Снова lawmate 1.2 1000mWt
Prodigy
varvar:
Ни дигикей, ни моузер, ни фарнелл их не продает. Кто-то на ебее продает - но в другом корпусе, не впихаешь.
В вашем случае проще передатчик поменять…
varvar
Prodigy:
да просто интересно понять, что они еще набедокурили, передатчик поменять, видно, все равно придется (выходной я таки сжег своими руками), но не нарваться снова на то же самое.
И если критические точки будут известны всем и схемы будет доступны - тоже никому хуже не будет.
Разве что, если у кому все это известно и кто занимается ремонтом профессионально. Хотя при таких ценах и уровне жизни ремонт электроники становится совсем не выгодным - дешевле выбросить.
Den978
Prodigy:
Блин,у меня обломки двух передатчиков лежат, китайских, baychi мне их в своё время поковырять присылал. Там как раз филипсовская 5520 стоит.
TO:varvar
Если есть необходимость, могу закинуть необходимые р.детали в Коуволу, ну а оттуда уж сами. Ближе к Оулу не получится, уж больно далековато…
Сори за off ну и конечно без намека на рекламу.
varvar
Обновляю схему:
В моем передатчике определенно сдохло верхнее плечо TSA5520, взять другой синтезатор пока неоткуда. Покупать новый комплект из-за одной копеечной микросхемы, откровенно говоря, жаба сильно давит. Но другого выхода пока не вижу. Может, кто из Питера знает, где в Питере можно раздобыть эту деталюшку?
varvar
Это хорошо все, но как правило - звоните, узнавайте у менеджера. Какую-бы попроще лавку, куда бы могла зайти дочка и ей бы без компостирования мозгов продали бы пару микросхем. Желательно продавец, а не менеджер 😃
Prodigy
varvar:
Это с питерцами нужно общаться, я всегда доставку заказывал, далеко мы от обеих столиц.
Engel_dgrad
люди, подскажите пожалуйста, купил комплект ламвейта, на 1.2, 500мватт, так у меня 200 метров кое как по прямой видимости ловит, чуть веточки дерева и сигнал пропадает, грешу на антенны, почему они такие маленькие, все же не 5.8 комплект (или мне не те антенны положили), длина антенн как пачка сигарет…
cnyx
Это нормальный размер антенн. Смотрите на фотках. По идее это антенны 1/2 волны, хотя тут я могу ошибаться.
Engel_dgrad
почему тогда такие проблемы с сигналом?
комплект 500мватт, частота такая что не должна сильно бояться помех, а на выходе имеем 200 метров по прямой видимости, чуть наклонить антенну или тонкие веточки деревьев- сигнал теряется 😦
чтож мне теперь, летать до 100 метров? 😦
cnyx
А передатчик не сильно греется? Антеннки может местами поменять? Хотя может быть опасно. Если в антенне, что сейчас на приемнике плохой контакт или обрыв, то как раз-таки будет плохо принимать. И если эту дефектную антенну поставить на передатчик, то он может выйти из строя.
Covax
Engel_dgrad:
как вариант сделать самому или на заказ нормальный коаксиальный диполь, ищите ветку “Вопросик по антеннам”.
Engel_dgrad
cnyx:
имею 3 одинаковые антенны, менял их местами всеми возможными способами, результат разительным образом не менялся.
передатчик- со всеми антеннами и на всех каналах примерно одинаково еле теплый, даже после 5 минут работы без движения в комнате с температурой 25 градусов.
приемник- после 10 минут работы с 1 из 3х антенн чуть теплее чем с другими.
cnyx
Может попробовать другие каналы? Дело явно нездоровое, бить должно гораздо дальше.
Engel_dgrad
cnyx:
так я все 6 каналов передатчика и пробовал, целый выходной день на это дело ушло 😃
по поводу совпадения каналов- точно могу сказать что картинку получаем только в том случае если на приемнике и передатчике стоит одинаковый канал, на соседние каналы не шумит, хоть это радует 😃
Prodigy
Engel_dgrad:
Похоже на выходной каскад, не раскачивается. Я бы поступил стандартно, выпаял бы оконечеик и проверил дальность без него. От результатов зависит дальнейшее.
Мало вероятно чтобы оконечник сдох. Питание на оконечнике померяйте.
Дми-III-й
cnyx:
И греться должно градусов до 60
Engel_dgrad
Prodigy:
а можно как нибудь это в картинках, я не сильно специалист 😦
и вот так всегда, думаешь ладно, доплачу за бренд, чтоб наверняка работало хорошо, и опять те же грабли… 😦
Prodigy
Engel_dgrad:
Фотографию платы, крупным планом в студию.
varvar
Engel_dgrad:
Я чуть выше рассказывал о своем передатчике - все практически (0.9…1.3ГГц) литы из одной бочки, все фотографии плат - одна и та же схема. Разные качество пайки (в дешевых иногда лучше) и ошибки копирования друг у друга. Везде используются микросхемы, снятые с производства и ГУН на транзисторах. Практически все современные синтезаторы имеют встроенный ГУН. Мощность не достаточна для раскачки оконечного каскада, но, в принципе, одной микросхемы и двух транзисторов должно хватить для передатчика.
Похоже, что куча устаревших деталей обходятся производителю дешевле выпускающихся.
Prodigy
Вот фото lawmate 500, на нём нет предоконечника и оконечника, проверьте напряжение как на рисунке показано.
Engel_dgrad
только сфоткал своего а тут уже есть 😃
а этот элемент, который выделен красным и которого нет у вас, за что он отвечает и почему его ставит производитель? что изменится если я его вытащу?
и можно ли померить напряжение не отпаивая этот самый элемент?
и заметил разницу по капельке олова, у меня она не в том месте где у вас…
Prodigy
Engel_dgrad:
да, можно
кстати, я смотрю у вас новый передатчик, не запиленный, посмотрите маркировку элемента левее того, что вы красным обвели.
Engel_dgrad
а почему олово капнули у вас не там где у меня (зеленый овал)? да, передатчик новый…
могу ошибаться на счет маркировки, почти не видно ее, что смог разглядеть- Р11
Prodigy
Engel_dgrad:
Это неважно.
