Управление через интернет
А ваша система будет кушать столько, что вы и на 5-ть километров не улетите
замечу-EeePC потребляет без дисплея 40Вт на стандартной батарее с W7 и подклю4еным модемом huawei E150 тарабанит до 5 ч. в приделах крупного европейского города через винамп передавали киношку задержка до 1сек, скорость загрузка ниже 1мб не опускалась, отдача-0.6. переход через соты не замечался.сети WCDMA /HSDPA вне пределов городов EDGE там видео не идет. с российскими городами всё хуже на порядок,то густо то пусто.
П.С. идея очень хорошая, сам бы хотел леталку управляемую по сети, но у самого не хватает времени на такой проект,а на рускоязычных форумах только воду ступой толкут по етому поводу.подожду пока буржуи в продажу пустят готовые комплекты…впрочем уже есть…
Современные недорогие системы для FPV позволяют улетать на десяток и более километров
при условии отдачи в ефир 10-20 вт.каково гадить,а потом возмущаться што ефир загажен.много раз сталкивался -кто то поставит АР с усилителем себе под видео а вокруге WiFi валиться-модели нестого не ссего пдают
…впрочем уже есть…
Где?
видел на пиндосских форумах видео про квадрик там дублированая система и где то на ютубе.искал через гугл gsm model control и всё такое щас пока искать нет возможности сижу в роуминге на модеме
Есть готовый квадрик, кот. рулится ЯМобилкой. Наверно речь о нем.
или об этом www.microdrones.com/en_mc_videos.php 5 видео сверху
именно
Пришел серво-контроллер, завтра продолжу разработку программы. Пока поигрался с утилитой от производителя, работает платка, крутит серву.
Встроил в программу поддержку серво-контроллера Pololu 24 канала. Проверил работу с сервомашинками и регулятором оборотов с бесколлекторным электродвигателем. В общем все почти готово. Осталось все баги отловить и оптимизировать. Завтра оплачу Йоту и посмотрю как с ней работает, в последние месяца полтора запускал оба модуля программы локально на одном компьютере.
Сделал кое-какие доработки в интерфейсе, теперь можно изменять режим срабатывания при нажатии клавиш клавиатуры “нажал-отпустил” и “нажал-нажал”, ползунки можно перемещать мышкой без джойстика, задавать количество активных каналов управления, появилась возможность делать изменение размера передаваемой видео-картинки, т.е. если камера выдает 640х480, можно сделать ресайз например до 640х320, получится “широкоформатный” режим, предположительно таким образом можно снизить битрейт, последние сделанные настройки теперь сохраняются.
С Yotой еще не тестировал.
ну когда же уже c Ядой;-)
Думаю на следующих выходных сделаю демо видео. Пока разрываюсь между sofware и hardware, параллельно думаю как сделать электро-стартер на авто 1/8 масштаба, некоторое продвижение уже есть, нужно мотор-редуктор закрепить понадежнее 😃 хомуты нужно выточить, и сам мотор-редуктор придется видимо с другим передаточным числом заказывать - чтобы побыстрей крутил. А на счет Yotы - с управлением больших проблем не предвидится, правда будет некоторая неплавность перемещения серво, из-за дискретности “выплевывания” команд с базы, проблемы ожидаются с видео, задержка будет довольно существенная, но я с этим по-тихоньку смиряюсь (сейчас почитываю тему про FY-21AP).
Попробовал я как с Yotoй все работает, как и ожидалось реакция управления вполне удовлетворительная, а вот видео никуда не годится, нужно переделывать, буду пробовать запасной вариант - передачу отдельных JPEG кадров по UDP. Так что обещанного видео на выходных не будет 😦
интересно, быстрей чем луноход будет? Сколько секунд до луны и обратно шел сигнал, 2?
Хм интересно, а если все же попробовать сформулировать требования к системе
- Работа без “лагов”.
Использование быстрой ЭВМ на борту позволяет снизить задержку вызываемую сжатием сигнала (у IP камеры все же другие задачи и задержка там обычное дело).
Передача сжатого видио через UDP позволит максимально сократить задержку.
