ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
Икарус выпустил приблуду за 25 баксов, для стыковки с FY20. Цепляется
Буду брать на тест
Подскажите можно ли связать IKARUS с приемником CORONA 8сh 40 Mgz, и как это сделать?
Управлять OSD разобрался как, а вот как управлять рулями не понятно, может нужен спец приемник который выдает все сигналы на один выход?
Кто разобрался, наставьте на путь истинный:-)
Ни кто еще не подключал?
Я пригласил на этот форум Элладио (разработчик Ikarus) из Испании. как только он пройдет процедуру регистрации мы сможем получать консультации из первых рук. Очевидно что все мы столкнулись с одними и теми же проблемами при подключении Ikarus. Надеюсь он сможет нам помочь. Единственно он будет писать на английском языке, но думаю это не проблема. Для того чтобы он нас понимал прошу Вас писать грамотно т.к. перевод будет делать гугл хром.
For the developer IKARUS. Whether will be IKARUS for multicopters ?
Hello:
My name is JuanTrillo and came from sevilla, spain. I am a member of betatester group of ikarus and i would like to help you to answer your questions.
The traductor from russian to spanish in google chrome is very bad so please make quiestions using simple words or basic english terms if possible.
Thanks all
JuanTrillo
Sorry Ikarus is developmed only for airplanes.
JT
Juan, pls say, Ikarus undestand map file for OziExplorer (format ozf, ozf2)?
JuanTrillo, Ikarus had experience connecting to the receiver Futaba R617FS RSSI?
Thank you for designing!
I am sorry . I only use 433 Mhz Rc systems.
JT
We are studing incorporate maps from ozi Explorer. Now the priority is to finish beta test of uplink and antenna tracker. The betas units run perfect.
Do you know there is a new console & osd firmware release?
instructions
aeromodelismovirtual.com/showpost.php?p=150468&pos…
JuanTrillo
Juan manuel Trillo
1.Where can I buy the RX PPM & RSSI for connection to the scheme Standard PPM connections?
1.Где можно купить RX PPM & RSSI для подключения по схеме Standard PPM connections?
2.Will the V-tail mixer when connected to the scheme of Standard PWM connections?
2. Будет ли работать V-tail смеситель при подключении по схеме Standard PWM connections?
3.What transmitter do you recommend to use when connecting to the scheme Standard PPM connections?
3. Какой передатчик вы рекомендуете использовать при подключении по схеме Standard PPM connections?
thanks
Juan manuel Trillo
1.Где можно купить RX PPM & RSSI для подключения по схеме Standard PPM connections?2.Will the V-tail mixer when connected to the scheme of Standard PWM connections?
2. Будет ли работать V-tail смеситель при подключении по схеме Standard PWM connections?3.What transmitter do you recommend to use when connecting to the scheme Standard PPM connections?
3. Какой передатчик вы рекомендуете использовать при подключении по схеме Standard PPM connections?thanks
There is an optimal solution for ppm rx with rssi long range fly : dragon osd
For tx i recomended wfly 9 channel. Why? There are lots of pilot using it and no problems. There are instruction to program 223 control of ikarus. AND for the future… Trainer port has ppm-in and ppm-out, very important for a very simple conection of the UPLINK, soon in market.
Uplink is an usb ppm generator than combined with ikarus can make a lot of new featured very impresive.
For tail v-mix you need a receiver with ppm stream conection, like dragon link or thomas 433 systems.
Now I am flying with a home-made 433 Mhz system designed by Fred in www.aeromodelismovirtual.com very easy to fabricate BUT without failsafe. It don´t matter with ikarus, because it detect failsafe by no-signal, but a lot of pilot prefer tx/rx system with fail-safe.
Maybe my explication is too long. If you dont understand any, ask again. dont worry.
JuanTrillo
Получил данный приборчик, все работате без особых заморочек, все собрал на столе подключил ПО встало на семерку без проблемм, понравился способ передачи телеметрии на приборы в виде кодированной полосы в левом углу видео потока. GPS при 5 спутниках на 5 метров соврал при наложении на карту.
Yes. You can visit this link about ikarus & ppm encoder.
JuanTrillo
I can not understand. Bad traslate of my browser. If you need any help from me,please add questions in english.
JuanTrillo
как подключить xbee? есть схема подключения?
You need to contact with Eladio at www.electronicarc.com for more details.
JT
Ну, а вот так не может случиться? Или я просто не с той ноги встал…😵
rcopen.com/forum/f55/topic220569/79
Сегодня облетал самолет с ИКАРУСОМ на борту, отлично рулит система стабилизации Co-pilot со своими мозгами, на икарусе только газ и рудер, по высоте стабильность±5 м ито во время виража падает. сразу после отрува от землю включаем автопилот и пошел на первый вэйпоинт)). Учавствовал только при посадке чуток на себя и все летает полностью сам.
For Juan manuel Trillo^\: Hi. Can IKARUS avtopilot SYSTEM take information about failsafe from chanel THOThE? i USE Spektrum DX7 and on this RC contol failsafe use only chanel trothe I think that if ikarus system can take information from variable chanel, you system will be compatible with JR_Spektrum RC control. Can you modern software you system? If you can do this I will buy from you in bulk regularly.
Can you use 1000 -2000 microsec range fot throttle and to get 2100 microsec in failsafe ?
JT
No Spektrum DX7 can measure channel throttle “0” in failsafe and i cant change other parametrs. Whether there are restrictions on distance of points GPS? Can you translate osd interface by RUSSIAn language?
You can translate interface from english osd interface. Sorry , I would like but I dont speak russian language.
JuanTrillo
Hello, Juan.
I plan to use Ikarus on a flying wing jointly with FY20.
In the manual:
>>In any case, with the help of an external stabilizer, you can use the autopilot functions, driving
>>only the tail and motor channels (leaving aileron and elevator under the control of external stabilizer).
So, the only way to use Ikarus + FY20 on a flying wing is PPM mode?
Or I misunderstood the manual?
Черт, по-нашему же ещё нужно…
В общем, смысл такой, Икарус как я понял в режиме автопилота рулит РН и газом. Остальное на совести стабилизации. Не совсем понятно, как быть в случае летающего крыла. Что куда втыкать и умеет ли икарус рулить крылом в связке с фишкой.
Если верить документации то умеет рулить. Но чтобы полностью использовать функционал Ikarus Вам нужен PPM режим. в этом режиме он сможет корректно управлять “летающим крылом”. А без PPM ничего не выйдет. Эта приблуда недорогая, и есть на сайте продавцов Ikarus
