Снова lawmate 1.2 1000mWt
Алексеич
Хорошо, а все таки этот приемник для России лучше не покупать да?
Covax
Почему этот ПЕРЕДАТЧИК не покупать?
all TM-121800 transmitters that we ship to a USA address will have only one available RF channel (1280MHz). Transmitters that we export outside the USA have eight RF channels (see drawing further below for channel switch location).
Он высылается с одной частотой на адреса в США, за пределы Штатов нет никаких блокировок.
ПРичем 1W Lawmate лучше покупать именно через dpcav, чтобы потом не чудохаться с перепайкой конденсаторов на аудиотракте…
cnyx
BAU:
Дак покрутите ее в разъеме.
Страшно технику насиловать без знания, что оно все-таки должно там вращаться. Вечером попробую.
Алексеич
Covax:
Спасибо, щас оформим заказик. Может подскажите еще на этом сайте есть оборудование для передачи сигнала на ноут, типа переходник или еще что?
И кстати так и не понял как подключать этот передатчик?
BAU
cnyx:
😃 Да ни чего там страшного нет. Согните в колене и как рычагом крутите держа прямо за основание антенны. Если разем начнет выкручиваться - придержите его или крутите в противоположную сторону
Алексеич
Covax:
А как подключать к приемнику?
Covax:
жаль нет в наличии, может где еще есть?
Подскажите еще какие кабели мне необходимо прикупить на этом сайте для подключения передатчика на самике и для подключения приемника?
Covax
Алексеич:
кабелем, придет - разберетесь
копируйте название в поисковую строку ebay.com и вуаля, вариантов будет море.
Алексеич:
Я покупал кабель на рынке и паял.
Алексеич
Covax:
😃 Просто на этом сайте, где заказ делаю www.dpcav.com/xcart/home.php?cat=103&sort=orderby&… множество различных кабелей и какие нужны я к сожалению не знаю, может подскажете как более опытный пользователь:)
BAU
Алексеич:
может подскажете
Все будет зависит от того как вы будете располагать оборудование на самолете. Прикинте, замерьте и покупайте с небольшим запасом. Лучьше, чтоб избежать ошибки, купить кабель и коннекторы и самому по месту распаять.
У этого продавца: myworld.ebay.com/connekt/ есть все необходимое и ценник норм.
cnyx
С кабелями довольно индивидуально у всех. Что точно понадобится, так это круглые разъемы питания типа этого www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16406&ca… 2шт - на передатчик и приемник, а остальное зависит от схемы питания Рх, Тх, камеры, монитора и используемых разъемах на аккумуляторах.
BAU
cnyx:
Ценник там охренеть. За таке бабки у нас в магазе можно с 10 разъемов купит. От многих блоков питания подойдут такие разъемы. А красный разъем на хобиках пару баксов за десяток пар
cnyx
Ну можно их и не там покупать, я лично заочковал в двух моментах. Первый связан с зарядником IMAX B6, к которому я купил штекер питания, а он плохо достает до центрального или наружнего контакта. В магазине где брал было 2 вида, поменьше и побольше. Побольше в дырку не лезет, поменьше не дает контакта. А второе это паранойя перепутать полярность.
Еще есть такое предположение, не знаю стоит ли реализовывать. Порой на меня находит “культура веса” и вот провод для передатчика меня смущает. На нем 3 разъема для видео, звука и питания. Это подразумевает еще 3 разъема с обратной стороны. Думаю избавиться от них и спаять камеру и передатчик напрямую, но новое резать жалко. Вообще реально найти разъемчик, который на этом проводе стоит и втыкается в приемник? Я как-то пытался балансирные разъемы найти для аккумуляторов, в общем нашел только в Украине с доставкой рублей 400. Забил на это дело тогда.
з.ы.
Антеннки повернул.
KBV
cnyx:
гхм. отрезал у передатчика и поставил почти такой же, но к которому у меня есть ответная часть. “возить” родной провод имхо перебор + куча ненужных соединений
cnyx
А это вариант, спасибо, буду иметь в виду. Правда похожая проблема есть уже со стороны камеры, но там вообще мизерный разъемчик и он встроен в корпус камеры, а не выведен, как на Tx Lawmate’а.
KBV
как раз “балансирный” туда и поставил ))
BAU
А чего родные лавмейтовские шнурки питания приемника жалеете. Я отрезал по длинне и распаял разъем для батарейки. Полярность для этих разъемов стандартная + на штырьке - на обойме. Нужен только любой тестр или лампочка с батарейкой для прозвонки концов.
cnyx:
Мои лавмейтовский ТХ шел без разъемов вообще. Проводки по 10см торчали тока, запаяные в плату. Так что таких сомнений не было.
Отрезайте эти колокольчики и впаивайте на прямую. Зачем лишний вес в самолет пихать?
cnyx:
Тут покупал их:
himodel.com/…/3-Pin_7.4V_Balance_Charging_Connecto…
Там и для 2s и 4s есть
cnyx
BAU:
Не знаю, но мне реально жалко измываться над чем-то новым. Раньше сервы только на шурупчики сажал, прошло время, теперь не жалко клеить на термоклей. Видимо с разъемами тоже самое. А полярность испугала из соседней темы, где человек в телеке сжег что-то.
BAU:
Вот именно, вес пихать не хочется. Хотел спаять. За ссылку на разъемы спасибо. Вот только месяц ждать…
cnyx
Что-то туплю я. Пробовал передать видео и звук с DVD, вроде он был. А откуда звук берется на самолете? В сам передатчик что ли микрофон встроен?
BAU
Надо микрофон с предусилителем. Продается отдельно или самодельный можно сделать. Есть и камеры с микрофоном.
cnyx
Микрофон с предусилителем, т.е. он питания требует?
