Снова lawmate 1.2 1000mWt
X3_Shim
Rus888:
от эксперта
Так у Эксперта и поменяйте на обычный. Эксперту же и проще будет.
Expert
поменяю
или подключите любой сервотестер для имитации канала RC
24 days later
lavalava
На каком канале кто летает? Понимаю, что это кому как удобно, но есть ли предпочтение между 1160 и 1280, что выбрать? Интересно потому что подбираю патч так же… Склоняют к частоте 1280… По патчу, хотел L-com, может видел кто в продаже именно на 1280мГц настроенный?
Похож на L-Com dronesvision.net/…/100-13ghz-tuned-to-1280mhz-14db…
А на офф сайте вообще нету на 1280, только до 1200! l-com.com/wireless-antenna-12-ghz-8-dbi-flat-patch…
Замерил сегодня кстати, на обоих каналах одинаковая мощность - аш 1130мВт!!
ССМ=
На двух измеренных лавмейтах максимальная мощность оказалась на 1160 , на крайних частотах она ниже была. Точные цифры сейчас не скажу, замеры у товарища есть.
lavalava:
Хороший попался).
ArtRoman
Киньте, пожалуйста, ссылкой в новичка. Откуда сейчас можно заказать комплект lawmate 1.2GHz 1W?
А то я уже голову сломал разбираться в V1/V2/V3, USA/International и прочих подробностях…
Neo0
Можно ещё быстро купить с рук:)
Народ, посоветуйте. Не нашёл темки более свежей по Lawmate’ам.
Имею 1 ватник и 0.5 ватник оного производителя. И приемыш. С одно-ватником проблем нет, на 1160 отлично передаёт на приемыш. Но вот с полу-ватником случилась бяда, многим известная: не вкурил что в комплекте с ним кабель с штекерами это UBEC на 5.5В. Куда глаза только смотрели, видел ж мануал, разводку кабеля видео смотрел, и это проглядел что не 12 вольт нужно подавать. Соответственно для облегчения массы отказался от кабеля штатного и подпаялся напрямую. В итоге передатчик теперь еле тёплый, и на приемыше никакого движения:)
Прочёл несколько веток на эту тему, понял что умер или биполярник (BFP420) или оконечный усилитель (ADL5601). Или ещё может перемычка внутри среднего слоя платы. Померил напряжения подключив теперь через UBEC. В точке 0 напряжение как с UBEC (+5.21В, далее это исходное). Теперь по точкам на фото (нумерацию делал как из поста rcopen.com/forum/f90/topic221564/281)
1 - 5,13В
2 - 0В
3 - 0,13В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0,05В
7 - тут плавает от 2,90В до 3,36В (хотя должно быть 5,21В)
8 - 0В
9 - 5,13В
10 - 5,21В
11 - 5,13В
12 -5,13В
Биполярники у меня такие есть, но не уверен что в нём дело хотя на 7 ноге напряжение плавает. Кто может подскажет точнее у кого похожая ситуация была? По предыдущим постам мои замеры совсем не совпадают:(
Neo0
Заменил сегодня биполярник на плате с маркировкой (Pt) на BFP420 (маркировка AMs). Видео пока нет на приёмнике (разные частоты менял на передатчике и приёмнике). Плюс передатчик стал ещё менее тёплый.
Сделал замеры в точках (по фото) с UBEC идёт 5.21В (оно же так и осталось в нулевой точке, где дорожка в среднем слое):
1 - 5,13В
2 - 0В
3 - 0,13В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0В
7 - 4,59В (стабильно, не плавает теперь, но не как исходное…)
8 - 0В
9 - 5,13В
10 - 5,21В
11 - 5,13В
12 - 5,13В
Может всё таки оконечник?
segakarbon
Мне кажется, что Вам лучше написать это в теме ремонта fpv оборудования. Там спецы подскажут.
lavalava
Поставил наконец лавмейтушку на квадр… Писец… GPS NAZA V2 спутники не видит теперь! 😃 Антенна и передатчик как можно дальше разместил от проводов ГПС-а и антенны ГПС-а. Антенна видео смотрит вниз, под днище квадра… Померил, передатчик шпарит 1105мВт на восьмом канале (1280мГц)!!! Как быть то!?
