ну утомил меня видеотрахт!
Nike=
Всем привет. Собрался делать лазерную указку, которая будет жечь. и прошу вашей помощи, кто собирал поделитесь опытом.
SAN
Так это - не указка будет,
это - световой меч.
За подробностями к Дарт Вейдеру.
Nike=
Остроумно. Но если вы посмотрите в интернете повнимательнее, то это будет лазерная указка, только не простая, а более мощнее
Crimson
А еще есть классная штука - мощный ИК лазер непрерывного свечения… Киловатта на 2. Жечь будет - почти все. И что самое крутое - его глазом не видно…
ADF
Crimson:
Нет, самое крутое - что обоими глазами очень вскоре будет вообще ничего не видно.
Читать до наступления просветления: laserforum.ru/index.php?topic=107.0
SlonSpb
Nike=:
Что жечь будете ?
Alexm12
SlonSpb:
Что жечь будете ?
Дык известно что. Самолеты садящиеся.
kvl
SlonSpb:
Что жечь будете ?
Самолеты это для слабаков, жечь только спутники .
SAN
kvl:
Это уже проходили.
Возможны международные осложнения
faa-air
Nike=:
Самая лучшая указка получается из фена, которым полицейские скорость измеряют. Жечь будет очень здорово, особенно попа:)
Nike=
Ну я смотрю тут все очень серьезные, что помочь мне ни кто не сможет. А очень жалко.
Nike=
Бюджет скажем, решиться в ходе работы. но спасибо помощь уже не нужна. нашел хорошего человека, который мне поможет.
Triumpher
Nike=:
Соучастника
4wheels
серьезно, топик стартер, нафига тебе такая указка???
Саригор
Nike=:
Так значит инженер Гаррин всё таки существует,а я догадывался…
Неужели это возможно что 13ти летний парень может собрать гиперболоид?
Тогда что уже говорить о террористах с их бюджетом…
Очнись,к тебе уже мчат…
Odstavec
А слабо сделать звуковую отвёртку? 😉
Саригор
Odstavec:
Сам придумал?)))
Респект 😃
Palar
4wheels:
Понятное дело, учителей в школе наскрозь прожигать будет, прямо у доски. Будущий инженер Гарин.
blade
Nike=:
Ты бы лучше с этой затеей завязал, пока не поздно: либо себе глаза выжжешь, либо- кому то рядом.
В связи с раздолбайством, свойственным возрасту, либо ты сам либо- твои приятели, которым ты будешь хвалиться (обязательно будешь!)- ткнут лучем в глаз- и всё.
Зрение потеряно навсегда 😦
И уже не скажешь “ой, я не хотел”.
Хотел- не хотел, а сетчатка (это- светочувствительный слой в глазу) выгорает за полсекунды.“Раз” сказать не успеешь.
Ты подойди к какому нибудь слепому и спроси- каково: это жить в темноте?
Может и изобретать “жгущий лазер”- расхочется?
“Ждедай”, блин.
Max_SL
Nike=:
Это называется “преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору” - рассматривается, как отягчающее, при любом раскладе.
6wings
лучше б что-нибудь полезное соорудил.
Я, например, в возрасте топик-стартера, карманный счетчик Гейгера рассчитал и сделал. Оч. нужной штукой оказался - особенно после аварии на ЧАЭС.
В этом самодельном счётчике, кстати, было с чем повозиться, включая преобразователь 9 Вольт в 400 и мелодичную звуковую индикацию. Интересно было ))
RK3AMS
Palar:
Неа, будущий инженер Гарик.
baychi
vovan1972:
Передатчик Лавмейт 1000 на 1,2 потребляет 0,5 А А Имерсион 500 на 2,4 потребляет 0,4 А Это правильно???
В пределах разумного. 😃
vovan1972:
Как только подключил ОСД 117 с БВРС все !!! Изображение мутное и ЧБ.
Как земли разведены? В bevrc возможно есть регулировка уровня видео. Услилитель видео между чем и чем ставили?
