Снова lawmate 1.2 1000mWt
Владельцы этого передатчика, подскажите пожалуйста!
Искупал его пол года назад в море (средиземное, соленое)
За неимением другого на данный момент решил попробовать включить.
Питание даю - греется, видео не передает, но учитывая что все остальное оборудование новое, не проверенное,
все собирал-паял сам, то вполне возможно допустил где-то ошибку или все таки передатчик сдох.
Еще заметил такую особенность, видео и минус (желтый и черный) провода, звенят между собой при тестировании мультиметром, так должно быть, или
где то видео на корпус замкнуло??
так должно быть
Поставьте на мультиметре измерение сопротивления. Там должно быть 75 Ом.
У меня 70 ом, видимо норм…
А минус питания и минусы видео и аудио - это одно и тоже?
Пардон за тупые вопросы:)
Да
Сколько бы я не пытался подключить линк, на экране рябь, а точнее “снег”.
Прикладываю фото передатчика, там несколько регуляторов внутри, настройка которых меняется и есть вероятность что один “специалист” поработал с ними. Имеет ли смысл их покрутить?
И вообще, есть ли способ продиагностировать передатчик при помощи мультиметра?
Хочу добавить, при подаче питания и видеосигнала на передатчик он начинает высокочастотно слабо пищать, как ультразвук примерно.
Надеюсь на вашу помощь!
Фото мелкое. Да и по фотке врядли получится “диагностировать” проблему.
Лучше сделайте лампочкотестер и проверьте - есть ли излучение ТХ или нет.
ТХ сам-то греется?
Крутить ничего НЕ надо.
Проверьте правильность подключения камеры. И… что за камера у вас?
Лампочкотестер это как?) Куда и как его втыкать? В выход антенны?
ТХ сам-то греется?
Греется.
Камера GoPro, с которой он ранее уже успешно работал. Правильность подключения проверил неоднократно,
при подключении камеры напрямую к монитору все работает.
Это надо в соседние темки глянуть.
Для не посвещенных, еще раз:
Берется микро-лампочка (от часов, например; у меня на 6в), припаиваются к ее выходам два проводочка, разгибаются на 180гр, получается диполь Герца. Отмеряем от основания лампочки нужную длину (см. картинку +/- коэф.укор.), отрезаем лишнее.
Как пользоваться:
А светодиод подойдет??
НЕТ! У светодиода принцып работы другой. Не подойдет.
Только микро-лампочка.
Нету лампочки, все обыскал. А микролампочку ничем не заменить? Мультиметр не покажет тока?
В магазин вам надо 😃 Я покупаю их в обычном отделе с бытовыми ништяками 😃 Там, пульты от телеков, антенны, цешки, флешки, светодиоды… и лампочки…
В магазин вам надо
Я проехал пол города и купил 10 светодиодов))))
Завтра пойду искать лампу)
Лампочка выглядит как-то так:
Ого. А из какого устройства ее можно извлечь? Не факт что я найду здесь такую.
Старые электронные часы с подсветкой, например “Монтана”
Говорят, что в каких-то совецких часах она была 😃
Блин, если совсем туго найти сию лампчоку, то можно ее поискать в продаже, в тех же… ФПВ магазинах, например, тут.
Это говорит человек, проживающий во втором по размеру городе России… Да в том же Чип и Дип есть 100%
На ближайшие месяцы я сослан в Запорожье) Тут мало того что выбор меньше, так я еще и не знаю ничего.
По Украине вроде как инетмагазин Космодром один из самых адекватных. Гораздо проще на какой нить барахолке найти часы Электроника или Монтана. Народ также с переменным успехом применял лампочки от китайских детских игрушек (но они расчитаны на бОльшие токи и напряжение)
А все же, без лампы никак не протестировать?
вариант 1:
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=dvb-t e400…
нужны спец. программы SDR
вариант 2:
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ibq101&cat…
частоты выше 2,6G определить не сможет, да и не надо, но напряженность поля покажет, смотрел на нем 5,8G 200mW
или просто Frequency Counter
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Frequency …
вариант 3:
www.aliexpress.com/item/…/495652561.html
на этом понравилась пищалка и регулировка чувствительности
ну и простой ватт метер, или ампер метер, желательно максимально чувствительный, у меня такой
hobbyking.com/…/__15941__Hobbyking_PowerLog_6S_Mul…
более четко что это “мой канал” я увидел на ватт метре, частотомерялкой и сателито фаендером подтвердил
Я измерял мощность прибором М3-3А. Но ИМХО лампочку проще найти )))
Кстати о лампах, они как оказались то же разные. Например моя очень грубая, на Лавмейте 1ват штатная антенна лампа начинала светится где то от 18см. Лампа тестер на 1160. Потом Саня Drozd прислал мне такую же лампу но видимо для более низкого напряжения, с ней на 5-7 см раньше начинала светиться и по накалу она более плавная. Правда если близко поднести к антенне то она сгорает, так у меня и случилось))) .
Кстати вопрос еще у меня к знатокам . Разобрал лавмейтовскую антенну. На удивление там только вибратор но нет противовеса как в классических диполях герца. Тоесть используется только центральный провод , а масса так на резьбе и остается. Это что за тип антенн таких, и это нормально?
ИМХО Корпус передатчика и гайка разъема на антенне это и есть противовес.
