ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
А настроить вывод OSD там можно? Например текст меньше сделать, и убрать часть данных?
там вообще можно любые параметры вывода информации настраивать. местоположение выводимых данных тоже меняется
Подскажите по высотомеру, он встроен или данные берутся по gps. Да и еще, сколько посылка идет по времени.
Кто-нибудь тестировал уже?
подскажите, при подключении к компу достаточно ли питания для его включения или необходимо подсоединить датчик тока с акком.?
А какой приемник гпс? Может быть надо использовать рекомендуемый локосис? Подождите пока отправлять
попробуйте отключить все кроме батареи, GPS и компа.
какое минимальное питание можно подать на ikarus osd?
Да, вчерашние эксперименты закончились выводом, что плата “звенит”, хотя и не совсем понятно чем. Кварц там только один, на 27МГц
Скачал програмное обеспечение, запустил прогу, подключаю к компу, но он ik osd почемуто не видит. Питание 5 в с батареи идет через рег. напряжения. Что может быть? Может есть какие то особенности при установке прог обеспечения?
Запустил сегодня икарус, но не понятно где должна быть индикация gps, т.е. как узнать что он видит спутники.
Я подключил икарус к ноутбуку, камеры к икарусу у меня пока нет, в левом окне , том что рядом с картой, показывается видео с камеры ноутбука, но на него ни какая информация не накладывается, непонятно то ли ждать пока камеру пришлют, или разбираться с настройками.
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста как реализованна “наземная станция” на этом девайсе…? про сивч и другие приимущества - читал, а вот про функцию (возможно дополнение) “наземную станцичю” ни чего не нашел…!!!
За ранее огромное спасибо!
Заинтересовала штукенция:)
Вопрос к счастливым обладателям девайса:
как организован слив сигнала RSSI в девайс?
Вкладка Screen Config. Значение Num. GPS Sats: число обнаруженных спутников
вообще если интересно то смогу выложить перевод. Он правда сделан на уровне человека незнающего английский. (Перевод не машинный). Переведены только основные функции системы.
Она еще не реализована. это только планы разработчиков
Можно разбираться. У меня на изображение с веб камеры удалось наложить данные телеметрии
Буду Вам благодарен если пришлете перевод
Очен интересно- по англискому трудно 😦
Илья, мне тоже очень интересен перевод
мой перевод.part1.rar, мой перевод.part2.rar, мой перевод.part3.rar Пришлось поделить т.к. более 976,6 кб не влазит на форум. Если увидите несоответствия, ошибки и. т.п. дайте знать. будем исправлять. Еще раз повторюсь что языка потенциального противника :)я не знаю!. Перевод был сделан основываясь на интуиции и Promt . Надеюсь Вам он в чем то поможет
Ну вот с жпс то как раз и непонятки… Roman666 и плату из за этого обратно отправлять собирался.
Столкнулся с интересным казусом. Домашнюю точку (базу) показало на соседний дом.
Может просто фото на гугле не верно привязана
Что то я запутался в подключении. Правильно ли я делаю, подключил видео батарею к икарусу, GPS, камеру, usb кабелем соединил икарус осд с компом. Икарус определяется все настраивается, но когда включаю режим FLY, на экране изображение с камеры ноутбука без всех параметров и нет изображения с камеры подсоединенной к икарусу.
Или по usb изображение и данные в комп не идут?
Может кто направит на путь истинный
проверьте на главном окошке выбрать внешнюю камеру. вкладка называется Capture Device. по умолчанию оно всегда выбирает камеру которая уже стоит на компе. Видео идет на комп через девайс EasyCap. По USB мы только настройку Икаруса делаем
Спасибо, немного прояснилось:-)
А можно ли видеосигнал подать не на Easy Cap, а на видеовход телевизора(попробовал не показывает) и обязательно ли подключать ikarus к приемнику(что то не удается мне его запустить, думал сжег, но подключив к компу через usb вроде нормально все)
Сам же и отвечу:-)
Может кому и пригодится.
Ответ получил с сайта разработчика, в котором мне объяснили, что если подключить видеовыход икаруса к видеовходу телевизора то на последнем изображения не будет.
Так полетел ктл-нибудь на Икарусе или нет? Подумываю себе о таком.