Использование операционной системы реального времени или приближенной к таковой (сразу отметаем Windows да и в принципе все системы с графикой в приоритете, нам кино юзерам показывать не надо).
Linux без графики и лишних рюшечек обеспечит достаточное быстродействие.
- Аппаратура позволяющая организовать стабильный и быстрый IP радиоканал
Как человек пробрасывавший WiFi на 12 километров могу сказать усилитель сигнала и направленная антенна творят чудеса.
(правда на земле придется использовать систему автоматического позиционирования антенны)
- Механизм управления сервами
Сейчас их много делают для любителей роботов есть из чего выбрать.
- Наличие датчиков ориентации в пространстве.
Опять же их хватает и гироскопы и GPS.
в сухом остатке имеем примерно следующую систему
Имеем на борту
Wifi модуль с интерфейсом USB для этой платы $37.99
USB 2.0 хаб $1
Трехосевой компас , трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр в одной плате интерфейс USB.
$142,5
Датчик GPS с интерфейсом Serial TTL $59,95
32 канальная аппаратура управления сервами c интерфейсом Serial TTL $39,95
Наземная станция
Направленная сетевая карта - антенна, усиление 38.5dBm $165.05
8 канальная аппаратура управления сервами (для позиционирования направленной антенны на земле) $19.95
Все указанные устройства прекрасно работают с Linux и имеют либо драйвера под него либо открытую архитектуру.
Такая система по сути способна обеспечить не просто телеметрию - это оборудование для полностью автономного полета и.т.д.
Итого цена за все $591,41
Суммарное энергопотребление аппаратуры на борту порядка 500мА. Многовато, но жить можно.
В общем если это все собрать и разработать соответствующее ПО то будет счастье. Смотря на шедевры которые разрабатывают участники форума я не сомневаюсь, что это достижимо, но имхо тут нужна команда.
Один пишет систему позиционирования антенны на ЛА, другой сжатие и передачу картинки и.т.д. Одному человеку думаю все это не осилить.
Может интересующийся народ соберется и сделает Open Sorce проект сделали же ребята открытую платформу для разработки роботов 😁
UncleSam, спасибо за ценную информацию!
Сервы реагируют очень хорошо, меня полностью устраивает скорость реакции, замеров не производил, но там может миллисекунд 200. Видео посредством библиотек VLC в MJPEG передается очень плохо, дело не в задержках, а в потерях пакетов, не видно ничего кроме сплошных сбоев.
Добавлю: причина предположительно в том, что VLC разбивает каждый кадр на разные пакеты и отправляет кадр по-кусочкам, при этом после прохождения по UDP, пакеты приходят не в том порядке, в котором отправлялись, и кадр склеивается не правильно. Плюс еще потери пакетов.
Скорее всего проблема именно в потере пакетов.
Картинка упаковывается, затем разбивается на блоки максимум 1500 байт и передается. При потере одного пакета или при их перестановке картинку собрать не получится.
Думаю обычные кодеки тут не подойдут нужно делать что то свое.
Имхо необходимо программно контролировать своевременность и порядок доставки пакетов.
Например разрезать весь кадр на области, каждая из которых при сжатии гарантированно займет места не больше 1400 байт, добавить туда информацию о номере кадра и местоположении области в кадре. Получится всю информацию о конкретной области упаковать. Таким образом умещаем все в одну датаграмму, потеря которой не затронет остальную картинку и перестановка пакетов местами не скажется.
При получении такой датаграммы, мы знаем номер кадра к которому она относится и местоположение данных.
Если датаграмма устарела (кадр уже показан) убиваем ее сразу.
Если кадр еще не показан распаковываем данные в соответствующее место кадра. Если какая либо область кадра не была обновлена (датаграмма утеряна), подставляем данные из предыдущего кадра. (Можно организовать небольшой буфер максимум 2-3 кадра).
Используя черезстрочную развертку для 640х480 можно передавать кадры 320х480, качество ухудшится незначительно, уменьшим видеопоток вдвое (в телевизоре именно так все работает).
В общем для видео рулит оптимизация под конкретную задачу и отказ от стандартных кодеков.
