ну утомил меня видеотрахт!
Всем добрый день.
У меня нет проблемм ни РУ ни с FY-21 ( в мороз не летаю)
Скайволкер нормально лезет вверх и планирует, сервы не дрожат.
Но как мне надоела плохая связь видео!!!
Начинал я с Встроенного приемника на Акулах и передатчика Имерсион 500
Хватало примерно на км, потом потеря видео, да и самое печальное рядом в радиусе 200 метров летаешь и все равно то помехи . то кратковременная потеря видео.
Ну , ладно, поставил Лавмейт 1000, на земле два Лавмейтовских приемника.
Одна направленная с БВРЦ у другого приемника штырь.
Та же фигня, прочитал . что у лавмейта хреновые штыри, поставил на предатчик и приемник с БВРЦ штыри c , большим усилением
И опять летаешь в радиусе 500 постоянные сбои видео, на километре вообще видео пропадает, более менее помогала направленная антенна, прием намного лучше.
При этом всем РУ и 40 мГц было и дальнобойный блок теперь стоит с БВРЦ.
Места полетов разные были
Как люди на штырях улетают на несколько км???
Почему мне все это досталось!!!😦
Так Вы c видео на 2.4 ГГц летаете? В Питере и окрестностях? И 500 м улетали? Повезло. 😃
Я на 200 мвт передатчик и приёмник (сканер) со штырями на 800 метров улетал . Передатчик - одноканальный с ебая. 1120 мгц. Дальше улетать не пробовал.
Стоит проверить что за видеосигнал выходит с приёмника. Желательно осцилографом. И в случае необходимости отрегулировать на передатчике вход видео.
Правда а зачем 2.4?
Сорри, Лавмейт брал уже на 1,2
Хотя многие тут товарисчи говорят, что 2,4 в Питере Вери Гуд!!!
Ага. Ну тогда показывайте, что за помехи, которые “задолбали”, какие антенны стоят с двух сторон, как все это расположено на модели и устроено на земле? Давайте видео с борта и фотки.
Может это тот Питер, который не в России? В Штатах вроде тоже есть свой Санкт-Петербург? 😃
Самолет скай волкер.
передатчик стандартно на балке хвоста.
Сначала стояли такие антенны (пришли вместе с передатчиком и приемниками)
www.bevrc.com/bev-1213g-the-smallest-p-63.html
потом я купил такие
bevrc.com/bev-1213ghz-3-dbi-rubber-duck-antenna-p-…
Направленная соответсвенно от туда же.
Приемная станция вот такая:
внутри все просто два приемника питаются от одной батки (3 Банки)
видео сигнал просто через тумблер трехпозиционный переключается на очки.
По поводу примера видео, к сожалению пока нет писалки
Но видео от направленной и штырем отличается более чистой картинкой без редких горизонтальных полос.
а когда пропадает то просто зигзаги и черный экран, пару сек и опять показывает.
Всем добрый день.
Очевидно, что то не так делаете:я сам лично замерял дальность видео на передатчике Лавмейт 0,5 Вт 900 мГц: максимум- 2км, абсолютно чистое кино-1700 м. На обеих концах тракта- штатные сосиски, антенна передатчика- смотрит Вниз!!!
Может, у Вас дело в этом?
Очень похоже на сбой синхронизации.
Комплект с ранжвидео 300 мвт 1.2 ггц. в воскресенье 2.2 км бес проблем. тестировали по земле на 3 км - работает, в воздухе точно будет видно.
Лавмейт 1.2 ггц 1 Ватт мы лично тестировали на 10 км (на настоящем планере) так что что то у вас не так с оборудованием, может обрыв гдето в антене.
Описанные выше симптомы происходят на 800мвт приемнике с беврц после починки (переполюсовка).
Ну, незнаю.
Отключу ОСД 117 с БВРС
Кстати у меня в черно белом цвете показывает если минусовой провод не подпаять к корпусу передатчика.
И еще у меня усилитель видеосигнала стоит, а то через телеметрию, сигнал с Гопроши , недостаточный для работы передатчика.
По поводу антенн , так 2 комплекта поменял.
А приемники 2 шт. тоже не могут быть чиненными,
С направленной антенной, тоже такие сбои только реже и на большей дистанции
где то поле 1 км начинаются
камера может запросто срать в эфир. попробуйте другую
У меня были 2 простые камеры, а сейчас Гоупроша
Симптомы одинаковые
тесты по земле делали с выключенным РУ? или видеочасти отдельно от самолета?
Нет тесты не делал
Но у меня было 2 РУ, сначала я летал на 40 мГц, а потом поставил дальнобойный блок с БВРЦ
Нет тесты не делал
Ну, проще всего- к спецам обратиться: у вас же Питере есть грамотные ребята : Serj, Сергей Вертолётов…
Чудес то в электронике не бывает…Чего зря оборудование жечь?
Американцы говорят :“невозможно знать всё- надо уметь задавать вопросы” 😃
Ничего я не жег)))))))
Жаль. Это многое бы прояснило.
