Снова lawmate 1.2 1000mWt
Я сначала тоже думал, что ценник не гуманный. Пошел недалеко от себя в магазин по охранному оборудованию. В одном Шорох-7 600р, в другом Шорох-1 300р. Поехал на радиорынок, купил Шорох-7 за 350р. Он с АРУ уже идет. Единственный минус в том, что корпус металлический и тяжеловатый он. Надо попробовать вытащить оттуда всю схемку да в термоусадку закатать.
Господа, а подскажите, чем мне поможет микрофон, если Лавмейт все-рано испортит звук…У меня кондер в параллель стоит, лучшее отношение сигнал-шум на 3\4 хода подстроечника достигается, но все- равно это фон синхры с жуткими шумами, сквозь которые еле слышен полезный сигнал… Источник- камера с микрофоном, отдельный микрофон, Го-про…
А расскажите, что это за проблемма со звуком, а то я хочу наземную станцию использовать, которая гонит координаты по звуковому каналу.
Разделите провода звука и видео на два отдельных экранированных кабеля если они у вас сплетены в одном
Заказал и себе сабжевый комплект.
Хотел спросить кто какие акумы использует? Планер будет Bixler и 2 акума по 2200мА каждый. Это примерно, надеюсь, около 1часа полета.
Какой емкости 3S акумулятор поставить чтобы непрерывная передача видео была допустим 1.5 часа?
Передатчик + камера пиксим жрут гдет 550-600 мА тока. Вот и считайте.1А батарею с натягом примерно надо. Но лучше ставте побольше.
Спасибо. Возьму вот этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У меня новый и старый лавмейты есть. Меняем новый на старый - почти чистый звук с приемлемым качеством, ставим новый - кака.(на плате уже подпаян постоянный кондер от подстр. на землю. На старом его не было)
Возьму вот этот
Зачем? Если вы его будете использовать только для камеры и передатчика то возьмите этот:
hobbyking.com/…/__9787__Turnigy_1450mAh_3S_11_1v_T…
Полегче будет и по емче и подешевле. Необходимый ток он выдаст.
А если и для полетушек, как силовой, на каком нибудь другом самолете, то тогда смотрите сами.
Я просто небыл уверен что 15С акума достаточно. Как вариант вчера вот этот (25С) нашел, он только появился: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Для полетушек на Bixler я заказал 2200мА: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У них вес хороший.
Сегодня решил померить потребление тока на разных каналах. Видеокамеру отрубил, приемник не включал, мерил таким ваттметром Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer.
Результаты.
- 0.55А
- 0.55А
- 0.52А
- 0.52-0.53А (скачет)
- 0.56А
- 0.56А
- 0.52А
- 0.54А
При напряжении 12.3В ваттметр рисует порядка 6Вт потребляемой мощности. Если в генерацию волн уходит 1Вт, то 5Вт рассеивается теплом? Тогда понятно, почему через 15 минут радиатор палец обжигает.
Такое потребление ампер это нормально? Не слишком ли маленький разброс по потреблению? Странно то, что при увеличении частоты (и порядкового номера канала) потребление тока сначала растет, потом падает, потом опять растет.
Это со стоковой антенной?
Нормально.
Очень хороший разброс.
Скорее всего 3 и 4 каналы являются для данной антенны оптимальными.
Да, в том то и косяк. Антенны на Rx и Tx одинаковые. Вечером попробую местами поменять.
Спасибо =) Жаль что мое Р/У на 2.4.
кстати да))
Имеет ли смысл поставить патч с Рэнджвидео на TX и сравнить ток со стоковой антенной?
Ничего странного: при настройке (ну, а в данном случае- при расчёте) антенны- конструктор пытается попасть в середину диапазона.
Естественно, что по краям- начинается спад.
То есть, наличие этого “двухсклонного горба” говорит о двух хороших новостях:
1- Усилитель мощности работает
2-Антенна настроена в резонанс (в середине диапазона кан. 5-6 дальность будет максимальной)
Хотя КПД передатчика 20%- маловат будет.
Его бы на анализаторе поглядеть- нету ли там возбуждения?
Патч я бы на передатчик ставить поостерегся- он же приёмный?
Если он окажется несогласованным- выходной каскад сделает п…ш…ш.
Патч я бы на передатчик ставить поостерегся- он же приёмный? Если он окажется несогласованным- выходной каскад сделает п…ш…ш.
так-то оно так, но производитель обещает Max. Input Power 25 Watts
т.ч. вроде не только приёмный ))
Все равно лучше не ставить?😃
ходил ходил вокруг, включил )
первый канал:
Стоковая антенна TX 0,45А
Стоковая антенна RX 0,45А
Патч l-com 0,33А
Мда, у меня на 10% больше ест на стоковых антеннах. Ну да ладно =)
Купил Lawmate 1.2 1000mWt. Работает, но …только в течении 1 минуты потом сигнал пропадает, то же самое на любом канале. Выключаю минут на 10-15, включаю снова - сигнал появляется но опять же на 1 минуту. У меня только одна догадка какой-то контакт в передатчике реагирует на нагрев. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Было подобное, но на 500 мВт-нике, пропадал контакт питания выходного каскада - микротрещина внутреннего слоя платы, вылечил заменив проводком.
Проверьте после пропадания картинки приходит ли питание на выходной каскад
Если с питанием все ок, то возми балончик со сжатым воздухом и когда погаснет картинка - аккуратно пшыкай на каждый элемент, нашел - пропаивай и снова тести. Не нашел - сложнее. Но думаю что найдешь.
Сейчас даже и минуту не держит, хотя за сильными “помехами” изображение проскакивает
Летал с этим комплектом раза два, после этого не пользовался им месяцев 5, сейчас включаю и наблюдаю такие проблемы, в очках горизонтально плывущие кадры попеременно красного и зеленого цвета с очень большими помехами (практически не разобрать ничего, видны лишь очертания телеметрии), а при подключении плеера писалки вообще ничего не показывает! передатчик греется, приемник тоже и лампочка горит. Самое обидное что ничего не трогал, подключил и все! Вот куда теперь копать? Что то расстраивает “лав мать его мэйт”!
