Питание камеры и бортового передатчика
Что означает Output Voltage: DC 10~32 V ( adjustable, O/p Voltage > I/p Voltage by 1.5V ) ?
А что тут непонятного? Это “Non-isolated step-up module” - повышающий преобразователь без развязки; “adjustable” - подстраиваемый, т.е. требуемое выходное напряжение в диапазоне 10~32 V устанавливается вручную; “O/p Voltage > I/p Voltage by 1.5V” - т.к. преобразователь умеет только повышать, надо выставлять выходное напряжение как минимум на 1,5V выше входного, т.е. если на вход подать 12, то на выходе надо выставить минимум 13,5, иначе производитель не гарантирует работоспособность/стабилизацию.
Вывод: для Вашего случая не годится, т.к. 3S в максимуме даёт 12,6 В, а значит на выходе надо выставлять минимум 14,1 В, кои он и будет стабилизировать до разряда липольки до 9 В. Да и отсечки у него нет, убьёте липольку…
PS. Лучше взять 2S и найти Step-Up преобразователь с более низким входным диапазоном напряжений. Или взять 5S/6S липольку и подходящий Step-Down преобразователь. Лучше второе.
А преобразователи, где входное напряжение то выше, то ниже требуемого выходного, которое должно быть стабильным - это экзотика. Там первым шагом входное напряжение закидывается вверх или вниз за пределы требуемого выходного + запас на стабилизацию, а вторым шагом уже получается требуемое. Соответственно выше вес и ниже КПД.
PPS. Кстати, можно вашим преобразователем закинуть 3S вверх вольт до 20, а затем вот этим преобразователем того же продавца, опустить эти 20 до 12-ти. Приведённая ссылка - не реклама!
А схемку “самопала на старой-доброй UC3843” не подбросите ли любезно ?
Увы… схемка была нарисована на кусочке бумажки и выброшена. Там все практически по ДШ, плюс ключ IRF7413, диод 30BQ040, дроссель 33мкг из старого монитор, подчищающий дроссель 47мкг. 1A нагрузки, все абсолютно холодное, больше не пробовал. Забавно, само получилось, что при входном ниже 8.5В, в 3843 срывается генерация, поэтому полностью 3S липу не высадит. Есть lay для дип-корпуса, если интересно, прошу в личку…
Пожалуй нет ,слишком много незнакомых мне слов .Тупо по схеме я бы наверное спаял. Микрофон по крайней мере получился .
Спасибо! Наверное такой вариант будет ниже по стоимости чем с 5S/6S и понижающим преобразователем. Тем более что 3S у меня уже есть.
Не совсем по теме. У меня камера и передатчик питается от Lipo 12V, на модели стоит выключатель - щелкаешь и замыкается цепь с камерой и передатчиком. Хочу еще чтобы диод рядом с выключателем загорался. Диоды вроде на 5V в основном. Собственно вопрос, можно ли диод параллельно через резистор запитать и если да, то какого номинала нужен резистор?
Диоды светятся от тока. Напряжение падения на нем фиксированное. Для диода типа как у Вас, Uпад=1.5-2 В. Ток нужен 10-15 мА.
Исходя из этого R=(Uакк-Uпад)/0.01 А = 1 кОм.
Сейчас в очень большом ассортименте диоды на 12В… Учли потребности автомобилистов давненько так уже…
Там резистор уже в наличии. Ток кушают они не подеццки, автомобилистам же яркость оч важна.
Не только можно, но и обязательно ( только- Последовательно!) через резистор- иначе сгорит.
А как номинал посчитать- Байчи всё отлично написал 😃
Я не имел ввиду сверхяркие… Обычный светодиод но только на 12В. я его поставил параллельно в цепь питания видеопередатчика.
А Вы умеете “обычный” отличить от “на 12 в”? 😃
Правильно же написано: “там резистор- внутри стоИт”.
Только снаружи- его не видно 😦
А включив “обычный” “параллельно питанию…”- получим п.ш.ш.ш…😦
А зачем мне отличать-их невозможно отличить. У продавцов на радиорынке все и так расписано… И если там внутри и стоит резистор, то зачем мутить доп. схему из “обычного” с “гасяком”, если потребление одинаковое?
Поездка Клин-Москва-Клин на радиорынок 350р + стоимость диода + потерянный выходной. Замутить обычный с “гусяком” 5 минут не выходя из дома.
“Как же, Митрофанушка, будешь ты жить, не зная географии…?
Дык, маменька- а извозчики на что? "
И.Фонвизин, “Недоросль” 😂
Судя по тому, что спрашивал автор (”…светодиод параллельно сопротивлению…") для него встроенный резистор- невстроенный: китайская грамота 😦
Поэтому мы и пытаемся ему рассказать без особых затей, как сделать индикатор “вкл”.
Вот он кстати, и сам подтвердил нашу с Байчи правоту 😃
Блин, 9 сообщений
Не совсем по теме.