Я тоже использую AP117. И мне нравится, как она работает с видеосигналом. Даже темноватая по AV ГоПро выглядит вполне пристойно.
vovan1972:
И если камерой наводить то на Люстру то на стены, как раз происходит кратковременное пропадание видео
Так это срыв синхронизации от яркости. Известная проблемма, когда уровень сигнала камеры выше стандартного. Попробуйте добавить в цепь камеры потециометр (многоооборотный подстроечный резистор) на 100-300 Ом. И регулировкой добейтесь, что-б синхронизация на приемной стороне не срывалась при резком переходе от тени к свету.
Еще раз повторю: показали бы видео, сразу Ваша проблема прояснилась бы. А то что теперь выясняется, это 50% Ваших помех означает. 😃
vovan1972
Все коммутируется на ОСД
Питание приходит в разьем ОСД, на входящий разьем подаю видео сигнал и землю с камеры Го Про, и с разьема выходного беру видео сигнал и плюс и землю на передатчик.
Зачем же еще резистор если я ставил усилитель между камерой и ОСД, что бы в цвете все было.
Если у вас 117 то там нет никакой регулировки. Только изменение цвета шрифта.
baychi
vovan1972:
Я сталкивался с похожей проблемой. Быстрое изменение яркости не отрабатывалось одним из элементов цепочки: камера-OSD-передатчик-приемник-очки. В результате - срыв синхронизации и отсутствие картинки на 2-3 сек в очках(и в писалке). Лечил подстроечником перед передатчиком. ИМХО, пусть картинка будет более темной, зато целой.
vovan1972
Ладно с этим согласен
Но у меня сейчас ЧБ изображение, как только подключаю ОСД
Ведь ОСД питается только от этого разьема, тоесть не обязательно для экспериментов подключать ЖПС и разьем со стабилизатора FY-21???
Еще новое открытие
Подключил сейчас приемник не к очкам , а к телеку.
Так там наоборот в цвете но цвета искаженные как будто все ядреное в сильно красных тонах!!!
vovan1972
baychi:
Резистор и до ОСД и перед Передатчиком ставил, все без толку.
Только начинаешь сопротивление увеличивать, как все начинает мельтешить и пропадает.
Прямо хоть без ОСД летай((((((((
blade
vovan1972:
Вы всё пытаетесь при помощи заклинаний лечить проблему, которая неизвестна.
Видеосигнал нельзя ни усиливать ни ослаблять при помощи “палки и верёвочной петли”: там, кроме амплитуды, существуют ещё и фазовые зависимости и привязки к уровням.
Как только Вы туда лезете непонятно каким усилителем (или делителем)- всё это съезжает в разные стороны и начинаются вот те чудеса с цветом, синронизацией и т.д.
Надо (как минимум) посмотреть осциллографом сигнал с камеры без нагрузки (размах должен быть от 1 до 1,5 В :больше тоже плохо!) затем, подключив нагрузку- посмотреть то же самое…
Если сигнал просел- значит, проблема с выходными цепями камеры- возможно, они подпалены и не держат нагрузку…
Если все в порядке- дело в ОСД или передатчике…
Но всё это “лечить по телефону” нельзя- нужен специалист на месте события 😦
msv
Уточню, посмотреть надо не просто видеосигнал, а разглядеть амплитуду вспышек цветовых поднесущих до и после. Скорее всего их заваливает ОСД например из-за нелинейной АЧХ…
Но боюсь вопрошающему такие советы не сильно помогут… 😦
vovan1972
Наверное вы правы.
Но без ОСД работает все устойчиво и отлично.
Специалиста с осцилографом у меня знакомого нет, а идти с этим оборудованием в шараж монтаж боязно
Соглашусь, я в этих сигналах профан, я авиамоделист больше, я самолеты сам делал.
Ну почему остальные просто берут и собирают, я не думаю, что все здесь настолько увлеченны радиотехникой.
scooter-practic
Ой. Не получается что то просто собрать и чтобы всё заработало…
blade
vovan1972:
никто и не говорит, что надо быть суперспецом во всех отраслях.
И если Вы внимательно почитаете темы здешних постов и “Бортовую электронику”, то увидите, что очень многие- не “берут и собирают”, а берут-и сжигают 😦
Просто, сама аппаратура управления- производится много лет, стандартизована и очень сильно “защищена от дурака”: там даже если включить серву “коленками назад”- ничего не отгорит, просто работать не будет.
