ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
12 days later
parahawk
Разбираюсь с икарусом и вылез такой глюк на этапе установки драйверов (система Windows XP rus sp4): при установке дров система зависала (мыша двигается (но не долго), окна не отвечают, интерфейс висит, клавиатура висит, hdd иногда моргает). Помогает резет.
То же самое после установки драйвера когда уже перезагрузились - просто подключаем икарус к юсб, подаём на икарус питание 2s, в винде появляется новое устройство о чём сообщает traybar и через 3 секунды снова висим.
То есть висим когда драйвер запускается получается.
Хорошо, проверил на 2й системе (на этом же компе) - всё работает прекрасно, находится и в консоли соединяется.
В итоге вопрос: может сейчас уже известно при каких комбинациях программного обеспечения драйвер икаруса вешает систему?
PS. Морально я уже подготовился к новой жизни - поставлю 2ю чистую систему и буду её использовать исключительно для FPV, но если есть вариант разобраться с глюком, то я остался бы на старой, мягкой, доброй винде. 😃
project_Ikar
У меня была проблема с консолью такая: после установки свежей версии консоли, кликаю по ярлыку - ничего не происходит, только индикатор загрузки (тот, что вместо мышки на время появляется) показался на мгновение и ВСЕ. Винда была хп с 3 сервиспаком. Потом снес винду, наново переустановил, правда со 2 сервиспаком, консоль сейчас работает…
mayk1976
Приветствую! Заказал вчера
1 x .IKARUS OSD Pack GPS 10Hz, Current Sensor, Conexions Cabl (Ikarus Pack) = $330.60
AerosimRC Simulator No
Current sensor 100 Amp.
Stabilization System No
USB miniB Cable 1M Yes
USB upgrade Key Yes
USB Video Capture No
1 x Capture USB 2.0 Audio/Video (Windows 7 compatible) (USB-) = $27.48
Подскажите сколько в среднем время доставки, и смогу ли я не футабе 6 ех использовать функции переключений типов автопилота.
SkyWorker
Из испании идет достаточно быстро, хотя у меня что то задерживается сейчас посылка…
6 каналов- это совсем в притык. 4 на управление, 1 на стабилизацию, 1 на икарус.
На Вашей аппе есть 3 свободных тумблера? 1- 2х и 2- 3х позиционных?
mayk1976
Здравствуй Андрей! На 6 ех нет трех позиционных там четыре тумблера: 5канал 2 поз, 6 канал 2 поз, двойные расходы и тренер вот такая петруха сейчас хотелось бы стартонуть на этом, а потом купить восьмерку или десятку. есть ли смысл брать десятку?
SkyWorker
mayk1976:
Тогда плохо. Тогда напрягац бюджет и бери восьмерку супер- ее хаатит за глаза, 14 каналов!
parahawk
Второй элерон подсоединяется через канал AUX? Андрей, используете ли вы элероны по отдельности?
Сервы Pan и tilt подсоединил к приёмнику напрямую на 7 и 8 каналы. А зачем икарус PAN и TILT прогоняет через себя, в чём смысл?
SkyWorker
parahawk:
Элероны у меня на одном канале через Y кабель. Икарус расширяет пан тилт, по этому есть смысл подключать через икарус.
parahawk
SkyWorker:
Вы не пользуетесь флапперонами и воздушным тормозом?
Подскажите, а как через y кабель у вас подключены элероны?
А сильно расширяет? ПАН имеет смысл расширять, а TILT наверное нет…
SkyWorker
Не пользуюсь. Пока не вижу надобности на скае.
Кабель обычной Y. Одна серва в реверсе. Это вроде как стандартное решение.
7 days later
parahawk
Подключил икарус по схеме подключения номер 4 (это где с 3S видео батареи на VideoBatt подаётся 2S, а камеры и передатчик питаются от 3S). В итоге постоянно разряжаются 2 банки на видеоакке, а 3я не сильно. Балансировать подобную батарею в левел потом муторно - только на 3-4й раз баланса IMaxом B6 банки приходят к единому знаменателю.
Поэтому подумал я тут и появилась здравая идея - а почему не питать с 3й банки, которая мало разряжается, GPS модуль напрямую, у которого согласно стандартной схеме не хватает 3.3v? То есть выкидываем с ГПС кабеля понизитель напруги и подключаем к одной банке без всяких преобразователей. Земля пусть идёт с Икаруса, а +3 напрямую с видеоакка.
И банка в 3S батарее ровнее разряжаться будет и схема с питанием гпс вписывается в конституцию питания видео камер и передатчика.
Что думаете товарищи?
PS. А Икарус с 2S питанием и разносе 12v камер с передатчиком греется несильно, я бы даже сказал слабо.
