ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
Таким образом не нарушается схема внешних подключений, т.е. по прежнему на Икарус можно будет подавать питание 7.4 или 12.6 V.
А зачем питать икарус от 7.4v или от 12v, в чём преимущество, если всё что на икарусе висит работает от 5v? А [+] камер и передатчика всё равно в обход икаруса - сразу с 3S батареи, так как они 12v.
А зачем питать икарус…
Только для того что бы не нарушать схему подключений предложенную разработчиками. Ну и что бы “не спалить” Икарус случайно.
Видимо нужно было разбить самолет в хлам на автопилоте, что бы уже потом настроить его практически идеально.
Андрей, скинь сюда пожалуйста скрины настроек ОСД, автопилота и джойстика (если там надо что-то настраивать).
PS. Как аплинк кстати, получилось его подключить?
Чуть позже скину. Аплинк пока не поборол. Пока разбираюсь с последствиями последнего краша- всплывают все новые и новые косяки. Вчера чуть не ушатался. Самолет вдруг стал жить своей жизнью- сделал пару петель и бочек прежде чем удалось посадить. Оказалось начал глючить кабель, что идет от стабилизации в икарус. Шевелю провод и сервы оживают!
У кого Futaba 8fgs - микс223 работает успешно во всех режимах?
Настроил микс согласно фоткам Skyworker отсюда www.aeromodelismovirtual.com/showpost.php?p=209389…
Только SF тумблер заменил на SG. С SF всё так же.
В такой конфигурации у меня работает так:
SC ручной - SD переключает экраны нормально - SG переключает вейпоинт-хоум нормально, но включается COPILOT
SC 1 раз вниз copilot - SD переключает экраны нормально - SG переключает вейпоинт-хоум нормально, но включается AUTOPILOT
SC 2 раза вниз autopilot - SD экраны не переключает, а отключает автопилот и включает HOLD - SG переключает экраны - то есть наоборот стало с SD переключателем.
Получается только SC=1 и 2я позиция более менее нормально, когда SC в 3й позиции тогда непонятки с переключением экранов и home/hold…
Подскажите пожалуйста, что надо сделать чтобы mix223 (в настройках икаруса установлен именно он, а не ajust223) корректно работал во всех режимах?
Как настроить отработку FAILSAFE?
Захожу в пульте FAILSAFE меню и ставлю на 7м канале (он у меня управляет икарусом) F/S, OFF, -120%. Выключаю пульт и ничего не меняется у икаруса на мониторе.
Я думаю его подпаять к контактам разъёма снизу платы и залить термоклеем чтобы не ушатывался контакт.
Один провод с двумя икарусами у меня оказался битый - месяц потерял 😦 пока пытался врубиться почему не работает стабилизация, всё излазил. Позавчера нажал пальцем на разъём и опаньки, сервы начали дёргаться.
Ну с таким раскладом у меня сразу появилась мысль проверить 2й провод - и таки да, СС заработал во славу небес. 😃
Провод буду высылать обратно к Эладио. Вообще проверяется работоспособность железа которое продаётся или как?
Помогите пожалуйста кто-нибудь с миксом 223 на futaba 8fg и failsafe для икаруса!
PS. Прошивка икаруса ноябрьская. Прошивка футабы 3.0.
Микс223 получилось настроить - проблема была в том, что в икарусе в калибровке серв я не прощёлкал до упора тумблеры 223го микса.
Но вот с FailSafe пока не получается… Аппа 8fg. Тумблеры делаю вверх, в пульте в меню subtrim делаю на управляющий канал +30 (делал и -20 и +40 и -80 и т.д.), потом в меню failsafe на 7й канал hold перевожу в F/S, жму RTN, получаю где-нить -117 (-127 делал). Потом возвращаюсь в сабтрим и убираю то что добавил. Выключаю аппу - икарус ничего не меняет на экране. Может я забыл что-то где-то жмакнуть?..
Все 3 тумблера на себя по сервомонитору у меня +67.
В ФС на управляющем канале у меня стоит +89%.
Андрей спасибо за помощь, но я вот только что вернулся из пульта и инструкции к Икарусу с разделом о том, как настраивать FS. В общем ситуация жизненная у меня пока не изменилась и как обычно работает метод: если что-то не работает - _побуквенно_ прочитай инструкцию. 😃
А в инструкции …wikispaces.com/…/tutorial_Ikarus_n01_skywalker_v0… CAP 9 увидел:
Ikarus detectará que estamos en una situación de FS cuando
se produce alguna de estas circunstancias:
- No hay pulsos PPM por la entrada de control
- El pulso de control es mayor que su valor maximo + 100us
- El pulso de motor es menor que el valor minimo - 50us
Собственно проставил в FS на 7м управляющем канале +100 и вот оно - FS включается.
На последней прошивке майской при выключении пульта вначале на экране икаруса через 0.5-1 секунду появляется надпись AUTOPILOT, а через 3 секунды уже включается экран FS с дистанцией до дома.
Вопрос: это нормальное поведение? Должен включаться автопилот, а потом через 3 (3 секунды я настроил в конфиге ОСД) секунды экран FS? Либо должен включаться через 3 секунды экран ФС сразу с автопилотом?
To JuanTrillo:
In the latest firmware when you turn off the May first on-screen keypad Icarus by 0.5-1 per second appears AUTOPILOT, and 3 seconds later the screen is already included with the FS distance to the house.
Q: this is normal behavior? Must include the autopilot, and then through three (3 seconds, I configured in the config file OSD), a second screen FS? Either should be included in 3 seconds the screen at once with the FS autopilot?
Позжравляю! 😃 видимо ставил очень большой диапазон.
