Снова lawmate 1.2 1000mWt
У меня при подключении приемника к телевизору/монитору ничего не меняется, пока он сигнал с передатчика не поймает. Так что поводов для беспокойства нет
Проверил, действительно пока нет сигнала ничего не показывает, даже если передатчик включён. Только после подачи видеосигнала на передатчик появляется картинка на приёмнике.
А где сейчас вообще купить видео передатчик LawMate можно? Поискал по своим ссылкам, ничего нет…
Я покупал на сайте AliExpress.com пару месяцев назад.
Кто-то уже пробовал V3 версию, стоит своих денег? Корпус массивнее выглядит, а значит тяжелее…
Смотрю, что на алиэкспесс вторая версия столько же стоит.
Полетали километров на 30, без проблем с управлением, а больше не нужно было…
Мощность регулировать можно только вскрыв корпус, а дистанционно нет такой функции. Под заказ нужно спрашивать, думаю сделают…
Для тех кто пишет в личку вопросы, отвечаю. Брали здесь: rf-video.ru
Цену точно не знаю , так как брали по договору от фирмы и там свои цены…
Автопилот стоит вроде около 100 т.р. Управлять и настраивать довольно просто, мозг не нужно ломать! Наворотов кучища и все по делу…
Это не Китай, но и не Япония… Сделано немного грубовато, но в рашке это норма…
Прежде всего хотелось бы видео полёта на ваши 30 километров…
Во вторых, на Тини LRS с мощностью 1 ватт и лавмейтом в 1 ватт летают и на 50 и более километров… 😃
Таинственные Русские технологии … 😃
Ден, не Рашка! Мы живём в России. Страну, где родился, желательно любить!
Судя по фотографии приведённого автопилота, используется ПЛИС.
В правом нижнем углу чёрный прямоугольник Малевича с затёртой надписью. Скорее всего, это DC-DC преобразователь. Возможно, Александер Электрик. Кстати, в обвязку, я бы поставил танталовые СМД электролиты.
В правом верхнем углу два бародатчика. Похоже это древний BMP085 фирмы Bosch.
Кварцевый резонатор в корпусе НС-49. Неужели нельзя было применить в СМД корпусе? Чем короче длина дорожки, тем лучше.
Модуль глобального позиционирования, трудно понять последнюю цифру, но похоже на цифру 6. Если это так, то это модуль u-blox 6. В новых разработках фирма его использовать не рекомендует. Старый он. Лучше уж мультимодуль NEO-M8P.
Винты М3. Для чего такие здоровые, не понятно. Хватило б М2,5. Ставить надо не четыре винта, а шесть. Винты надо законтрить капелькой краски.
На плате видны следы от канифоли. Зато не видны следы Виксинта и защитного лака.
Довольно толстые стенки корпуса. Корпус, судя по толщине стенок, «рассчитан на рикошет 120мм артиллерийского снаряда». Я б заложил толщину стенок корпуса не толще 0,6-0,7мм.
На второй фотографии видна лицевая панель передатчика. Это сколько надо принять на грудь, что б так криво сделать? Производителю вместо отверстия удалось получить дыру. На сайте фирмы показана другая продукция. На крепёжных винтах некоторых передатчиков видны сколы краски.
Всё выше сказанное говорит о низкой культуре труда технолога, слесаря сборщика. Конструктор имеет отдалённое понятие о разработке промышленной техники. Очень интересно посмотреть, как производитель зачищает фторопластовые провода? Про ручную зачистную машину для фторопластовых проводов слышали? Кстати, а кто мешал применить цветной многопроволочный провод разработки ОКБ КП г. Мытищи? Всё дешевле и надёжней фторопласта.
Я работал в юности на военном заводе “Квант”, так там только фторопласт и применяли и стиль такой же. Денег не жалели и из рельсы гайку фрезеровали на немецких координатно-расточных станках. Разъёмчики знакомые… 😃
Многие предприятия в СССР имели два названия…
Это вряд ли.
Цену завышали. Это было. В своё время министр обороны удивлялся, почему табуретка в хоз маге стоит 1рубь, а для армии точно такие же табуретки поставляют по 5р?
Разъёмчики знакомые.
Соеденители, возможно РС или СНЦ. Хотя электрические соединители “РС” по ряду причин, отпадают. Тогда продукция Казанского “Элекона”.
Посмотрел сайт завода «Квант». Смеялся над одной из фотографий! Рабочий в синей спецовке двумя руками держит пульт. Наверное, пульт тяжёлый. Надпись гласит: “Корректировка управляющей программы на эрозионном станке”. Чего он там корректирует? Дисплей не светится, стрелки приборов стоят на нуле. Похоже, на заводе ясновидящие работают!
Некоторые рабочие левой рукой держатся за левый бок. Мож это такая рабочая поза?
😃 синий халат - это “железячник” тот, который гайку из рельсы точит, а белый халат это настройщики, конструкторы, в общем те кто головой работает. Тоже сайт глянул. Смешные…
Они молодцы, сохранили свой завод, не дали его разрушить!
Привет всем.
Стоит ли покупать на али?
Хочу купить комплект - приемник+передатчик.
ru.aliexpress.com/…/1779036_32747414551.html
А вот такое кто нибудь видел, юзал?
Возможно повезёт и будет всё работать ) Но иногда бывает всё наоборот )
Всем привет. Подскажите будет ли приемник lawmate принимать сигналы от других китайских передатчиков типа FOX передатчиков?
Да.
Пробовал свой передатчик FOX 800мв а приемник лавмате знакомого, не получилось поймать видео.
если частоты совпадают, видео должно быть! что то не правильно делаете… или неисправно что то…
А я перегрел свой передатчик на 1 ватт дома на столе, картинки нет, несущей нет и что то пищит внутри (((((((((
как правило выходной транзистор летит… при желании можно поковырять, восстановить…
Мда…
Пришёл передатчик и приёмник с али.
Такое осчущение, что меня все-таки обманули…
Передатчик ещё более-менее похож на оригинал, а вот приемник почему то в термоусадке, а не в твёрдом корпусе.
Может быть так оно и должно быть?
Кто нибудь брал недавно приёмник и передатчики?
а если срезать термоусадку ?
вообше выглядит как лавмейт…
Как с нагревом?Приемник ведь греется.И металический корпус охлаждает.А тут термоусааааааадка.
Я не знаю как с нагревом… только сегодня приехала посылка
Вот думаю - что теперь делать…
Таких приемников Лавмейт точно не выпускает! По фото не особо понятно, но кажется, что и шрифты не родные (не заводские)! Так, что смело открывайте спор, прикладывайте фото оригинала. Правда на вашей стороне. И смысл не в том работает или нет нужно тестировать в поле, а там может выясниться, что прием у этого приемника никакой, но спорить и что-то доказывать будет уже поздно!