Почему 1400 байт? Максимальный размер датаграммы - 64Кб, я пробовал передавать JPEG размером около 50Кб. Проблема в том, что в 64Кб нужно уложить 1 секунду видео, потому как Yota больше не потянет, по моим замерам выходило 300-500Кбит/сек.
Получилось передать видео отдельными JPEGами, идет без потерь пакетов. Теперь нужно поработать над снижением битрейта, т.к. через несколько секунд начинает накапливаться задержка и продолжает расти, может у кого-то будут мысли как это побороть?
Это вы можете сделать датаграмму размером 64k, в реальности у всех систем передачи есть параметр MTU - максимальная длина передаваемого кадра, для ethernet - 1500 байт, для GPRS -1400, для DSL - 1492, для WiFi - 1500. (На самом деле тут все сильно зависит от оборудования).
Все что длиннее будет разбито на блоки такой длины, либо непосредственно вашим компьютером (информация разбивается на пакеты c длиной MTU вашей системы), либо транзитным оборудованием (фрагментация пакетов).
Засада в том, что если пакет фрагментирован, он не будет передан с сетевого уровня операционной системы на уровень приложений до тех пор, пока не придут все кадры и система не сможет из них собрать полный пакет. В результате один задержавшийся пакет создает задержку для всех остальных, а один потерянный пакет гробит всю датаграмму, так как она не может быть верно собрана. В общем таким образом поучаете минимум лишнюю задержку.
Лучше изначально закладывать передачу блоками по 1400-1450 байт.
Попробуй черезстрочную развертку - уменьшишь битрейт 2 раза при той же частоте кадров. Правда получишь расческу при резких поворотах камеры, но с ней можно бороться фильтрами.
Подумай над возможностью синхронизации видео путем пропуска кадров.
В общем за работу респект и уважуха.
В луноходе минимальный лаг был 2.5с - это время сигнала туда-сюда. На практике лаг был 10-15с, т.к. там использовалось малокадровое телевидение с переменной частотой кадров, кот. зависила от к-ва приема.
Тут дело не в ресурсах ЦПУ, а в технологии сжатия. Задержка вызвана применением межкадровой компрессии с большой длиной блока. иначе надо будет очень большой поток.
Так можно и отображение черезстрочно организовать. Сначала 1 полувину растра, а потом вторую. Как в ТВ. А вообще, если не вредничать, то картинки 320х240 вполне достаточно. Вспомните как раньше смотрели фильмы на VCD.
Такие мысли по оптимизации:
- Отправка кадров по таймеру 60-80 миллисекунд (во вчерашней эксперементальной программе - отправка нон-стоп)
- Отправка кадров порциями по 2-3 секунды до поступания команды на отправку следующей порции с базы
2.1 Команда с базы на отправку следующей порции кадров при опустошении очереди - Проверка времени отправки кадра на борту и отбрасывание устаревших кадров перед отправкой
- Снижение качества JPEG для уменьшения битрейта (разрешение, % качества JPEG, уменьшение количества цветов, черезстрочность, “широкоформатный” режим)
Когда-то баловался передачей видео по сети DirectShow+UDP. Тестовая программулька где-то осталась в BCB, если хотите (ну там кодеками поиграться…) могу поискать, скинуть с исходниками.
Какие у вас были результаты? Какого FPS удалось добиться, при каком разрешении? Какая задержка была, насколько пригодно для FPV в реальном времени?
DirectShow+UDP
Я сейчас тоже использую эту связку и приятно удивлен скоростью, если с VLC при передаче видео с компа на самого себя уже возникала задержка около секунды, то тут ее практически нет.
Проект начинался для видеоконференции в локалке, но умер не родившись по независившим от меня причинам… В приципе комп-комп все работало дуплексом без проблем в 100мб-сетке (ну еще бы… 😃). От разрешения и выбранного кодека изменялась только загрузка сети. Задержки в большей степени зависили от кодека и его настроек… У Вас несравнимо более сложная задача и по требованиям к задержке, и по ширине да еще и нестабильности канала…
Я так понял с кодеками для этой задачи связываться вообще не стоит.
Вчера поигрался с качеством JPEG, погонял видео с вэбкамеры через Yotу, в общем есть неплохие шансы на более-менее успешное завершение проекта.
