Снова lawmate 1.2 1000mWt
За ссылки на Амазон никогда не наказывают.
Другое дело, что это обычный Партом, но по вашей подсказке ничего полезного не гуглится. На Амазоне нет в наличии.
www.amazon.com/…/B07XKT5TDT
Интересно, сколько стоит доставка в Россию с амазона?
Не видел что бы там покупали русские люди.
можно притянуть только сторонними перевозчиками, я фото технику покупал, если будут повреждения во время доставки, никакой гарантии или компенсации нет, доставка не Амазона
У них сейчас есть надпись в левом углу - Deliver to Russia, но непонятно, что именно это значит.
Но мне все равно кажется предлагать нам покупать на Амазоне не вполне разумно, когда все это есть на али и ибее.
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Wireless Au…
Возможно, новый VTx Лавмейт покупать не придётся. Надо разобраться.
Саш, по указанной тобой ссылке на частоту 1,2ГГц представлена продукция фирмы Партомь и Ко.
А вот такая антенна фирмЫ ТAROT и ей подобные, работают плохо. Без балуна, передатчик генерит сильные гармоны.
когда получается разница в 30 тыс. тогда начинаешь думать про смысл😁
Не, я про передатчик. Дорогие товары - это отдельная тема.
Это не мной представлено, а это представлено вместо бесполезной рекомендации на этот комплект из поста #2475
То что это Партом, я сам сразу и написал в #2476
Невнимательно читаем! )
Ну, посколько, я тут недалеко от склада амазона, то мне доставка бесплатная. А мой такой передатчик светит на 30 км без проблем даже в пригородном эфире, а Партом (Fox 800) на 20. Дорогой конечно, но другие просто не тянут тут.
Друзья нужна помощь, имеется передатчик Partom 1,2 800 mWt, года три не пользовал, штатный провод канул, а цоколевку забыл 😦 может есть у кого раздетый такой передатчик или распиновка, поделитесь фоткой, плс.
Сам провод цел? выходящий из корпуса? Там всЁ просто чёрный-минус, красный питание+12V, жёлтый -Видео, Белый- Аудио, если попутаеш жёлтый и Белый ничего не будет, главное Чёрный с красным…не попутать, ну и можно через лампочку подать питание, если провода вырваны. Но лучше прозвонить, найти минус, не сложно он же корпус и плюс подходит к стабилизатору.
Сам провод цел?
Автор сказал же
- Корпус
- Звук
- Плюс
- Видео
Начните с поиска корпуса. Методику хорошо написал Седой 55. Плюс, как правильно написал Александр, идёт на левый вывод 5 вольтового стабилизатора.
Спасибо, плюс с минусом по вашим рекомендациям нашел, видео опытным путем определю.
Если + и - совпали, то можно считать, что совпадёт и всё остальное.
Коллеги, где и какой сейчас лучше купить проверенный видеопередатчик на 1.2?
Мои ламвейты закончились а DronesVision вродь не шлют к нам.
Я здесь брал: electrifyrc.com/t1013-eagle-12-13-ghz-500mw1000mw-…
И приёмник: hobbywireless.com/…/r1200proplus-900mhz-13ghz-9cha…
Вот этот магазин говорит, что есть.
Убеждён, что цена на Лавмейты сильно завышена. Можно купить китайский аналог. Работает нисколько не хуже.
А что с ними случилось? Если сломались, то починить не трудно.
Как считаете вот такой передатчик -
a.aliexpress.com/_9gElZY
Буде работать с приёмником lawemate 1.2. корректно?
Есть у меня такой. С приёмником типа как от лавмейта нормально себя показывает. На термоклей только мелкий радиатор посадил на него, со стороны переключателей. Там где светлый квадратик на плате. Не так греется.
Так и поступил. Но не получается получить аудио. Толи что-то не совпадает толи чтото браковано.
частоты аудио передатчика не совпадают с приемником, то же трахался пока не подсказали, выход дерьмовый приемник матек или летать без звука
Стало понятно но грустно. Надо было не кроить, а покупать на замену выбывшему 1 w, только 0.5 w lawemate.
А что с ними случилось? Если сломались, то починить не трудно.[/QUOTE]
Просто закончились физически, на моделях стоят, снимать не хочется.
да не забивайте голову, берите Партом, работает нормально, единственное требователен к напряжению, ниже 11 вольт падает мощность
покажи фотку именно твоего экземпляра. а конкретно синенькие фильтры, что на них написано?
дело в том, что в подобных передатчиках ПЧ звука как правило 5.5Мгц, а у Lawmate 6.5Мгц, вот и вся разница!
Хотя по ссылке выше я вижу аудио 6.5, значит должен работать.
По факту у того что не работает, заменить фильтр 5.5 на 6.5 и звук должен появиться!
Хотя по ссылке выше я вижу аудио 6.5, значит должен работать.По факту у того что не работает, заменить фильтр 5.5 на 6.5 и звук должен появиться!
Вечером попробую . Сообщу о результатах.