SkyWorker
Идея интересная. А так действительно аккум разряжается очень не ровно- замучаешся балансироваьь потом. Я пока отказался от этой идеи. Да и зимой перегрев не грозил. А вот сейчас уже придется думать об охлаждении…
parahawk
Пока остаётся один вопрос - насколько сильнее будет греться GPS (LS20033) на 4.2 вольтах? Это только некоторое время конечно пока банка не просядет. По даташиту указано что рабочая температура модуля от -30 до +85 гр. Запас по термопрочности есть.
У гпса есть контакты VCC и VBACKUP - второй как раз скорее всего для случаев когда на VCC у нас напруга не очень, то VBACKUP помогает, если он не впараллель 1му контакту VCC, как по умолчанию поставляется с икарусом.
В даташите указано:
1й контакт Input voltage (VCC) LS20033, Min 3v, Typical 3.3v, Max 4.2v
6й контакт Input Backup Battery Voltage (VBACKUP) Min 2, Typical --, Max 4.3v
Не знаю как использовать VBACKUP как задумано разработчиками гпса. А как задумано, кто знает?
parahawk
Во дворе на расстоянии 50 см от икаруса через 4 минуты 9 спутников у гпса. Двигаем гпс на 15 см от икаруса - 4 минуты и 4 спутника.
Кто-то писал что икарус звенит. По ходу дела я понял что звенит он дико. Поможет ли фольга аллюминиевая? Потолще брать или обычной кухонной достаточно?
PS. Питание гпс от 1 банки видеоакка, провод родной заменил на аудиокабель двужильный с экраном.
Обнаружил такую схему, в чём её преимущество?
14 days later
mayk1976
Привет. Два вечера мучили друг друга с икарусом. Пока спутниками не пахнет. 50 см разнес но схему питания по 12 вольт пока не менял. буду пробовать фольгу. колец ферритовых нет, может достать откуда нибудь
Подскажите без PPM есть ли схема подключения?
Стартовое меню не через ПК чем управлять с передатчика?
Шнурок для ко пилота нужно заказать или можно изготовить есть ли схема?
cstrike
mayk1976:
ikarusosd.wikispaces.com/file/…/recopilacion.pdf
mayk1976:
223 микс настроили?
mayk1976:
покупать
mayk1976
Александр спасибо. Буду пробовать вар №4 но слышал что будет к сожалению перекос по разряду банок.
У меня футаба 6ех не знаю стоит мучить ее чтобы хоть что нибудь выжать - хочу стартануть с этим оборудованием а 8-ку куплю через пару мес. НЕ понятно каким шнуром и в какие контакты включать в приемник радиоупр узел бы покрупнее.
parahawk
По поводу перекоса и питания икаруса есть два варианта:
  1. найти бек на 7.4 вольта и им питать икарус, на входе бека 12в - я пока найти не смог;
  2. выкусить линейный стабилизатор в икарусе и питать от бека 5в - с беками 5в всё просто, они есть везде.
parahawk
Если у кого получится найти бек на 7.4v - киньте сюда ссылку пожалуйста.
Это по ходу самый простой способ снизить нагрев и иметь батареи без перекоса разряда по банкам. Но не самый эффективный, в плане нагрева.
У меня есть несколько беков на 5v - поэтому наверное мне логичнее вырезать дырку в термоусадке, перекусить 3 ножки линейника и впаять перемычку. На фотке GeeBee ранее демонстрировал подобный мод:
rcopen.com/files/000000000000000000000000
В данном случае получается нет нагрева и батарея разряжается ровно.
mayk1976
Сделал экран из столовой фольги разнес гпс с икарусом на 50 см включил и нащелкал сначала 3, а потом 7 спутников. Потом попробовал без фольги - 0. Завернул в фольгу и по ходу коротнул контакты сам2 сигнала больше нет. Есть у кого практика чинится или нет.
parahawk
Во сколько слоёв экран из фольги исполнили?
8 days later
SkyWorker
Видимо нужно было разбить самолет в хлам на автопилоте, что бы уже потом настроить его практически идеально.
Сейчас полностью доволен: высоту держит прекрасно +\- 3 м, курс держит отлично, никаких рысканий и полетов зигзагами, мотором работает здорово - мягко добавляет и сбавляет - никаких фанатичный разгонов выше 100 км\ч. Держит скорость в диапазоне 30-70 км\ч. То что нужно для ская. Все повороты плавные и уверенные.
GeeBee
parahawk:
Я бы сейчас не так сделал. Надо ВЕК вместо крен впаять. У тех ВЕКов что у меня в наличии минус общий у входа и выхода - паяем к минусу. Вход на место левой ноги, выход на место правой. Таким образом не нарушается схема внешних подключений, т.е. по прежнему на Икарус можно будет подавать питание 7.4 или 12.6 V.
parahawk:
Да ни какого. Резистор понижает питание приемника до 3V. Батарейка для “теплого” старта.
