Снова lawmate 1.2 1000mWt
Фантастическая антенна! Особенно радует равномерный КСВ по всему диапазону.
Это либо прорыв в антенно-строении, либо вы что-то не так намеряли 😉
Кстати, это не сосиска, а штырь. С чего вы решили что его можно на кабель закреплять?
Антенна была подключена к переходнику SMA-BNC Длинна переходника 40 см кабель RG-58U. Разъём SMA имеет заводскую обжимку, разъём СР-50-74-ВП распаивал, сам, делаю это далеко не в первый раз. Антенна (штатный штырь) была подключена к SMA. Как работает диполь хорошо представляю, подключил для пробы, после настройки самодельного коаксиального диполя. К измерениям прибор, готовил человек, который работает с ним продолжительное время. Полученным результатам был сам немало удивлён. К сожалению сейчас пока нет доступа к прибору , как только получу, сделаю фотографии. Может чего и накосячили при измерениях, попробуем ещё раз. О результатах отпишусь.
Ну я не большой спец по антеннам) Но их вроде всегда требовалось 3 штуки на диапазон- если качественно, или 2шт- если “на отъ**сь” 😃
А у вас один штырь все перекрывает с ОГРОМНЫМ запасом:)
Из этого следует одно из двух- либо это супер-нано-штырь, либо неправильно измерено. Второе более вероятно 😉
Извиняюсь если было. LM 1.2 1 ватт если дохнет, то дохнет совсем или может сильно дальности снизится ?
Антенны стоковые. Летал осенью, примерно на 2-3 км, нормально было. Потом долго отлаживал новый самолет, на видео вообще внимания не обращал и включал не всегда его, а сейчас смотрю видео, а там жуткие помехи и пропадает изображение когда самолет в прямой видимости. Многое конечно поменялось:
Вместо очков сейчас TvHunter iconbit с ноутом (но вроде на дальность не должно влиять).
Телеметрия осталась та же 900 MHz 1 ватт (разнос антенн видео и телеметрии на земле порядка 5 метров).
Поменял поле. Сотовая вышка примерно в 1-2 км от места взлета. Может она так сильно на дальность повлиять ?
Если выходной умирает, то дальше работает.
Но мощность сильно падает.
Лампочкотестер тебе в помощь.
Да и приемник не мешало бы проверить.
Блин.
Греется передатчик как обычно.
Соответствие каналов приемника-передатчика проверил.
Проверил тест на земле (простенький). Нашел по близости 1 км дороги прямой, показывает вполне нормально (самолет в метре от земли, приемник тоже в раках, в метре от земли). Ну небольшие помехи есть, если собой заслонять передатчик, помехи становятся сильнее.
Но, в отличии от поля не было удлинителя RCA-RCA (между приемником и тюнером) и не было телеметрии наземной (тяжело все это в рабочее время разворачивать).
Километр можно считать нормальным по земле ? Или мало ? И таки грешить на выходной каскад ?
У меня так было- сгорел пред. усилитель, а выходной был целый- девайс давал 80мвт мощности, летал с ним на 2 км.
Очень много факторов чтобы прям так поставить диагноз, например прошлой зимой у меня дома появились помехи на 1160мгц, а раньше их небыло…
Дальность по земле тоже не показатель- надо или поднимать передатчик на балкон высотки или… А что мешает поставить на самолет и полететь? Если 1км бьет- ну и летите, посмотрите как работает в полете.
Как диагностировать не подскажете ?
Мешает что доступное поле недалеко от сотовой вышки, грешу на нее (а там и на километре начинаются проблемы), а другое поле (где летал без помех осенью) зимой малодоступно.
когда выходной сгорает- обычно падает потребляемый ток, и меньше греется. Плюс к тому- я так понял с форума, при не рабочем выходном- картинка есть всего на нескольких метрах, а никак не на 1-2км.
Мощность померил потом приборчиком. За точность диагностики не ручаюсь )
И согласен, от вышки лучше держаться подальше, особенно при тестах.
Ясно, значит с выходным, есть шанс, что пока все в норме. Сегодня вечером разберу его. У меня был прикол что трескалась пайка массы разъема к корпусу, вроде запаял тогда, но может центральная жила отошла. В общем посмотрю, пропаяю если что.
