ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
USB connected anntena tracker will be avaible soon.
JuanTrillo
Last oficial and supertested version is 29/11(november)/2011. News and download from wiki ikarus.(update firmware section) Last beta version (still changing) is 15/01/2011
Много интересного в новой прошивке. Захват видео на ноутбук через консоль - это супер!
Отображение битых пакетов - тоже хорошо.
Отображение калибровки ИМУ в стартовом экране - тоже здорово.
Вызов стартового экрана определенным положением стиков - тоже здорово.
В общем, процесс идет у испанцев!
We acept suggest from any part of the world.
This osd is created by FPVers to FPVers
Thanks
JuanTrillo
Предположим такую ситуацию: По данным GPS идет быстрое снижение, а данные, полученные от FYшки говорят, что самолет летит вверх.
Что Икарус будет считать приоритетом для принятия решения?
Какие еще есть варианты сочетания систем стабилизации и икаруса, кроме копилота и фишки?
CopterControl.
PS. Я вам его осенью советовал в этом топике. Правда где купить - теперь непонятно.
Хочу взять ikarus uplink - кто нибудь пользуется?
Интересно, можно ли будет назначить на кнопки джойстика все функции, что выполняются в миксе223 на аппе?
У икаруса индикатор горизонта может быть как у f16 hud? Пример F16 HUD - NOT a simulator!!!
Интересуют именно градусы насколько задран нос.
Совместимость Copter Control и Ikarus.
это вы сами видео сняли? где заказывали СС? сделаете фото как все в самике расположили?
Да видео мое. С КК повезло, в городе нашлась одна лишняя плата. С настройками конечно помогу! Полетных испытаний еще не проводил- очень холодно пока.
P.S. А Вы в личку от меня письмо не получали?
Great discover. It seems run perfect. Please show interface done.
JuanTrillo
Great discover. It seems run perfect. Please show interface done. JuanTrillo
Все очень просто: выкинул FY30A, на ее место по этому же шнурку FY2IR подключил Copter Control.
В консоле управления CC (кстати, очень удобная и мощная программа) выбрал самолетный режим, настроил пиды.
Вуа ля! теперь дождаться погоды и практика.
Install Auxiliar instrument in any HUD and verify Pitch & Roll angles.
JuanTrillo
Попытался тестировать в GPS Emulator на версии консоли betta 2012.01.15.
При нажатии Fix modem самолет не перемещается по карте, а иногда вообще исчезает с карты.
cstrike, Вы не пробовали погонять икарус на гпс эмуляторе с новой прошивкой?
Without change firmware in osd, change console to 29/11/2011 and repeat fix & track. Remember 15.01.2011 is a beta. Five beta version have come after that solving that problem. Try with 29/11/2011 and tell us result.
Remember that telemetry code must be centered to fix information.
JT
нет, не пробовал
Наконец то состоялся первый тестовый полет системы стабилизации Copter Control от OpenPilot и Ikarus.
Задача: проверить, как стабилизирует самолет СС и как взаимодействует с автопилотом Икарус.
Управлял визуально.
www.youtube.com/watch?v=jsG_POTHCP4&feature=youtu.…
Сразу видно, что не хватает чуствительности горизонта, но это настраивается. Но тем не менее, самолет летит как по рельсам.
Радует, как работает автопилот - при включении RTH самолет резко начинает набирать высоту (высота “дома” задана 150 метров), и уверенно ложится на курс “на базу”.
К сожалению, у меня глюкнула Windows7 и были утеряны все настройки.
До этого дома я настраивал горизонт намного лучше.
www.youtube.com/watch?v=IBV49per9AE&context=C37d66…
Так что, еще немного пошаманю и все будет работать просто отлично!
С возвращением, Андрей!
Очень занятные результаты, я всегда подозревал, что сила систем автоматического управления в хорошей инерциалке !
Я вот заказал такое: www.pololu.com/catalog/product/1255
Кстате, вопрос такой, а что такое Auxiliar instrument, что он дает, и как его включить?)…
Кто нибудь пользуется Uplink Ikarus?
Неделю мучаюсь, не могу настроить.
Сам Хуан лично по тимвьюверу и видео связи все проверял - все подключено правильно, но не работает.
Предположил, что не совместим протокол ппм футабовский. Разве такое возможно? Как можно выпустить продукт, не совместимый с одной из самых популярных аппаратур?
To understand the nature of your problem its important to understand how uplink works:
Uplink is a hardware conected to pc by usb that include an 3,3 pp ppm generator.
The usual instalation of uplink use an 4 port conmutator to fix; Tx ppm-out, HeadTracker ppm, LRS & uplink. Uplink receive ppm stream from tx and headtracker, also receive commands from console and joystick movements. It mix all signal and create an unique ppm streams to Tx to send to ikarus osd. You have an FUTABA 8FG working in 2,4Ghz. There is another user with the same Tx and uplink running ok. Kala in spanish forum. He use conmutator and Dragon Link. What isthe difference? Why he works and you not? First we must study the difference of both conections. Your tx generate ppm streams and send by trainer conection to uplink via 4 wires cable. Uplink mix head tracker , modulate control channel & change joystick channels generating one new ppm stream and sending it again to tx via ppmin witch is activated in tx by trainer interruptor. Futaba 8FG is programmed all channel ON to accept al 8 ppm channels and send to RF module in 2,4Ghz. PPMout is ever activated in any tx, but PPMin managment is different in any tx. Some tx only accept first 4 channel, and another lets program witch and how manipulate PPMin, that is the case of futaba 8fg. Now let compare how kala has installed. He only use ppout from futaba because tx module is outside. 4 port conmutator include a conmutator to select ppmin from LSR from Tx or from Uplink. No problem. Same in my JRPCM9xII using same system. Other user with Futaba FF9 or any Tx with external RF module connect PPMout directly from module pins and all is ok. So… What is happening to you?
We tested yesterday PPM signal received by osd from ikarus and it was caotic. My opinion is a “noise generation” in your 4 wires cable from Tx to Uplink with: Groung,Vcc,PPMin,PPMout. Try to separate PPMin and PPMout wires to avoid noise radiation. I think thouse cables must be shield, and they aren´t. Only needed in you special case, due most people use and external LRS due the short range that standard 2,4Ghz system supply. Uplink run in “bypass” mode until you open flight windows. So make this test to be sure. Activate trainer mode and start osd. You will go to main windows waiting for gsp detection. Uplink will be in “bypass mode” and will send to Tx Futaba the same ppm stream received from Tx futaba. So you must have servo control. Try then to separe wires PPMin & PPMout from cable between trainer port & uplink to observe any change of actions of servos to stick movement.
If that is the problem contact to Eladio and solicite a free of charge change wires to a new shields wire to connect uplink. I hope that is the problem, because solution is easy. That type of cable shield is not necesaty in enternal RF module instalation, usual uplink instalation TILL YOU. Post two diagram of both kinds of conections systems to observe diferences indicated.
JuanTrillo
I have a good spanish friend, Ricardo, FPV user visiting now Moscow till friday by working. He would like to contact with any local FPV user to interchange experiences.
Interested please send MP to ibiza1967 in www.aeromodelismovirtual.com or send a MP to me.
Thanks
JuanTrillo