Сейчас в консоле можно настроить время через которое будет включатся фс. 2-3 секунды нормально. При потере сигнала видимо включается автопилот и уже потом через 3 секунды появляется фс.
ДВА
На счёт фольги результат мимолётной практики: обернул радиоприёмник футабий 6208 двумя слоями фольги, но низ на липучке, поэтому его не оборачивал. Над приёмником стоит икарус в 5см. На приёмнике лежит ППМ миксер синий (буду кстати рулить красный на 12 каналов full duplex на fpv-japan.com/item/ppm-encoder/lang/en/). В результате пропало редкое, но резкое дрожание серв, которое меня очень напрягало.
Естественно при подключении серв только к радиоприёмнику без осд и всякого фарша - всё с сервами гладко. Сервы corona 939 аналог 2.7кг + такие же но digital на headtracker’e камеры.
Пришёл к выводу что модули фпв борта должны быть экранированы каждый по отдельности в два слоя фольги - для надёжности. Так как вероятно звенят почти все модули. Встаёт вопрос охлаждения, если где-то сильный нагрев.
А для надёжности связи думаю что наверное полезно не только антенну подальше от фарша относить, но и ВЕСЬ корпус, где стоят модули, изнутри обклеить фольгой.
Будет меньше помех для GPS и радиолинка думаю.
PS. Кстати, GPS вынес на крыло на почти 1 метр от фюза отдельным экранированным кабелем.
To JuanTrillo:
In the latest firmware when you turn off the May first on-screen keypad Icarus by 0.5-1 per second appears AUTOPILOT, and 3 seconds later the screen is already included with the FS distance to the house.Q: this is normal behavior? Must include the autopilot, and then through three (3 seconds, I configured in the config file OSD), a second screen FS? Either should be included in 3 seconds the screen at once with the FS autopilot?
Sometimes your rx has “little FS”, so we have creates a coutdown to separate real FS situation. While coutdown (show with badrx instrument) ikarus change to HOLD mode and finish in FAILSAFE only if coutdown is complete.
Does anybody Know how to do again to receive a email when new post writen in this forum?. I am suscribed to ikarus rcgroup and i receive an email to notify new post, but not from this. I need it. Also lear russian. Google TRanslator is terrible. Anybody can recommended a good RUSSIAN to ENGLISH translator?
Thanks.
JuanTrillo
scroll up to the top of this theme.
Find text "Тема: ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +…)"
Under this text you see the light grey band with option menu in the right hand corner.
Find “Опции темы” with a dropdown arrow. Click, you see a dropdown menu. Select “Подписаться на эту тему”, click it
On the next screen click button “Подписаться” to confirm the subscription option. then you will get new messages on your email immediatelly.
Russian is much different from English or Spanish. I’m afraid you do not have any other good option rather than to learn it your self. 😉
Find text "Тема: ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +…)"Under this text you see the light grey band with option menu in the right hand corner.
On the next screen click button “Подписаться” to confirm the subscription option. then you will get new messages on your email immediatelly.Russian is much different from English or Spanish. I’m afraid you do not have any other good option rather than to learn it your self. 😉
Thanks a lot.
Looking for a book titled “learn russian language in ten days”😉
JuanTrillo
Thanks a lot.
JuanTrillo
Wow, English is mush more easier and functional like some Cubans says.
I`ve assembled local OSD may be I`ll move to yours.
I needs return back, if signal lose, correct working with copilot, tracking and so on.
And may be personal, or private delivery ( VAT problem ).
it doesn’t exist, because the rules are different and letters.
And what about RFM 22, did you have experience the work with. Up link and down.
And synchronizing with Google map and telemetry.
We only have tested Xbee modem to download telemetry. RFM 22 can be a good alternative. We´ll study.
I have no much time free but contact with me for futher help if possible.
JuanTrillo
RFM 22 can be a goot d alternative.
I`m more or less confident with RFM 22 but not so with software as I
want. That is piratically China lego but for perfect results must modernize ( matching PA, LNA ) .
Some guy’s already has two way modem based on these modules.
Кто пробовал расскажите пожалуйста - как вытащить RSSI из приёмника футаба 6208 для икаруса?
Так вроде там есть своя калибровка уровня сигнала.
Как я понял rssi не заработает пока мы не подадим на разъём ctrl/ppm+rssi на контакт rssi сигнал по проводу, который идёт от радиоприёмника r6208sb. Андрей, как ты вытаскивал и настраивал рсси на r6208Sb, ты же на нём летал до эксперта?
Да, но без рссай. А как взять сигнал- есть в теме про рсси.
Looking rssi diagram for r6208Sb in rcgroup rssi threath with no answer.
I will ask it in spanish forum.
JuanTrillo
Thanks to Juande user in www.aeromodelismovirtual.com forum
JuanTrillo
Похоже я превратил Икаруса в кирпич 😦. При попытке перепрошивки что-то глюкануло, похоже.
Во время прошивки из меню Configure OSD -> Update Firmware зеленая полосочка добежала до конца. Правда подтверждений никаких не было, ну там “100% комплит” или еще что такое подобное.
Программатор я вытащил, потом выдернул мини USB.
В итоге компьютер Икаруса не видит, на экране серый фон без букв. Как USB устройство не опознается 😦((. Консоль Икаруса пишет error opening USB. Что делать-то?
There is a term called “to brick” for this case. Send to www.electronicarc.com, contact with Eladio or Javier and they reprogram & update osd with last version.
JuanTrillo
Спасибо за ответ Juan,
А своими силами, без отсылки в Испанию я не смогу перепрошить Икарус?
у меня есть программатор для передатчика Turnigy 9? Там вроде бы такой же процессор?
Или может быть кто-то из форумчан сможет помочь?
Жалко, блин, даже на самолет не успел установить Икара 😦
