ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
wowa299
SkyWorker:
так что надо: убавить или усилить чувствительность?
Мне то повезло, моя ,фишка, мне досталась от аксакала уже настроенная, поэтому какие то конкретные рекомендации дать не могу, эт методом тыка, тока аккуратно, без фанатизму:) поскольку фишка весьма склонна к шизе…😉 По логике для начала уменьшил чувствительность, по максимуму, а потом по чуть-чуть прибавлял. Но очень аккуратно…
cstrike
SkyWorker:
Вроде уже лучше. По крену горизонт отображается хорошо, а вот по высоте как то не чувствительно совсем. Где подправить надо?
править надо в икарусе, в фишке чувствительность поставьте на среднее положоние и больше фишку не трогайте.
90% настроек можно сделать на земле при помощи покачивания самоля и смотреть как и на сколько сильно отклоняются плоскости.
Pitch gains отвечает за руль высоты, его и правьте.
SkyWorker:
И интересно, почему такое раскачивание происходит при полете на автопилоте? С чем это может быть связано?
имхо: тут дело не в стабилизации, куда показывает стрелка туда он и старается лететь, а вот почему стрелка то туда то сюда хз. Но я бы попробовал изменить tail gains.
SkyWorker
Сегодня полет чуть не закончился печально. На расстоянии 7500 метров пошли ФС, но автопилот долго никак не мог найти курс домой.
Обратите внимание, начиная с 30 секунды - самолет летит совсем в другую сторону от дома и не меняет курс до тех пор, пока я не поймал на пару секунд управление и повернул. Только после этого икарус пошел по правильному курсу. Но постоянно терял высоту - что привело к аварийной посадке в 7км от базы.
Господа разработчики, по какой причине автопилот не берет курс домой при FS.
Почему автопилот не поддерживает высоту?
cstrike
дааа, стремно получилось. А вот вывели бы служебную инфу на телеметрию, то можно было бы сказать о причине данного инцидента.
SkyWorker
cstrike:
Да, надо добавить.
Александр, а Вы можете объяснить принцип руления по высоте икарусом?
cstrike
он похоже даже не пытался рулить высотой, объяснить в чем была проблема не могу. До этого у вас автопилот нормально работал? после этого настройки не меняли?
В полете которое на последнем видео после взлета проверяли автопилот? на базу разворачивался? перестал разворачиваться только на большом удалении?
SkyWorker
cstrike:
он похоже даже не пытался рулить высотой, объяснить в чем была проблема не могу. До этого у вас автопилот нормально работал? после этого настройки не меняли? В полете которое на последнем видео после взлета проверяли автопилот? на базу разворачивался? перестал разворачиваться только на большом удалении?
До этого летал нормально, ничего не менял. Хотя уже и раньше замечал, что автопилот не держит высоту.
Я же правильно понимаю: если в настройках стоит “FIXED ALT” - это значит удерживать высоту?
cstrike
SkyWorker:
это значит он будет держать высоту какую вы указали в консоли, я так понимаю у вас стояло 100 метров, но перевалив порог 100 метров он даже не попытался удержать ее
SkyWorker
cstrike:
У меня высота дома стоит вроде 130 метров. По звуку слышно, что мотор включился, но стабилизация по высоте не произошла. Сегодня прошил новую прошивку, поехал проверять. Икарус по прежнему ведет себя странно- похоже на реверс. И появились проблемы с видео- видимо посадка вчера не совсем мягкой… Сильные помехи переодически вплоть до потери картинки, не зависящие от расстояния.
cstrike
реверс отображения горизонта и реверс отклонения рулей обязательно надо проверять ПЕРЕД полетом! и еще раз на гпс эмуляторе проганите!
cstrike
тут мне кажется уже фишка глючит, показывает ровный горизонт, хотя самоль летит с креном.
SkyWorker
Разработчики к нам уже не заходят, написал на испанский форум.
Вот, что мне ответил Хуан:
Turn Pots of fy30A in horary direction (clockwise) to maximum.
