печатка.
Производители до сих пор не исправили этот баг?
22 days later
SkyWorker
Вот и пришел мне мой Икарус. Никакой упаковки, все в мешочке, плата и провода. У них же заказывал 30фишку, так та упакована солидно, коробочка, голографические наклейки, прозрачная коробочка, в ней еще 2 прозрачных коробочки, подробная инструкция. Все солидно - видно сразу, фабричный подход.
Ну да ладно - главное качество и что бы все работало.
Вопросов куча. Очень трудно разбиратся с обозначениями разъемов - что то вставить не туда можно запросто. После долгого исследования и копания в интернете пришел к выводу, что верхняя надпись напротив разъемов - это нижний разъем. Правильно?
Еще подскажите значение разъема CTRL/PPM+RSSI?
SkyWorker
И еще, обладатели футабы, подскажите, как настроить тумблер на управление икарусом?
SkyWorker
Настроили сегодня с Ромкой мой икарус. Все работает, горизонт выводится, спутники находит. Немного повозились правда вначале с не соответствием прошивки икаруса и версией консоли. Странно, что у производителя на офф сайте лежат не самые свежий софт.
Осталось собрать все обратно на носитель и проверить все это хозяйство на практике.
Роман, большое спасибо за помощь!
SkyWorker
Запутался немного в подключении серв. Подскажите, у кого икарус с фишкой - какие каналы куда втыкать? Чем рулит икарус, и чем фишка?
Question to developers:
Give please the wiring diagram radio receiver rc no PPM signal from the FY-30A and the autopilot.
SkyWorker
Сегодня состоялись первый полетные испытания икаруса.
Так как PPM сигнал мне без кодера не подать, управление все, кроме рудера отдал фишке. Из за чего лишился горизонта.
Сначала проверили работу фишки и летал без видео. Когда приземлился и включили видео, икарус показывал 7 спутников.
Нечаянно (пальцы уже замерзли на улице) за место реди то флай нажал эксит в меню икаруса и сразу сильно удивился. Никаких маршрутов у меня загружено не было, но на экране была показана дистанция до точки сколько то там тысяч километров! Испания! вот забавно было бы в воздухе включить автопилот и улететь в Испанию… 😃
Передергиваю питания автопилота и силовую батарею. Опять загорелось стартовое меню. Ждем. Спутников -0. Ждем 5 минут - спутников 0.
Передергивал раз 5. Результат тот же. Не видит спутников совсем. Включаю навигацию на телефоне - сразу прям поймал 12 спутников! А Икарус их не видит.
В итоге, когда уже замучались и замерзли, решил последний раз передернуть питание и уже ехать домой, не соло нахлебавшись. Отключаю питание, ритуально глажу пальцем ГПС, включаю… 2 минуты и спутники появились!!! Теперь я понял крылатую фразу: “Танцы с бубном”! 😃
Взлетаю. Я управляю визуально, друг смотрит в очки. Набрал высоту около 70 метров, включаю автопилот… Резкий крен влево! Хотя самолет летел слева на право от меня и при возврате на базу должен был повернуть направо. В очках сначала загорелась надпись ХОЛД, а потом АВТОПИЛОТ. И вот как только он включился, пошло резкое заваливание влево. Дальше самолет шарахнул от меня в противоположную сторону, началась паника, лихорадочная попытка отключить автопилот. Сколько и как я дергал тумблер уже не помню, но потом самолет еще раз дал сильный крен влево и стремительно полетел к земле.
Видимо мне все же удалось отключить автопилот и я возле самой земли вытащил самолет и ручками вернул его на базу. Больше взлетать мы не решились… 😃
SkyWorker
Еще раз, уже более досконально прокурил всю эту ветку. Проблемы с GPS практически у всех.
Возможное решение проблемы:
  1. подать на GPS честные 3.3v.
  2. Перегрев платы. Решение: охлаждение или уход от 3S на 2S. Видео 12v питать отдельно. Либо установка куллеров. Правильно?
  3. Обмотайте пару витков кабеля от GPS датчика через ферритовое колечко.
    Кто нибудь уже использовал такой комплексный подход в лечении проблемы? Результаты есть?