Adekamer
ставте антенну круговой поляризации - только направление поляризации должно быть обратное от гпс, если не ошибаюсь -у гпс левое врашение, правое Вас спасет немного… изоляция поляризацией называется…
AlexOrlo
А если попробовать просто на другой канал перейти?
lavalava
Антеннка как раз круговой поляризации, правда не знаю какого вращения. А канал сменить не могу ибо антенны заточены под 1280…
Vlad-1357
Вы бы фотку расположения компонентов выложили.
Adekamer
lavalava:
непарьтесь с “заточенностью” антеннок 😃 в большинстве случаев это просто фикция. маркетинговое разводилово мотивирующее покупать по более высокой цене у конкретного продавана 😃 это как бренд “ибикрази” 😃)))
stud
Антон, Вы мне напомнили один случай. Приехал в деревню в гости к своей любимой тёте. Она попросила установить телевизионную антенну. Притащила две антенны. Показывает на одну из антенн и говорит: Ставь вот эту. Она лучше. Спрашиваю: Чем лучше? Замечательный ответ! Эту я купила за одну бутылку самогона, а эту за две. Следовательно, она лучше!
Когда нам преподавали АФУ, про такие бутылочные параметры антенн, не говорили. Наверное, сами не знали. )
Adekamer
главное - клиент доволен 😃 у него правильная антенна и частота резонанса совпадает с каким то каналом 😃 все счастливы от этого сакрального знания 😃
lavalava
Делал человек под заказ, именно на 1280 должны быть… Вечером сделаю фото… спасибо!
Vlad-1357
Я клевер ставил и мне не понравилось. Оставил четвертьволновый вибратор по чертежу Эдика. К стати когда на коптере антенна направлена вниз приём хуже. Хотя у четвертинок круговая поляризация.
lavalava
Vlad-1357:
Кстати тоже заметил, что когда вниз - хуже прием!! А можно ссылку на этот вибратор так сказать?? Спасибо
Вот фото сетапа.
Я подозреваю, что кабель от антенны который возвышается над рамой и есть виновник происходящего…
www.dropbox.com/s/…/IMG_20141209_102633.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/…/IMG_20141209_102617.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/…/IMG_20141209_102604.jpg?dl=0
Vlad-1357
Антенка из дневника Эдика Палатинского на 1160 rcopen.com/blogs/30355/12885
Матвей, антенна у Вас смотрит в бок, а нужно или вверх или вниз. Длину кабеля от антенны до разъема как вычислили? или прилагалась?
KBV
Vlad-1357:
По-моему одна из самых сложных в изготовлении антенн:(
Т.е. спаять конечно просто, но чтобы попала в диапазон… это не проволочку отмерить. Можно конечно еще попробовать, но все предыдущие разы ничего не получилось 😦
А так то конечно антенна неплохая.
Vlad-1357
У меня сложностей не возникло. Штангелем тщательно отмерял все размеры и тщательно промыл растворителем и просушил все места паек. Делал четыре штуки у всех устойчивый и уверенный приём/передача.
KBV
Похоже моя проблема- наличие измерителя КСВ, без него тоже всё было бы в шоколаде😁 (шутка)
А так он мне говорит, что антенна совершенно не согласована:)
Я кстати доверяю F.R. (Эдику), и считаю что дело в моих кривых руках. Но другие антенны получаются, а эта нет. Наверное что-то делаю не так, а антенна не так проста как кажется.
PS Ладно, уговорили 😃 Материалов (кабелей, разъемов) полно, пойду еще раз попробую. Если получится- антенна обещает быть хорошей:)
