Питание камеры и бортового передатчика
baychi
гражданинъ:
почему вы профессиональные электронщики не наладите выпуск этой штуки из поста #21 здесь ?
Не надо путать электронщиков с бизнесменами. 😃
А что Вам мешает купить этот или подобный DC/DC преобразователь?
гражданинъ
Долго .Но купить придётся .Проверял время работы мотора до отсечки ,где то на "полпути " индикация канала на видеопередатчике погасла ,наверное и вещать он перестал .
foxtrot
Я год возил на борту отдельную видео батарейку, но был случай, когда я коротнул почти новую ходовую батарею от Pilotage, а потом мне коллега коротнул видеобатарейку (отдавал на зарядку), обе батареи я как-то спаял, но в пилотажевской кое-как подпаялся к самому краешку отгоревшего лепестка банки - жалко выкидывать, прошел год а она до сих пор работает лучше аналога от Dualsky (уже вывел ее из эксплуатации - вздулась, причем при бережном использовании и хранении они все у Dualsky так вспухают, кроме быстрозарядных на 5С).
Одним словом можно все питать и от одной батареи если нет сомнений в ее надежности, можно питать от двух батарей (по разным религиозным убеждениям). Но, пардоньте, если уж вы две батареи на борту возите, почему бы их не объединить?
В итоге сделал развязку для питания особо критичных устройств (Rx через мелкий Park BEC от DimensionEngineering, камера, передатчик, сейчас еще рекордер тестируется) сдублированным напряжением двух батарей - плюсовые провода через диоды объединены. В итоге получил диагональную помеху, типа насчечки-сетки, причем не на всю высоту экрана а как бы полосами по 10-15% высоты кадра (обычно 1-2 таких полосы с диагональной сеткой поперек экрана были) - можно посмотреть здесь. Потом заметил, что она появляется только при работе серв. Благо когда-то брал на всяк случай “для хозяйства” следующие гаджеты для борьбы с помехами:
  1. flytron.com/70-mickey-1-amper-power-noise-filter.h…
  2. www.dimensionengineering.com/DE-SWADJ.htm
  3. bevrc.com/voltage-regulator-for-power-supplystepdo…
  4. bevrc.com/voltage-regulatorauto-stepup-and-stepdow…
Тестирование показало 1 и 3 - размывают сетку в пределах полосы, но по яркости области где была сетка отличаются - получается видны широкие слегка темноватые полосы поперек экрана (те самые 10-15% высоты кадра).
Если склероз не обманывает девайс 2 вообще никакого эффекта не дал.
Девайс 4 (весит 27гр!) полностью устранил помеху и к тому же позволил выставить необходимые 12В на выходе (3 потребителя), но по правде говоря не знаю на сколько честно он их поддерживает, у меня мультиметр глючный, кажись напруга все-таки подсаживалась при разряде батареи (тестировал с одной) до 9 вольт.
Теперь, прибавив с проводами грамм 35-40, получил гарантированное и чистое питание критичной электроники на борту. Считаю что данная прибавка вполне оправдана для повышения надежности.
гражданинъ
Тоже проплатил ,посмторим что за вестч .А не стоит и ВЕС питающий бортовую аппаратуру (приёмник и т д) тоже запитать через DC DC ? На прямую оставить один регулятор ?
foxtrot
А зачем отдельный BEC еще питать через DC-DC? Он итак питается от двух батарей (точнее от той, у которой напруга в конкретный момент больше). А DC-DC всего на 1А рассчитан, Park Bec, например, на 1,25-1,5А (4-6 серв). В моей схеме напрямую только ESC подключен (к ходовой батарее) и телеметрия Тима.
гражданинъ
Батарея будет одна а ВЕС 5и амперный .Да ,пожалуй не стоит через DC DC .
KIR2142
Чего-то туплю на ночь глядя. Ведь можно же запитать видео через DC-DC, но при этом сделать так, чтобы ИглТри показывал остаточное напряжение в батарее, если вывод на датчик логгера слеать параллельно питанию видеосистемы с той же батареи? Ну мысля понятна, на видео всегда имеем 12V, но при этом и реальное напряжением на OSD смотрим, чтобы оценить разряд.
KIR2142
KIR2142:
Не найду темы по косячным DC, многие спрашивали где взять норм степ-ап. Вот интересный: cgi.ebay.com/…/350385882425 весом всего 4гр. Только смущает Input: DC 3.5v ~ 10V. Интересно можно ли 3S использовать?
