Снова lawmate 1.2 1000mWt
blade
svir:
лаком типа пластик?
Тут надо четко знать, как этот лак влияет на СВЧ цепи?
Можно так “покрыть”, что все и накроется.
Вообще, для РЧ устройств есть специальный лак- УР 231.
Если Брянский радиозавод еще жив- можно там пошукать?
sergeev
Нужно обязательно покрывать лаком!) Пластик-71 (3-5 слоев) с промежуточной сушкой! Я бывало эпоксидкой заливал, но у нее один минус, ремонт после нее почти невозможен, так как она к деталям намертво прилипает, а лак легко смывается. Я так после эпоксидки лавмейт и не отремонтировал(, эпоксидка отходила вместе с дорожками! А на счет радиолака, можите и не переживать, разницу точно не увидите!) Я еще пробовал силиконом заливать 2–х компонентным, но тоже не то! Он со временем в некоторых местах подниматься начинает, ну и влага туда ес-но попадет. Поэтому мой выбор только пластик-71!)
X3_Shim
Я 5,8 полностью лаком заливал. Тестов не проводил специально, но вроде нет особых изменений. Думаю что 1,2 менее чувствительно.
svir
sergeev:
спасибо, а как быть с переменниками, на плате их тоже заливать или можно обойти?
sergeev
Все заливать, и переменники и постоянники!) Только надо быть внимательнее чтоб не залить контакты, а то лак “хитрый” течет куда не надо, так что наносить надо аккуратно, под хорошим освещением, чтоб все было видно. Я АПМы тоже лаком покрываю, там главное бародатчик не залить!
AlexOrlo
Тоже заливал лаком свой лавмейт. Точно фирму не помню, какая то французкая.
Товарищь с сгоревшим передатчиком… лампочка тестер не покажет если есть сигнал на затворе.
Только подключить видеосигнал и смотреть на экран.
Так же транзистр оконечный, вы неправильно прозвонили…
Если он звонится, это еще ничего не значит, вы же затвор в воздухе оставили.
Не верю что оконечник сдох от переплюсовки…
Скорей всего дело в чем то другом.
Neo0
Полуватники чинили теперяча ватник приходится:)
Мужики если симптомы как при переполюсовке: слабо свистит (если ухо приложить), не греется, кушает 2.3вт (по ваттметру), реакцию на приёмнике не даёт при включении то всё по классике?
Смотрим обратную сторону передатчика и меняем MP2359DJ ?
lavalava
А полуваттники часто горят? В них есть касяк?
Neo0
lavalava:
На правах офтопа: Полуватники традиционно горят чаще одноватников (народ иногда не использует кабель комплектый который есть BEC на 5в и подключают сразу 12в). Причём не от переполюсовки, а просто через какое то время или тухнет сигнал так что ловит только в 20см от антены. Обычно тут или полевик менялся или в худшем случае оконечник. Лично мне приходилось полевик менять на двух и оконечник на одном. Один правда ещё так и не вылечил, валяется:(
Теперь вот хочу попробовать восстановить ватник:)
lavalava
Так горят по вине кривых рук или просто говнецо а не передатчик?
Neo0
По всякому ж говорю:) Сам передатчик (если без проблем изначально) то хороший.
8 days later
sav4enko
Всем доброго времени суток.
Купил б\у комплект lawmate на 1.2: tx 1000, tx 500, rx.
По словам продавца один из передатчиков вроде не работал.
На приемнике написано dc 12v, а какое питание должно быть у передатчиков?
В комплекте с 500 есть переходник с тюльпанами, в нем похоже встроенный bec.
В комплекте с 1000 такого нет, читал что они были 5v и 12v, как определить, и если он на 12, то нужен ли ему bec на 12v или аккум 3s пойдет?
И второе. На передатчики инструкцию нашел, но нигде не могу найти инструкцию на приемник, как переключатели ставить, или все вверх - это автопоиск (где-то читал) и не парится?
10 days later
TREX-olet
Подскажите кто знает что за потенциометр на плате приемника лавмэйт ? Очень огорчило что по сравнению с берцевским (FOX) приемником у Лавмэйта намного темнее и менее контрасная картинка. Зато да, помех меньше и стабильнее на LM.
F_R
TREX-olet:
А покажи фото платы приемника?
Мб уровня маловато для твоего телека/очков и т.д., по этому картинка темнее. Такое случается, когда на один видеовыход вешаешь несколько “потребителей” (очки, телек, писалка), картинка становится темнее, цвета пропадают. Помогает активный разветвитель. Игловская наземка прекрасно справляется с такой задачей 😃
Вот у меня тоже вопрос к спецам:
Столкнулся с такой проблемой. Когда в кадре >80% белых “текстур” 😃 (зима, снег, облака) идет сильная наводка на аудио. Такой гул. Такое ощущение, что несущая видео лезет в аудиоканал.
Это замечается только когда в кадре >80% белых “текстур”. Летом, дома звук достаточно чистый.
ВидеоТХ стоит ЛМ 1Вт, приемники тоже ЛМ + диверсити игловская. Камера уже точно не помню, вроде Турнига 700ТВл. Когда-то такие продавались на ХК. Пробовал менять микрофоны, не помогало.
Помню советовали ставить диод по питанию микрофона и LC фильтр - тоже не помогло.
Ах да, передавалка “новой” версии, с керамическими радиаторами.
=Михаил#
Кто пользовался приёмником LawMate 1.2G. Подключаю приёмник LawMate к монитору, но на мониторе совершенно ничего не меняется, синий экран ? Это нормально или не очень ?
X3_Shim
=Михаил#:
не очень.
А провод к монику то живой ? Правильно распаян ? Приемник греется ?
=Михаил#
X3_Shim:
Провод в комплекте шёл с приёмником, “прозванивал” его тестером, провод целый. Приёмник тёплый, индикаторный светодиод светится на нём. Подключал приёмник и к монитору и к ТВ тюнеру на компе и ничего нет. По идее должны шумы приёмника на мониторе появится ?
sav4enko
У меня при подключении приемника к телевизору/монитору ничего не меняется, пока он сигнал с передатчика не поймает. Так что поводов для беспокойства нет
superdens
Может кому интересно… На этой неделе ездили в Геленджик покупать передатчик совместимый с ресивером LawMate 1.2G. Передатчик нам делали на заказ. Вес передатчика оказался всего 70 грамм, а выходная мощность аж 10 ватт. Оказалось что можно регулировать мощность и мы понизили ее до 5 ватт, так как при пяти ваттах потребление всего 1.2 ампера и нам хватает. Включать, выключать и переключать каналы можно дистанционно. Удивили размеры и вес! С ресивером совместимость полная, однако по аудио каналу небольшой посторонний шум присутствует…
Plohish
что то мне подсказывает, что с таким передатчиком и на пару километров не улетишь 😃
superdens
Plohish:
Завтра будем пробовать. А в чем может быть проблема ?
Plohish
да же с одним ваттом многие борются с проблемами управления и остальной электроники на борту, по этому я фиг его знает что будет с 5 ваттами!
superdens
Завтра покажет… Аппаратуру управления и автопилот они же делали для нас в прошлом году и сказали что с этим передатчиком до 100 км можно будет летать без проблем…
AlexOrlo
А в нем мощность по каналу можно регулировать?
Было бы прикольно…
stabilo
А где сейчас вообще купить видео передатчик LawMate можно? Поискал по своим ссылкам, ничего нет…
