Не прошло и десяти дней с момента заказа, как мне пришла посылка с известного многим фпв-ишникам сайта BEVRC. Среди прочего пришел вот такой дивайс bevrc.com/ce-osd-v12-newest-and-final-version-p-11… а также камера и передатчик видео, вот такие: www.bevrc.com/bevbch550pal-p-170.html и bevrc.com/bev-13ghz-1500mw-transmitter-for-fpv-p-8…
Внимательно изучив инструкции по подключению пришел в ступор от вопроса - куда девать один из четырех проводов из пучка камеры и AV-передатчика? Если внимательно посмотрите на схему подключения AV-in-out OSD, то там только три конекта Ч-Кр-Б, а с камеры и передатчика выходят Ч-Кр-Б-Ж.
Подскажите люди добрые - как мне все это дело законектить?😃
Прошу с пониманием отнестись к вопросу и не глумиться. Всем откликнувшимся, заранее благодарен.
нифига на картинках не видно разъемов. у меня 800 мВт передатчик, у него 2 разъема питания, если посмотреть на разъемы то и так будет понятно их назначение. А нафига такая моща? Не вижу смысла.
Белый провод - аудио (звук). Если OSD ничего (координаты, например) в звуковой канал не добавляет, то пропускать его через OSD не надо. Напрямую от камеры к передатчику.
Значит, если я все правильно понял, соединяем следующим образом:
Черный к черному, красный к красному, желтый к белому, а белый провод от камеры подсоединяем к белому от передатчика. Так?
Совершенно верно!
Спасибо всем ответившим!
Все сделал, как посоветовали знатоки. Результат такой - звук есть, видео нет. Причем на всех каналах одинаково. Вопрос - с чем это может быть связано?
Приемник подключал к телевизору.
900 мГц 1500 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера PAL Sony
Покупаю вот такой комплект на первый проэкт, аппаратура SPECTRUM 2.4 , Я НЕ ПОГОРЯЧИЛСЯ С МОЩНОСТЬЮ ??
Погорячился раза в 2 или 3 с мощностью. Спектрум и при хороших условиях 1.5 км дает, а тут такой фон дует рядом… Ничего, обычный подход “чем больше ватт тем лучше”, это проходит с опытом.
купил один набор с ХС, вроде работает но удовольствия нет. На камере поменял линзу угол стал ОК но размер камеры и искаженные цвета достают.
Камере нужен степ-ап. Видео передатчик и приемник самые средние. Звук с журчнием и всего один канал. Отдал все это барахло знакомому.
Давно летаю на 2.4ггц видео,просто надо отьехать на полкилометра от других летчиков с РУ на 2.4 или WiFi. Крутые перцы типа Trappy летают на 2.4. Оборудование дешевое и надежное, сервы не трясутся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"46aba4783df95500777820c3":{"_id":"46aba4783df95500777820c3","hid":26542,"name":"fmkit","nick":"fmkit","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"482179503df955007777b385":{"_id":"482179503df955007777b385","hid":34223,"name":"slobodan","nick":"slobodan","avatar_id":null,"css":""},"48eeb5493df9550077776af6":{"_id":"48eeb5493df9550077776af6","hid":39264,"name":"soki","nick":"soki","avatar_id":null,"css":""},"49909bf73df95500777720d7":{"_id":"49909bf73df95500777720d7","hid":43970,"name":"gyda_69","nick":"gyda_69","avatar_id":null,"css":""},"4b34a95a3df9550077766900":{"_id":"4b34a95a3df9550077766900","hid":58481,"name":"sptry","nick":"sptry","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4c9125c03df955007775c6ef":{"_id":"4c9125c03df955007775c6ef","hid":71865,"name":"FPVpilot","nick":"FPVpilot","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d4099873df95500775cce5c","hid":219807,"title":"Помогите начинающему пилоту ФПВи.","views_count":2047,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d4099873df95500775cd2de","first_ts":"2011-01-26T22:00:39.000Z","first_user":"49909bf73df95500777720d7","last_post":"4d56df9b3df95500775cd2f2","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-02-12T19:29:31.000Z","last_user":"46aba4783df95500777820c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