А по поводу помех на 1.2 ГГц с лавмейтами 500-1000 мВт, могу только поделиться своим опытом (антенны на передатчиках - куски провода 63 мм, на земле диверсити из 3 дБи диполя, как у Вас, и патча на 5-6 дБи). Достигнутые дальности - 2.5 км на штырях, 7.5 - км с патчем.
- Есть помехи, которые возникают вблизи от модели. Они связаны с переотражением от земли, пилота и окружающих предметов и вызывают сбои цветности и строчной синхронизации. Они кратковременны - доли секунды, и как правило меньше влияют на патч, чем на штырь.
- Помехи на переделе дальности действия видеоканала, начинаются обычно с ухудшения картинки (цеткость, цвета, “мушки”), а затем - к срывам синхронизации (оба вида). Это продолжительные помехи от единиц секунд - до полного провала.
- Если в питание передатчика или цепи камеры камеры проникают помехи от двигателя или другой электроники, они будут особенно проявляться на границе дальности в виде горизонтальных полос или черточек.
- Помехи от внешних источников могут носить произвольный характер и вид. Например иногда летая в поле со множеством моделей замечал у себя на экране помехи от серв близколетящей модели.
- Общий электромагнитный фон. При полетах в больших городах или рядом с густонаселенными райноами, дальнобойность видео (и РУ) падает в несколько раз (даже если наш канал/диапазон формально чист). Видимо это связано с обшей напрженностью ЭМ поля и ограничением в динамическом диапазоне приемника (типа интремодуляционных помех).
- Учитывайте ДН антенн. Пролет над штырем на высоте 200-300 м - обычно гарантирует срыв картинки (при вертикальном расположении антенн).
- Затенение и переотражение от элементов конструкции модели. Проявляется как близи, так и на больших удалениях. Желательно вынести передающую антенну как можно дальше от карбоновых трубок, стальных тяг и т.п. и избегать затенения акком, двигателем и т.п.
По опытам полетов с 1.2 ГГц, 1000 мВт LW передатчиком - самые мимнимальные помехи на дистанциях от 0.5 до 1.5 км на штырях или при 0.5 - 2.5 км с патчем. Ближе - слишком много помех первого типа. Дальше - 2-го. Это за городом. В городе - все раза в 2-3 хуже.
На моей памяти нет ни одного полета без помех вообще. Если в минуту проскакаивает 2-3 сбоя синхронизации секндеой длительности, это нормально - на такое даже не реагирую. 😃
Да, еще советую поиграться с выбором канала. У меня лучшй - 3-й (1160 МГц, если память не изменяет).
Кстати, несколько раз летая в паре с другим FPV -шником, замечал мы мешаем друг-другу на соседних каналах. Если его модель в 10 метрах, а моя в 100 м - мое видео отрубается. Учитываете это тоже.
Спасибо за статейку))))
А как вот у людей клипы с телеметрией, значит на земле пишет и улетает на 4 км без всяких там помех???
Из 30 минутного полета я Вам легко 3-х минутный клип без помех сделаю. А показывать все 30 мин - скучно, все равно никто смотреть не будет. 😃
От себя добавлю. Если ваш канал чист а помехи лезут в приёмник из соседних каналов то надо ставить после антенны высокодобротный фильтр ( коаксиальный резонатор например). Это решает проблемы городской зашумлённости эфира. Приёмник при этом просто перестанет видеть всё что находится вне полосы пропускания фильтра.
В ближней зоне помех связанных с интерференцией не избежать.
Идея хорошая. А практически, как это сделать для наземной антенны? И какие параметры фильтра следует ожидать?
+1 Тоже интересно 😃
Параллельно входу приёмника каким-либо способом подключаете кусок коаксиального кабеля с длинной немногим более четверти волны.Включаете приёмник и по минимуму сигнала чикаете кабель следя за тем,чтобы в момент измерения центральная жила и оплётка были разомкнуты.Когда добьётесь минимума,соединяете в месте обреза этого куска центральную жилу с оплёткой и получаете улучшение сигнала на частоте резонанса подключённого куска кабеля.
Ну, вы куда то в дебри полезли😵
Сейчас провожу тесты.
Передатчик Лавмейт 1000 на 1,2 потребляет 0,5 А
А Имерсион 500 на 2,4 потребляет 0,4 А
Это правильно???
Сейчас на столе и без ОСД сигнал отличный и через 3 кирпичные стены.
У меня проблемма в том, что когда я подсоединяю ОСД , толи сигнал гасится,
ничего не передается, я для этого даже усилитель видеосигнала воткнул в самолет
Как только подключил ОСД 117 с БВРС все !!!
Изображение мутное и ЧБ.
И если камерой наводить то на Люстру то на стены, как раз происходит кратковременное пропадание видео
типа как в полете задалбывают.
Ну что у всех такое ОСД или только у меня Го Про не может видео передавать цветное и хорошее???