Давайте уже остановитесь 😃
Означает “диод через резистор и все это параллельно питанию камеры”, я например сразу сообразил, оставьте Кирилла в покое, он знает что делает 😉
Судя по тому, что спрашивал автор (“…светодиод параллельно сопротивлению…”) для него встроенный резистор- невстроенный: китайская грамота 😦
Автор таки спросил правильно… но вот не каждому дано отчего то прочитать правильно его вопрос… А вы попытались здесь выипнуться… По Грибоедовски…
Для меня все что связано с резисторами, конденсаторами и т.п. китайская грамота )
Пока вы спорите нашел у себя резистор на 800Ом, вместе с диодом подключил параллельно основной цепи с камерой и передатчиком. Все включается, все светит, всем спасибо )
падаидет такой фильтр для видеокамеры и передатчика
Это режектроный фильтр. Предназначен для серьезного подавления одной частоты и для несильного ослабления остальных. Советую сделать то-же самое, но без C2. Индуктивность дросселя 0.5 - 2 мГн, ток - не меньше потребления камера+передатчик. С1 и Сф1 - танталы (С1 - можно просто электролит), на 20-200 мКф, 16 (или более) Вольт.
простите подскажите падаидет такой фильтр для видеокамеры и передатчика
Поскольку предположить, какие именно помехи возникнут на борту- нереально (а режекторный фильтр, как правильно пишет Байчи- узкополосное, настроенное на одну частоту помех) устройство,то гораздо эффективнее (как тут неоднократно уже пИсалось) питать видеотракт от DC- DC Step-Up преобразователя.
Работает он примерно так: получив напряжение от аккумулятора (с любыми помехами), генерирует своё переменное напряжение (50- 200 кГц), выпрямляет его, стабилизирует и- питает им видео.
При этом такому преобразователю глубоко безразлично, какой частоты и степени загрязнения питающее его напряжение.
продублирую здесь одну стотю думаю многим будет интересно
Сглаживающие RС-фильтры
Фильтры используются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Простейшим фильтром является конденсатор большой емкости, подключаемый к выходу выпрямителя. Обычно в качестве такового используют оксидные (электролитические) конденсаторы емкостью от нескольких десятков до нескольких тысяч микрофарад.
Однако степень сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения емкостным фильтром при больших токах нагрузки оказывается недостаточной.
Для повышения уровня сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения к выходу выпрямителя подключают более сложные фильтры, в состав которых помимо конденсаторов входят резисторы, дроссели, электронные лампы или транзисторы. Чтобы определить, какой фильтр лучше, вводят специальный параметр — коэффициент сглаживания. Он рассчитывается как отношение коэффициента пульсаций на выходе фильтра (Крвых) к коэффициенту пульсаций на его входе (Крвх):
Кс = Крвых/Крвх
Наиболее простым является Г-образный реостатно-емкостный фильтр, состоящий из резистора R1 и конденсатора Сф1
На рисунке показан также конденсатор С1, включенный на выходе выпрямителя. О назначении этого конденсатора сказано в предыдущем параграфе.
Резистор R1 и конденсатор Сф1 образуют делитель напряжения пульсаций, возникающих на выходе выпрямителя (конденсатора С1). Во сколько раз сопротивление конденсатора Сф1 меньше сопротивления резистора R1 току пульсаций, во столько же раз напряжение пульсаций на конденсаторе Сф1 будет меньше, чем напряжение пульсаций на конденсаторе С1.
Уменьшить напряжение пульсаций на нагрузке при заданной емкости конденсатора Сф1 можно путем увеличения сопротивления резистора R1. Но поскольку через R1 протекает постоянная составляющая выпрямленного тока, на резисторе теряется часть выпрямленного напряжения, и напряжение на нагрузке (на конденсаторе Сф1) оказывается меньше, чем напряжение на выходе выпрямителя (на конденсаторе С1).
Если коэффициент сглаживания однозвенного RС-фильтра недостаточен, т. е. амплитуда пульсаций в выпрямленном напряжении слишком велика, применяют двухзвенный RС -фильтр. В таком фильтре общий коэффициент сглаживания равен произведению коэффициентов сглаживания отдельных звеньев R1CФ1 и R2CФ2.
Сглаживающие LC-фильтры
Для увеличения КПД и уменьшения потерь выпрямленного напряжения на элементах фильтра широко применяются индуктивно-емкостные (LC) фильтры. На рисунке изображен однозвенный Г-образный LC-фильтр, состоящий из дросселя Др1 и конденсатора Сф1.
Этот фильтр отличается от однозвенного RС -фильтра тем, что резистор R1 заменен дросселем Др1. Дроссель обладает большим сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному току. В результате напряжение пульсаций, имеющихся на выходе выпрямителя, перераспределяется на делителе Др1Сф1 таким образом, что основная его часть падает на дросселе и несущественная — на конденсаторе Сф1. В то же время из-за малого сопротивления дросселя постоянному току напряжение на выходе фильтра будет мало отличаться от напряжения на выходе выпрямителя, т. е. КПД LC-фильтра оказывается выше, чем КПД RС -фильтра.
