Самолет под FPV
полностью разборный, лазерная резка из фанеры.
Рискует превратиться в полностью разОбраный после первого же глюка АП 😉
Я сегодня себе заказад HK FPV, вот этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. У кого такой есть, отзовитесь! Думал между ним и скайволкером, но у последнего не нравится низкая скорость. А этот судя по описаниям летает примерно со скоростью 55 км/ч и выглядит офигенно. Весит правда немало и движек нужен мощный. Еще и как собирать не понятно. Планирую использовать с ним 2 батареи по 5Ач 3S и летать по часу. Кто посоветует к нему наиболее экономичную силовую установку для горизонтальных полетов блинчиком долго и далеко?
На самом деле я уже прикупил к нему двиг, но боюсь как бы он с ним не отказался взлетать вообще
Вопрос “почему”- не задаю 😃
Ответ, очевидно - “потому”
Однако ж замечу - вот такой самолёт (Текнол их покупает в Турции по 2000 Евро):
images.yandex.ru/yandsearch?text=текнол фото&p=2&i…
и тот, который Вы критикуете (200$)- несколько разный осадок в душе оставляют после краша 😂
А падают- все и результат падения “угольного” и фанерного - примерно одинаков. Поскольку земля- крепче 😦
все покупаем и покупаем , а пробовать сделать самому - ни кто не пробовал .
скажу кратко - стоит задача , поставить 2 камеры и 2 передатчика .
1 камера - телеметрия + очки .
2 камера - на поворотном “столике” , качество 550 твл , чисто видео для записи .
я понимаю что вес у оборудования будет не малый , но все же .
в планах построить модель с размахом в 3000 мм.
центроплан цельный длинна 1000 мм хорда 300 мм - бальзовый .
2 пристыковывающихся уха длинной по 1000 мм - под углом 5-7 гр. С механизацией - флапс + елерон.
Хвост модели - как у метроида , 2-х балочный . Только стабилизатор V-образный в инверте (домик).
Фюзеляж - пристыковываемый , по типу как у модели “Мишень” , в нем и будет лежать почти все оборудование .
Естественно шасси , для посадки. Мотор будет стоять по задней кромке центроплана , в верхеней части между балками хвоста.
одна камера снизу фюза с поворотником , вторая сверху .
Видео передатчики (900мгц)- подкрылом , с обоих сторон .
Вес у модели приличный получается , но думаю что при таком размахе он должен висеть в воздухе нормально !
Единственная загвозка , это выбрать профиль для крыла - пока не определился .
Что скажете товарищи ?
Вы мало тем прочитали.
да не мало уже .
просто под то что мне надо , нет такого покупного .
просто нет или ценник атомный.
Спасибо За ссыль Александр
очень похожая конструкция .
только идея изготовления летает у меня в голове аж с октября прошлого года.
как сделаем , выложу фотку.
Не ваша конструкция, но все проблемы при постройке модели с большим размахом, можно посмотреть здесь:
rcopen.com/forum/f37/topic155060
почему не моя ?
за ссыль сенкс !
прочитал , много нужного почерпнул.
По моему, два передатчика - это жесть… Зачем? Уж лучше на борту писать на нормальную HD камеру, чем транслировать на землю по двум каналам видео с помехами и дропами. Да и проблема наводок на бортовое оборудование удвоиться.
Хотите 2 камеры - делайте на борту коммутатор двух камер к одному передатчику.
По моему, два передатчика - Да и проблема наводок на бортовое оборудование удвоиться. Хотите 2 камеры - делайте на борту коммутатор двух камер к одному передатчику.
Эт точна!
Наиболее разумное решение-именно писать на борту.
Однако, не всегда результат может быть доступен: самолёты имеют привычку улетать в тёплые края 😦
А вешать на такой самолётище табличку с телефоном и припиской “прошу вернуть за вознаграждение” я бы, например- не стал.
Вес то будет-ого го.
И (не приведи Бог, кому нибудь на машину или голову упадёт)- “вознаграждение” может от 3-5 лет потянуть?
Прямо, хоть самоликвидатор на него вешай 😢
За свои поступки надо овечать а не прятать голову в песок рисю номепр сотового.
Я как то привык не отвечать, а думать…прежде, чем совершать такие поступки, за которые пришлось бы отвечать 😢
Поэтому перед тем, как городить самолёт с размахом 3 метра, подумал бы- нафига?
прикольный. он пока не продается?
Плохо - фонарь не прозрачный.
для чего вам прозрачный фонарь? камеру во внутрь поставить? для этого нужен высококачественный пластик и все равно он будет одноразовый, потому как при первом протирании будут возникать микроцарапины.
начали продавать
rcopen.com/forum/f90/topic204775/44
подскажите к кому можно обратится, хочу заказать изготовление самолета под FPV.
сам сделать не смогу, нет столько времени, нет такой большой мастерской, да и больше удовольствия мне доставляет сборка и настройка начинки
Почему не хочу купить что то готовое? не нашел ничего подходящего под мои нужды.
Мне нужен только носитель с мотором и пропеллером и шасси.
Тех. требования:
Размах крыльев - 2.5 - 3 метра
Длина 2 - 2.5 метра
Материал - желательна фибер гласс
Площадь крыла - рассчитанная под полезную нагрузку 3 - 4 кг
Консоли крыла должны быть съемные
Чтобы было место под поворотную камеру в куполе снизу фюзеляжа
Лючки для легкого доступа к электронике
Бюджет 40 000 руб за носитель
хотел купить вот такой:
fpvhobby.com/80-9m-composite-uav-airplane.html
но он вместе с доставкой в Россию будет стоить 60 000 руб и еще я хотел бы чтобы он был заточен под электро двигатель
Ну как, задом мб и летало 😁
…Бюджет 40 000 руб за носитель …хочу…
…Материал - желательна фибер гласс…
По русски “фибер гласс” будет стеклопластиком, т.е. композитный материал.
Для изготовления такого планера потребуется сначала сделать матрицы, а для них мастер-модель. Для справки посмотрите тему про “Мини-Эльф”, там Федор достаточно подробно описал и отснял процесс изготовления матрицы.
Но у него там сравнительно небольшая носовая часть фюзеляжа. Как-то тяжело вписаться в 40 000руб, при такой технологии и заявленных габаритах .
… под полезную нагрузку 3 - 4 кг…
По Вашей же ссылке самолетик весит на взлете 20кг и поднимает 2.5-3кг.
… чтобы он был заточен под электро двигатель
С этим то проблем нет, кроме стоимости аккумуляторов.😛
Бюджет в принципе могу поднять до 80 000 руб.
Самолет по ссылке имеет бензобак на 6 литров и вес двигателя 2 кило. Так как 1 литр бензина весит 0.7 килограмм, то получается 6.2 килограмма. Вес аккумуляторов и электро двигателя по моим расчетом выйдет в 3 килограмма.
Если поставить 4 акб по 4950mAh 5S стоить они будут 600 долларов, это не так дорого.
