Снова lawmate 1.2 1000mWt
единственное требователен к напряжению
Если на выходе передатчика стоит FP2189, как у Лавмейта, то не требователен. На плате стоит DC-DC преобразователь на 8В.
Я не знаю что там стоит, но тестил разные 800 мвт в том числе 1 вт клон Лавмейта и Ready Made RC, он показал что может работать с небольшой потерей мощности до 9 вольт, остальные после 11 вольт сыпятся. Матек работает с полной мощностью от 6 вольт и выше, даже можно сказать от 5,5 вольт
оригинальный Lawmate даёт полную мощность от 10 вольт!
Не совсем так. Микросхема MP2359, она стоит в преобразователе передатчика, имеет перепад напряжений между входом и выходом 0.79-0,83В. Зависит от тока. См. даташит. Т.е. при напряжении 8,8В, преобразователь отдаёт в нагрузку стабилизированные 8В. При таком напряжении усилитель FP2189, собранный на полевиках получает на сток 8В и отдаёт в нагрузку 30дБ (1Вт). Фильм это подтверждает. При питании 9В, измеренная мощность 29,75дБ. С учётом погрешности измерений, соответствует даташиту.
10 вольт это я написал с запасом 😃
Если в передатчике стоит выходной транзистор FLU10XM, то при питании 12В он отдаёт в нагрузку примерно 29dBm (0,8Вт). При питании 15В он может отдать 29,4dBm (0,89Вт).
клон Лавмейта
Это не клон Лавмейта! Это скорее всего один из вариантов Партома. У Лавмейта совсем другая схемотехника и топология.
Если передатчик имеет похожий корпус как у старого Лавмейта и похожую антенну, совсем не значит, что это клон Лавмейта! Кстати, новый Лавмейт имеет корпус без отверстий.
для себя давно определился и страданий на эту тему нет
звука не будет
А как бы должен быть…
Если Лавмейт и Партом имеют одинаковую поднесущую - то не будет. С партомом я проверял.
Странная ситуация… Лавмейт и Партом совместимы… и на картинке видно что частота поднесущей Лавмейта 6.5Мгц
У Матека два выхода аудио, как раз с разными поднесущими… оба пробовал?
Интересно! В разных источниках разные данные… Или всё таки буковки в конце аббревиатуры приёмника играют роль… 1260CK и 1260D
но по любому проблема решаема, меняем копеешный фильтр и всё будет работать
www.chipdip.ru/product0/8004103139
Спасибо. Буду думать. Пробовал только один вариант. Сегодня вечером подключу к другому каналу. Тот что Вы предлагали фильтр к замене , надо менять в приёмнике. А это lawmate. То есть на тесты и так сказать перебится первое время я использую дешёвый передатчик , а далее всё равно перейду на 0.5 или 1 w передатчик lawemate. Вот по этому и не хочу лезть в приёмник.(думал можно полёгкому отскочить )
Вернее на аналог LawMate.
С религией всё норм. Договорится можно)
А вот с обратной стороны просто экран. То есть он не такой как Вы сейчас показываете. Вообще у меня ощущение что по Вашей картинке это приёмник
aliexpress.ru/item/4001275436295.html?spm=a2g2w.de…
да, мой косяк, на картинке приёмник, но и у передатчика фильтр должен быть, снимайте экран…
я конечно не уверен на 100% но кажется будет что то подобное
а в передатчике поменять вам религия мешает?
Сергей, ты все время торопишься с выводами, и еще в типично троллинговой для форума манере. Ну зачем?
Нет там синих штучек. Да и не любому это просто поменять. Я менял в приемнике - это целая запара. И самое главное - что звук все равно не заработал. Конкретно в этих модулях поменять только резонатор - недостаточно. Проверил на 5ти модулях. Иногда звук пробивается, но качество полный отстой.
Так что еще раз повторю, для тех кто не ловит сразу - ЗВУКА НЕ БУДЕТ.
Посыпаю голову пеплом… старый стал…
А тебе слабо было написать это сразу? Без интриги?
похоже надо вообще завязывать с форумом… хватит мне телеграмм канала…
Мельников Денис ставит лайки всем, кроме тех, кто пишет полезную информацию. Зачем мне стараться )
Полностью согласен - сплошная трата времени тут. )
Прям охренеть. 53 возраст. Это с какой стороны посмотреть. ( пардон за “не в тему”.) ))
Такс…стапэ! Это осенняя хандра! Вы и Вам подобные на форуме, на вес золота(подсказки,советы и т.д).
Так что до победрого)))))
А ироничный, но не хамский посыл только приветствуется!
от ироничного до хамского очень маленький разрыв
Ребята ! зашел почитать про LAWMATE , А тут опять кто то учит , это же форум тут потсказывать надо , а не пальцы гнуть , извините ежели че не так , ,был в бане три раза , c уважением .
Ребята привет. Дал обратную переполюсовку Лаумейту, видно что сгорел транзистор с маркировкой FP27G R612-2. Подскажите пожалуйста могло ли еще что сгореть и где найти такой транзистор?