Для увеличения коэффициента сглаживания можно последовательно с одним звеном LC-фильтра включить точно такое же второе звено.
Уменьшить напряжение пульсаций на выходе однозвенного LC-фильтра можно также, если параллельно дросселю Др1 включить бумажный конденсатор С2, который вместе с индуктивностью дросселя Др1 образует параллельный колебательный контур. Сопротивление контура на резонансной частоте значительно выше сопротивления дросселя. Поэтому, если емкость конденсатора С2 выбрать такой, чтобы резонансная частота контура С2Др1 равнялась частоте пульсаций (50 Гц при однополупериодном выпрямлении или 100 Гц при двухполупериодном выпрямлении), большая часть напряжения пульсаций выделится в этом контуре и незначительная пойдет в нагрузку.
Сглаживающие транзисторные фильтры
Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в несколько единиц или десятков вольт широко применяются фильтры с транзисторами. Одна из схем такого фильтра показана на рисунке.
Для пояснения принципа работы этой схемы напомним, что если напряжение базы транзистора (в данном случае на резисторе R2) увеличивается по отношению к напряжению эмиттера, то ток, протекающий через транзистор, уменьшается. Уменьшение тока равносильно увеличению сопротивления транзистора. Если на вход фильтра поступает постоянное напряжение, то напряжение между эмиттером и базой также будет постоянным, и, значит, постоянным будет напряжение на выходе фильтра. При наличии пульсаций в выпрямленном напряжении (на зажимах 1—1) на резисторе R1 создается также пульсирующее напряжение. При увеличении напряжения на входе фильтра повышается и напряжение на резисторе R1. Это приращение напряжения через конденсатор С2 подается на базу. Напряжение базы возрастает, что приводит к увеличению сопротивления транзистора. Возрастание сопротивления транзистора вызывает уменьшение изменения тока в цепи. И наоборот, при уменьшении напряжения на входе фильтра снижается и напряжение на резисторе R1. Это уменьшение напряжения передается на базу транзистора и снижает его сопротивление. Таким образом, данная схема как бы следит за всеми быстрыми изменениями напряжения на ее входе и регулирует сопротивление транзистора проходящему через него току так, что выходное напряжение фильтра изменяется значительно меньше, чем напряжение на его входе.
Недостатком данной схемы является то, что часть напряжения бесполезно тратится на резисторе R1, вследствие чего напряжение на выходе фильтра оказывается меньшим, чем на входе. Поэтому чаще применяют другую схему транзисторного фильтра. Сглаживание пульсаций в ней происходит за счет различий в сопротивлениях транзистора для постоянного и переменного (пульсирующего) токов: сопротивление транзистора переменному току в тысячу и даже десятки тысяч раз больше, чем постоянному току. Вследствие этого постоянная составляющая напряжения передается через такой фильтр почти без ослабления, в то время как переменная составляющая (пульсации) чуть ли не вся выделяется на транзисторе и на выход фильтра едва поступает.
Выбор конденсаторов сглаживающих фильтров
Как уже отмечалось, чем больше емкость конденсатора, тем он лучше сглаживает пульсации выпрямленного напряжения, поэтому в фильтрах применяют электролитические конденсаторы, обладающие при малых габаритах и весе большой емкостью. Емкость конденсатора фильтра может составлять десятки, сотни и даже тысячи микрофарад (мкФ). Чем больший ток потребляет нагрузка, тем большую емкость должны иметь конденсаторы фильтра. Для получения значительной емкости вместо одного конденсатора можно применять несколько параллельно включенных.
Другим важным параметром, по которому выбираются конденсаторы фильтра, является его рабочее напряжение, которое не должно быть меньше, чем выпрямленное напряжение. Если, например, выпрямленное напряжение составляет 30 В, а для его фильтрации используется электролитический конденсатор с рабочим напряжением 25 В, может произойти пробой конденсатора, в результате чего, его сопротивление упадет почти до нуля и последует короткое замыкание выходной цепи выпрямителя, которое вызовет резкое увеличение тока, протекающего через диоды и вторичную обмотку трансформатора.
При увеличении тока возможны выход из строя выпрямительных диодов или перегорание вторичной (или даже первичной) обмотки трансформатора.
источник stoom.ru/content/view/196/83/
если бы у меня был DC- DC Step-Up то этого поста бы не было, к сожалению нету по этому и спрашиваю
мне бы только очистить помехи идущие от регулятора
Если Вы прочитаете #21 в этой ветке- то он может появиться. 😃
Думаю, в Страссбурге- заказать и получить его проще, чем в России.
А переписывать старые учебники для нас- не надо 😦
Мы всё таки профессиональные электронщики и всё это- учили в институтах.
И фильтры эти (дремучих времён) импульсные помехи- не фильтруют 😦
это не для вас ( Профессиональных электронщиков ) а для новичков как я 😉
спасибо
(без злобы) А почему вы профессиональные электронщики не наладите выпуск этой штуки из поста #21 здесь ? Я бы к Вам сразу прибёг ,если цены были бы похожими .Вроде там и деталеф не много …