Then change gain from 0,58 to 1,87 in autopilot menu
Change P from 0,01 to 0,02 in Pitch Roll & Tail
Reduce Drive limit to 0,3 in Pitch Roll & Tail
CRITICAL1: Verify at home that when you turn 45º rolling ailerons with fuselaje horizontal, video received display artificial horizont at 45º aprox
There is an instrument called “auxiliar” who show instant pitch & roll angle in sexagesimal units.
CRITICAL2: Take care with rigids cables in fy2IR. Be sure ikarus conector is well inserted and leave perpendicular from ikarus with a little of hot glue.
Those lines gives IMU information to ikarus in form of 0-3.3 v and there are very sensible to minimum movement of conector.
I recomended update to NEW 29/11/2011 firmware & console and activate aileron & rudder mix (see figure) to make turns exactly at angle indicated in “rumbo ail” box. Please change 1 to 10 to begin. You can after increase turn with security also to 20º changing rumbo ail to 20.
Be patient and ask everything you need.
JuanTrillo
Я правильно понимаю эту фразу: Turn Pots of fy30A in horary direction (clockwise) to maximum. - Он советует поставить чувствительность фишки на максимум???
cstrike
да, получается советует поставить по максимуму
SkyWorker
cstrike:
Ну что ж, раз советуют - поставлю и поеду проверять с дрожащими ногами 😃.
SkyWorker
Какая то херня происходит.
Сделал все, как советовал Хуан. Стал проверять горизонт, по крену работает отлично, а вот по вертикале криво. Верх задираешь, а горизонт стоит ровно. Решил переинициализировать фишку. Вставил перемычку, выдержал ровно 20 секунд, выключил питание. выдернул перемычку, включил питание. Фишка стала постоянно моргать. Стал ждать, когда поймаются спутники, что бы проверить стабилизацию. А спутники ловится перестали! Полчаса мучался, ждал, перегружал. Даже полетал визуально. Стабилизация работает отлично - хоть и фишка постоянно моргает, говоря о том, что ее надо инициализировать. В общем, когда уже ждать спутники и танцевать с бубном надоело - стал собираться. Упаковываю очки и слышу, как скай помахал элеронами- нашел спутники! Смотрю, 9 спутников, но высоту показывает: -60 метров.
Взлетел, набрал высоту, что бы хотя бы стала метров 50 по приборам - а на самом деле больше ста. Включаю атопилот - все тоже самое. Самолет вроде поворачивается в сторону дома, но на курсе не останавливается и продолжает дрейфовать в сторону разворота.
Тут еще ФС словил на 500 метрах… что то творится не то с самолетом…
8 days later
JuanTrillo
why i have not received in my email notification of new post in this forum?
I think that i push any incorrect button and disabled. Can somedoby explain me how to activate “email at new post”
Sorry.
I am still alive 😉
Skyworker: I understand better your english that russian.
Happy new year to all (late, i know…)
JuanTrillo
cstrike
Хуан скинул мне бету версию, в ней есть запись видео, снимок с видео, в настройках есть управление гироскопа, в осд добавился пункт “bad rx”, …, это все есть в прошивке от 29/11/2011 ?
SkyWorker
cstrike:
Хуан скинул мне бету версию, в ней есть запись видео, снимок с видео, в настройках есть управление гироскопа, в осд добавился пункт "bad rx
Можете поделится?
cstrike
Look that now last OFFICIAL release is dated 29/11/2011. вот что написал Хуан, но не сказал где ее скачать.
бету в личку кинул
JuanTrillo
cstrike:
No. Those are news for next firmware. We are in flight test. coming soon. List of news are.here.
I will send you console by email.
JuanTrillo
JuanTrillo
Last oficial and supertested version is 29/11(november)/2011. News and download from wiki ikarus.(update firmware section)
Last beta version (still changing) is 15/01/2011. We are still making minor changes like language errors & adding alarm with sounds.
Last beta version has a news preview also in ikarus wiki (files section)
JuanTrillo