Сам себе отвечаю. Сегодня поставил, запитал от 3S. На входе 12V, на выходе 12.27V. Так что с 3S очень даже дружит, видать и правда в описании ошибка.
Вес всего 7 грамм!!! Маст хэв однозначно.
baychi
KIR2142:
А Вы ее нагружали? Судя по описанию на LM1577 (www.national.com/ds/LM/LM1577.pdf) эта микросхема может работать только повышающим стабилизатором. При Uвых=12 В, Uвх должно быть меньше 10 В. Проверьте, как меняется Uвых под нагрузкой 1 А, при изменении Uвх от 10 до 12 В?
KIR2142
Так а для видео в модели повышающий только и нужен. К сожалению не знаю где взять 1A нагрузки.
Камера+OSD при Uвх=12V Uвых=12.27V
Камера+OSD+передатчик 800mW при Uвх=12V Uвых=12.40V
baychi
KIR2142:
1 А не обязательно, достаточно целевой нагрузки.
KIR2142:
Проверьте, сколько будет при Uвх=11 В? И при 10 В. На всякий случай. 😃
KIR2142
Нет под рукой 11V и 10V, воткнул 2S
Камера+OSD+передатчик 800mW при Uвх=7.6V Uвых=12.27V
blade
KIR2142:
Лучшую в мире нагрузку для таких применений- дают лампочки автомобильные (для наших авто) : можно- габариты или стопари, можно- повторители боковые.
Соответственно, чтобы не мучиться с подключением, покупается и патрончик соответствующий.
На них написана мощность (например-12 W)
Делим на 12 (В)= 1А
СтОит- копейки.
baychi
KIR2142:
От 4-х до 10 В - штатный режим. Интересно поведение именно в диапазоне 10-12 В, так как даташит дает кривую только до 10 В, и все примеры строго до 10 В. Тем более именно там будет находится напряжение акка при разряде.
KIR2142
Да один фиг, 10.6 на входе 12.38 на выходе.
ЗЫ. Обожаю ебей, в очередной раз мне задвоили посылку. Это уже третий раз на моей памяти, теперь у меня два таких девайса )
msv
С лампочками в нагрузке поосторожнее… В момент включения, на холодную нить, ток запредельный будет . И если в преобразователе нет ограничения по току… Хотя сейчас наверное это ограничение почти везде есть… ну должно быть…
С 10-12В на входе неплохо осциллографом глянуть под нагрузкой. Возможно резкое увеличение пульсаций.
17 days later
гражданинъ
Наконец то приехало изделие из 53го поста ! На столе работает великолепно ,из 9 вольт 12 делает ,что и надо из 13 тоже 12 с двумя нулями держит,пришло на выходе вообще было 24 ! .Под нагрузкой не пробовал пока .Опасаюсь что провода будут ломаться в месте пайки ,есть идея пустить провода вдоль корпуса навстречу друг-другу и всё в термоусадку .Кто как делал ,если не секрет ?
webconnector
гражданинъ:
если взять гибкий кабель ничего не будет ломаться
гражданинъ
Гибкий кабель в месте пайки становится жёстким и легко ломается .
zarbazan
baychi:
DC/DC преобразователь с Uвх=9-15В при Uвых=12 В, мощностью 5-10 Вт (не меньше, чем кушают камера+передатчик). Что-нить типа: www.mobil-pitanie.ru/nsd10.pdf
Прикупил сей девайс. Теперь вопрос: можно ли запитать видеопередатчик и камеру через девайс, а Смоллтимовский автопилот от балансирного разъема или желательно и то и другое и третье питать от преобразователя?.
baychi
zarbazan:
АП от smalltim имеет встроенный стабилизатор, некритичен к пульсациям и работает в диапазоне 7-15 В. Кроме того Uвх отображается на OSD. Поэтому его обязательно питать от акка напрямую (надеюсь акк не больше 3-х банок?) и лучше не через балансирный разъем - на некоторых версиях плат это могло привести к КЗ акка. 😦
гражданинъ
Дело в том ,что натянуть термоусадку в данном случае не на что .По углам платы маленькие квадратики с дырдочками и всё .Обтяжка термоусадкой всей платы ни чего не даст .Ладно ,я реализую своё решение ,мне кажется сработает .Не перепутывать полярность профессия научила (тьфу х 3).
Дми-III-й
Припаяйте и уложите провода по обратной стороне платы (там где сплошная земля), выходные провода направьте в сторону входа, а входные в сторону выхода, предварительно на каждый из проводов одеть термоусадку потоньше от переламывания, а в более толстую упакуйте весь девайс.
После этого ничего никуда не отвалится.