SkyWorker
Поставил два ферритовых кольца - одно у самого GPS, другое у входа в икарус.
Произвел тесты. высунул самолет в окно. Первый же запуск - спутники нашел. Тут же перегрузил - спутников 0.
Дал остыть. Запускаю - есть! Перегружаю - нету…
Даю остыть. Запускаю - нет. Перегружаю - есть! еще раз - есть! Еще раз - есть! В общем, последние 5 запусков спутники видел! 5-6 стабильно.
Из 10 запусков всего 2 неудачных - это явный прогресс! неужели колечки волшебные оказались? 😃
JuanTrillo
Thanks skyworker:
You have found an easy way to alimentate 3s video & camara and alimentate 2S ikarus with a very simple instalation. I will actualizate pdf documentation with your idea.
Take care with PID values. I will explain the process to obtain a perfect response of ikarus in three steps.
  1. manual flight. trim process
  2. copilot activated. verify right flight also with hold mode
  3. autopilot activated. reduce maximun servo movement with last parameter in pid line. 1=100% 0,5=50% 0,1=10%
VERY IMPORTANT.
  1. actualizate console & firmware to july 20th
  2. make all wizards
  3. simulate at home using ftdi hardware & gpsemulator software.
  4. ask me anything you need 😉
So, you will be sure what is going to do your plane in flight.
JuanTrillo
wowa299
НЕ, у меня независимое питание, на все элементы(см мой комент выше) не хотите попробовать? Вообще, сколько людей. столько и мнений, я свой способ вывел из просеивания инфы с форумов, общения с аксакалами от электроники, и с фвпешниками. Честно говоря, не думаю, что икарус в части шума, звона и прочих помех чем то сильно отличается от любых других систем.
Забавная штука с этой самой цифровой электроникой. Например, видепередатчик наводит помехи на радиоуправление, народ просто разносит антены друг от друга, на полметра, метр, и помехи уменьшаются, акскалы своими глубокими теориями с гневом опровергают эфективность такого метода, ну и пусть опровергают, главное, что работает, и пофиг шо там теория думает по этому поводу… ,раздельное питание, мне рекомендовали из нескольких независимых источников. И ещё, можно попробовать положить жпс приёмник на жестянку на верху крыла, а антену видеомодуля под ней, под крылом, направив её вниз. Сам пока не делал, времени нема но вроде похоже на правду
SkyWorker
Сделал себе тоже проводок. 2S подаем на разъем Video bat, а один проводок с 3 банки подаем на разъем SEL VIDEO TX. Все верно?
wowa299
Лучше всего у Джулиана спросить, но я по аглицки не спикаю.
SkyWorker
Чуть не устроил себе маленьким БУМ. Не правильно спаяли проводок. Верхний провод, что идет на 12V, надо спараллелить на все три ножки и вставлять вертикально, в средние ножки всех трех разъемов. Хорошо вовремя выяснил это и не воткнул… 😃
GeeBee
Проблема с фиксом еще из-за того что Икарус “звенит”. Надо как можно дальше разнести плату Икаруса и приемник. В этой ветке Хуан приводил пример размещения аппаратуры. У меня приемник закреплен на стабилизаторе. Расстояние между премником и платой не менее полуметра. До этого был в фюзе, рядом с платой, такая же проблема была.
wowa299
GeeBee:
Сергей, а почему нельзя плату икаруса засунуть в термоусадку, и обернуть фольгой, или пивной жестянкой?
GeeBee
wowa299:
Честно говоря такая мысль как то не приходила в голову. Попробовать можно. Завтра заберу еще один комплект с почты, попробую, отпишусь.
Кренку однозначно буду убирать с платы, питание от отдельного ВЕСа.
Я сечас еще занимаюсь “строительством” телеметрии для Авроры9, там нет проблем с фиксом, хотя все в куче на столе - пульт, приемник, сенсорстанция, GPS приемник.
SkyWorker
Надежды рухнули. Сегодняшний тест с новым раздельным питанием и ферритовыми кольцами провалился. из 9 стартов всего 3 раза спутники были пойманы.
Печаль… 😦
241176552
GeeBee:
Фото сюда выложи пожалуйста как уберешь, а то я что то в замешательстве куда эту перемычку паять. 😃