С ФПВ- история другая: тут масса факторов, непонятных неспециалисту. Но которые за микросекунды выводят оборудование из строя, причём так, что причина непонятна…
То есть, включив питание камеры задом наперёд и (через секунду) выключив- уже поздно что то перевтыкать- всё отгорело.
ЗЫ: а что мешает обратиться к моделистам из Питера, которые присутствуют здесь на форуме и “увлекаются радиотехникой” ?
baychi
vovan1972:
Давно хотел спросить: Вы аудиоканал от ГоПро подвели к передатчику? Если подвели, отcоедините, возможно увидите резкое улучшение качества.
vovan1972
Про аудиоканал читал
Он у меня не подсоединен.
Воткнул опять усилитель видео сигнала между камерой и ОСД, все прекрасно показывает.
Еще сделал два проводка, что бы парралельно соединять и видео сигнал пускать напрямую с ГоПро на Передетчик.
Так вот если перемыкать эти провода в рабочем состоянии, то как ни странно Надпись не пропадает PAL.
Становится ярче изображение.
Как так может быть . что сигнал идет двумя парралельными путями и телеметрия проецируется???
baychi
vovan1972:
Сигналы просто сумируются. Вы же два выхода вместе замыкаете.
vovan1972
Ну, почему у всех все нормально, а мне достается этот геморой!!!
А-50
Володя, тащи все это к нам в выходные. Посмотрим.
Мы сейчас на Манчестерской, рядом со “Светланой”.
vovan1972
Уря!!!
Есть добрые люди в Питере!!!
Помогут Володеньке)))))
19 days later
vovan1972
Так я и не доехал до спеца.
Переставил передатчик в другое место, а видео как пропадало таки пропадает.
Я думаю проблемма в том, что я весь скай аквалаком промазал и низ фюза стеклотканью проклеил((((((
А-50
Да стеклоткань с аквалаком ни причем.
Приезжай.
На выходные может сам в Пушкин выберусь.
vovan1972
А-50:
Приезжай.
Я вам позвоню Эдуард, я помню, все времени не выкроить)))
Спасибо
15 days later
vovan1972
Скоро я собственноручно раздолбаю Ская со всей электроникой!!!
Сегодня поставил вместо антенны сосиски
bevrc.com/bev-1213ghz-3-dbi-rubber-duck-antenna-p-…
Отрезок проволоки,а потом которая была в комплекте
www.bevrc.com/bev-1213g-the-smallest-p-63.html
так видать моща пошла так, что сервы на элеронах Стали сходить с ума (жужжать)
На хвосте у меня хорошие цифровые.
Ладно думаю полечу , взлетел, сразу врубился фал сейф (управление -дальнобойный с Берца на 2,4)
Ну и стал я летать кругами над головой стою курю, думаю сядет когда 5500 мА сожрет.
Кругов 5 нарезал и появилось управление.
Но далеко не получалось улетать, включался фал сейф и Скай поворачивал домой.
Вопрос знатокам:
Если поменять сервы на элеронах, будет ли забиваться приемник управления, передатчиком видео???
И еще на передатчике управления у меня маленькая мощность стояла, может если врубить максимальную, не будет забиваться приемник???
scooter-practic
Блин! Антенны делайте а не сервы меняйте. Гланды через ж… не удаляют обычно
vovan1972
Что значит делайте???
Я уже по вашим рекомендациям медный штырь вставил (пересчитав по формуле длину).
Хорошо , какого типа нужно сделать антенну???
Может смена канала влиять на приемник управления 2,4???
Я сегодня с 3 на 4 канал видео тракта поменял.
Adekamer
все провода (окромя антенны) что идут на приемник (бек, сервушки) пропустить через ферит колечко
хуже не будет ну и у сервушек тоже поставить по колечку хуже не будет
vovan1972
Кстати недавно снял большое ферритовое кольцо, которое перед приемником стояло.
И еще прочитал, что нужно сначала видео подключить, а потом управление, тогда передатчик выберет канал где помехи от видео не будут.
baychi
vovan1972:
Хороший метод борьбы с помехами. 😃
vovan1972:
Боюсь, дальнобойному модудю с беврц это не поможет.
Владимир, судя по тому что дальнобойная система отрубается в сотне метров у Вас проблеммы с ней. Либо на передатчике (проверьте антенну), либо на приемнике. Попробуйте полетать, отключив видеопередатчик. Или проведите тест по земле.