Но вопрос про влияние сотовой вышки на расстоянии 1-2 км от места старта остается открытым 😃
Пробовал подлетать к подобным вышкам на расстояние около 100м при высоты на уровне макушки . Ни какого ухудшения связи не наблюдал.
Э, тут немного про другое. Какое было расстояние от вышки, до места где стоит видеоприемник ?
Около 1.5 км
Около 1.5 км
Спасибо. Это меня уже несколько пугает.
Чуть позже опишу как я сегодня его “тестировал”.
Если про расстояние до вышек говорить. То зимой летаю с берега озера, а это буквально в 200-400 метрах от вышки трех операторов.
У меня на одной поляне видео переодически пропадает- махом налетают помехи и картинки нет даже на 1,5км. А иногда нормально на любой дальности.
По-эксперементировать конечно интересно, но для теста передатчика- количество переменных лучше сократить 😃
В общем тестировал как мог.
Разобрал передатчик, показалось что разъем слегка качается, большим паяльником 65 ватт прогрел пайку к корпуса, маленьким прогрел пайку центральной жилы. Дальше начал тестировать лампочкой (но не лампочкотестером).
Лампочка мне досталась от эксперта, которую он приложил к 433 передающему модулю с бустером. БЫстер выдает порядка 0.5 - 0.7 ватта (на сколько я понял). Лампочка хоть и с проводками, но тест Эксперт предлагал следующий. Держим за один проводок лампочку пальцами, другим проводком касаемся у основания антенны (именно касаемся металла). Она должна немного светится. Так и было (пробовал как то к ней усы паять на 433, все равно не светилась без контакта). В общем по такой методе она от антенны LM светит очень ярко, когда касался центральной жилы разъема при разобранном передатчике, думал вообще сгорит. Вроде как, выходной каскад получается работает. Дальше видимо только в поле идти летать (но другое поле, которое без вышки). Может конечно принимает мой удлинитель композитного сигнала (из фигового провода) помеху от РУ или телеметрии. Но дома проверял, все норм работает.
Кстати на этой поляне с вышкой меня еще пугает то, что GPS спутники ищет очень долго, больше 5 минут точно (скорее ближе к 10). А сегодня около работы на улице включал, спутники за 1-2 минуты нашел.
Продолжаю свои изыскания чайника 😃
Сегодня таки пробрался на другое поле (без вышки). Получил ровно тоже самое, 500 метров и связи нет. Дома с тоски достал самодельную Vee на проводе (хотел в нее лампочкой потыкать), подключил, видео работает. Подношу руку к антенне, появляется писк. Далее вижу что при движении передатчика иногда появляются небольшие помехи и идет достаточно сильный писк, сжимание корпуса писк убирает. Так же при сжимании корпуса лампочка рядом с антенной начинает чуть сильнее светится.
На сколько я понял треснула пайка корпуса к плате около sma (в другом месте земля была нормально пропаяна). Пропаял, писки прекратились, на руку тоже не пищит, лампочка яркость не меняет при сжимании корпуса. Видимо таки была там трещина. Завтра надеюсь проверить в полете или хоть по земле…
Имеются ли у кого схемы применяемых передатчиков? А то есть элементы регулировки, а на что они влияют - не понятно.
Скажите,а есть ли инструкция на Лавмейт 1 ватный?Нигде не нашел.У меня 9 ти канальный плюс еще какието каналы с буквами.
По частотам читайте тут: rcopen.com/forum/f90/topic221564/1049
Буквами обозначены частотные сетки А-для TX 0.5ват. В-для TX 1ват.
Мужики, lawmate 1.2 1000mWt +hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… + hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… на какую дальность можно надеяться?
А я про приемник LM спрошу. Сколько жрет замерял кто нить ? А то у меня в мультиметре чет сгорело (не работает измеритель тока), а проходной датчик для измерения тока моторов говорит 0.0 😃
Ну или по другому вопрос. Кто замерял сколько времени _гарантированно_ проработает приемник от 3S 2200 ?
0.2А или около того 😃
