Питание камеры и бортового передатчика
Такие DC-DC купил на ebay через посредника (в Россию не отправляют).СтОит 34 USD за 4 штуки.Очень интересная штука для нашего дела.Производитель Texas Instruments.Качество сборки несравнимо выше китая.Из одной банки LiPo-LiFe-LiIon делает от 5 до 15 вольт с эффективностью 90% под нагрузку до 12W.Если нужны подробности ищите ptn04050c.pdf
Удачи.
К ним надо внешние low esr емкости вешать, а лучше полноценный LC-фильт… 😦
Тёзка ! Я ж так и написал "пустить провода навстречу друг -другу и в термоусадку " .
Уважаемые, такой вопрос: кто ни будь, на практике получил помехи при питании камеры, передатчика, OSD на прямую от ходового аккумулятора и в чём это выражалось? А то в теории всё так плохо…
Просто имею самый неприятный опыт общения с беками(вроде неплохими)- отказы, полностью от них оказался на своих моделях. Приёмник и сервы планирую запитать от ферума, а вот ставить ещё один аккумулятор для FPV 😦 так не хочется…
Выражется в полосочках, черточках и т.п. вплоть до срыва синхронизации.
Лечится фильтрами тип цепочка: диод Шоттки, дроссель порядка 1 мГн, электролит 100-500 мкФ + керамика 0.1 мкФ. Если недостаточно, пару дроссель+емкость можно повторить.
😦 … придётся наверное поставить ещё одну батарейку…
Блин, а я поставил NSD-10 и получил полностью заглушенное управление в трех метрах от пульта 😦 40 МГц. Двигал эту штуку аж до самого края крыла - ничего не помогает. Может какие ферриты надо ставить?
Круто… а в характеристиках у него “Встроенный EMI фильтр” написано, видать фиговый фильтр 😃
Да с большинством импульсников примерно одинаково надо бороться - дроссели, емкости, экраны… у меня получилось снизить уровень пульсаций до 0.011% в наземной питалке, исчезли диагональные полосы по экрану, а грешил то на борт вначале.
Эээ… а может есть уже готовые фильтры под наши нужды?..😃
Полетал с StepUP на видео, от ebay. Очень понравилось, все работает от одного акка.
Каких либо проблем не заметил.
К тому же, подключил все до датчика тока, и теперь он считает и расход видео.
А запитывали его от 12 вольт? Он же на 9 расчитан.
Запитывал от полностью заряженой LiPo 3s и даже от 4s
ps. по даташиту эта микруха до 35вольт, вроде, рассчитана.
Я вот такую штуку пользую TRACO TEN-8 1212 теже 12 вольт 8 ват при 9-18 входящих.
да за эти 35 баксов можно пучек stepUP-ов на ебэй купить
Только вот TEN автоматически может и понижать и повышать.
А зачем вообще понижать? В смысле зачем использовать батарейки большим номиналом чем необходимо, чтобы потом был повод понижать?
Ну потому что даже 3s больше 12V изначально, а кто-то тут говорил что при просадке напряжения до 12V Step-Up конверторы могут начинать генерацию с сильными помехами. Далее, 4s и выше использовать на коптерах вроде-бы энергетически выгоднее - провода тоньше, тяги больше, при той же суммарной мощности.
Заказал себе такой DC-DC сетап.
Шел долго, чуть больше месяца 😦
На вход подал напругу от 2S липо. На выходе выставил четко 12в. 12в держит стабильно до падения напряжения на входе до 4в (далее Акк просто дохнет; было дело залетался…).
На обратной стооне платы имеется большой радиатор (на фотке продавца его не видно). Платка греется слабо ( градусов, где-то 30 - рука терпит).
Заметил маленькую гадость: Из-за импульного питания на видео есть маааленькие горизонтальные черточки. Их видно ,когда на что-нить яркое летишь/смотришь. Сразу я этого не увидел. Поставил емкость на выходе 1000мкф - картинка стала ровной 😃
Сейчас летаю с ним. Претензий нет 😃
От одной батареи пробовали все запитывать? Я так понял у вас отдельная батарея на видео часть. интиресно как поведет себя РУ при питании от одной батареи.
Если будете эксперементировать, то аккуратнее сначала дальность по земле проверьте.
Нет, от одной баттареи не планирую запитывать вообще.
Спасибо, что предупредили, буду иметь в виду если чё…
Взял с целью уменьшить вес (смешно 😃 ), и, главное, чтоб стабильное напряжение на выходе было.
Народ, кто использует повышающий DC-DC для питания видеопередовалки и камеры от общего ходового 3S АКБ?
Есть наводки от двигателя? Как ведет себя Dc-Dc, когда напряжение свежезаряженного АКБ больше установленного (12.6в и 12в)?
Просто, хочу все запитать от ходового АКб. Цель основная - освободить один вход логгера, чтоб можно было вывести IMU с КоПилота. Воть.
СПС 😃
нет
на выходе 12 вольт
у меня все запитано от одной батарей на видео DC-DC степ UP на ру приемник DC-DC степ DOWN
а что бывали такие проблемы ?
если от одной батарей то ру далжно сойти с ума из за движка или от видео ??
в последний раз у меня был фс в 90 метрах от меня и краш канечно
Теперь мучаюс от чего мог быть фс 😵 . не знаю что делать поставит ферит или сделать отдельное питание для (приемника) что посоветуйте ??
да вот еще что проверил старую видео антенну которая тогда была на скае лампочка шуп горит только в двух сантиметрив от антенны (но благо сделал новую зажигает лампочку 72см )
или изменить частоту видео передатчика ?
Спасибо
Регулятор с опторазвязкой? Для вашей схемы очень желательно… В остальном имхо все грамотно…
Можно, по-пробовать и феррит поставить, мб поможет.
У меня все провода, идущие в приемник, проходят через общую ферритовую муфту.
